Старый 02.02.2014, 11:26   #441
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Re: Какой посоветуете аккумулятор (часть 2)
Роман Торопов ©, так что скажешь про AGM аккумуляторы по типа оптимы ред топ?
Овчинка выделки не стоит или нормальная вещь?
James May вне форума
Старый 02.02.2014, 11:35   #442
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от Архимед 63 Посмотреть сообщение
16,3 - 16,5 В. с чем связано, только с заменой сурьмы на кальций? Раньше зарядное напряжение было 14,2-14,5 В. Я всегда ориентировался на 14,2 В при токе зарядки 0,2 -0,5 А. Ну и контроль плотности... При перезаряде аккум сыпался, при больших токах...
На самом деле, без разницы, в кальциевый или сурьмистый, жидкостный, гелевый или АЖМ,
все 12 Вольтовые свинцово-кислотные АКБ имеют конец заряда на 16,0-16,5 вольтах - это физико-химические свойства.
Ограничение напряжения заряда связано только с электролизом воды и нагрева электролита,
где сурьма к примеру является даже катализатором,
В гелевых - нагрев, и герметичность корпуса,
Вот и вся разница ...
К томуже, Вы скорее всего путаете,
- подзарядку, т.е. повседневное использование, заряд до 80-90%, стабилизированное напряжение 13,9-14,6 Вольта
- с зарядкой, т.е. обслуживание АКБ, раз в 3-6 месяцев, стабилизированным током, к примеру 1/10 ёмкости,
до момента прекращения роста напряжения + два, три часа, что и будет 16,0-16,5 Вольта
Роман Торопов © вне форума
Архимед 63 (02.02.2014)
Старый 02.02.2014, 11:40   #443
Сказал(а) спасибо: 829
Роман Торопов ©, насколько справедливо утверждение, что кальциевые аккумы плохо переносят глубокий разряд?
Старый 02.02.2014, 11:50   #444
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
так что скажешь про AGM аккумуляторы по типа оптимы ред топ? Овчинка выделки не стоит или нормальная вещь?
Современная AGM, с применением Ca/Ca технологии, что и делает Оптима,
Их преимущество, не возможность осыпания и к.з. пластин и в тоже время больший ток,
как заряда, так и холодной прокрутки.
Оно конечно получше просто жидкостных, но и стоит дороже ...
Добавлено через 7 минут
Все Свинцово-кислотные АКБ плохо это переносят, Ка включительно, тут больший вред от времени нахождения в разряженном состоянии
(из обратимого сульфата свинца два, образуется необратимые кристаллы сульфата свинца четыре).
Особой разницы, при восстановлении, что сурьмистого, что Кальциего, мной лично, небыло замечено, яб даже сказал, что Сурьмистые даже более капризные.
Суть в том, что при разряде, из электролита, водный раствор серной кислоты, H2SO4, уходит основание, SO4, соединяясь с пористым свинцом, Pb,
образуя нерастворимое, но обратимое соединение PbSO4, сульфат свинца два.
А оставшееся H2 соединяется с О от оксида свинца PbO, образуя воду и чистый свинец, тем самым электролит становится практически чистой водой,
соответственно, чем АКБ больше разряжен, тем сложнее ему восстановится.
Сурьма или Кальций в этой электрохимической реакции не участвуют, служат как связующее вещество для стабилизации и уменьшения сопротивления пластин.
Новые соединения какбы затыкают поры, площади соприкосновения элементов, что усложняет обратные реакции при воздействии эл. током, зарядом.
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 02.02.2014 в 12:24.
4aйnik (02.02.2014), James May (02.02.2014)
Старый 02.02.2014, 12:21   #445
Роман Торопов ©, читал, что сульфат кальция образующийся при глубоком разряде Ca\Ca практически нерастворим\необратим.
Старый 02.02.2014, 12:30   #446
James May
Роман Торопов ©, у меня уровень электролита был низкий, прощелкал момент, оголил пластины немного. Купил воду, залил на 10-15 мм выше пластин, на зарядку, выше 16 вольт не поднялось, простояла на зарядке так несколько часов при 16 вольтах. Плотность 1.21 во всех банках. Сульфатация?
Старый 02.02.2014, 12:38   #447
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Возможно, но особой роли это тут не играет, единственное ведёт к увеличению внутреннего сопротивления,
что вредно для заряда, т.к. АКБ не сможет зарядится до 100%, т.е. не сможет достичь 16.5 Вольт
Что со временем ведёт к сульфатации, кристаллизации сульфата свинца.
Я думаю это влияние ничтожно, нужно много циклов и времени, чтоб это на столько повлияло.
Добавлено через 6 минут
прощелкал момент, оголил пластины немного. Плотность 1.21 во всех банках. Сульфатация?
Не факт ...
Возможно электролит "ушел" по другим причинам ...
Сейчас этого уже нельзя сказать, т.к. уже добавлена вода.
Можно только посоветовать несколько раз, три-четыре раза, произвести цикл разряда-заряда, КТЦ,
Разряжать сильно не требуется, достаточно до Вашей базовой плотности 1,21 Г/см3, что равно, по таблице, 12,3 Вольта.
Заряжать до максимального возможного напряжения, сколько достигнет, токами до 1/30 ёмкости, ЗУ должно обеспечивать 16,5 Вольта.
После этого замерить плотность во всех банках, если будет ниже 1,28 Г/см3 - произвести коррекцию электролита.
Если нет такой возможности - просто купить новый, предварительно убедившись, что генератор даёт 13.9-14.6 Вольта, ток утечки ниже 0,06 Ампера,
а так-же не забывать обслуживать раз 3-6 месяцев стационарным зарядным устройством обеспечивающее 16,5 Вольта
Старый 02.02.2014, 12:41   #448
James May
Роман Торопов ©, спасибо, морозы спадут АКБ уже не будет проблемой, до лета доезжу, а там уже буду корректировать, на даче.
Старый 02.02.2014, 13:04   #449
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Кстате, про мороз, если замечаете, что АКБ "плохо крутит", отнесите АКБ домой,
в тёплую ванну, но не более +40С (горячо но руки ещё терпят), дайте постоять в ней часа три-четыре,
уровень воды в ванне прямо по линии уровня электролита, на выходных например, когда ехать не куда не надо,
просто для того чтоб лёд растаял, возможно даже подзаряжать не потребуется, но желательно.
- кристаллизация Воды (лёд) тоже чревата, механическими повреждениями.
Старый 02.02.2014, 13:09   #450
M@ksim
Сказал(а) спасибо: 31
M@ksim не успел проявить себя
А посоветуйте пожалуйста ЗУ обеспечивающее 16,5 Вольта
M@ksim вне форума
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
