Старый 13.06.2013, 23:16   #441
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-10
Сообщение от ATi Посмотреть сообщение
Немножко не понятно, смотрел смотрел не чё не увидел... А есть фотка с красной стрелкой показывающее место изучения резиночки???
Чет не долго я радовался, щас пошел к машине , больше дня не трогал, стояла в прохладном гараже, завел, опять чек эйнджин горит. Перезапустил,все ок стало. Еще попутно вопрос: я щас вечером взял компрессометр и пошел компрессию мерить, и тут мой друган говорит надо все свечи выкручивать а не 1,( я подозреваю 2 цилиндр т.к он всегда глючил-пропуски там были) а я ток 1 выкрутить хотел. короче пока спорили, меня вызвали по делам. завтра точно наконец свободен буду до субботы, так вот, все ли свечи выкручивать надо, и мерить компрессию при 90 градусах. И еще, чем вредят хлопки на холостых? Я когда обороты чуток поднимаю до 900, хлопков нет, как только ниже становятся, так они есть. Может просто тупо поднять обороты холостого хода?
Rolsen вне форума
Старый 13.06.2013, 23:27   #442
Кот 01
Автомобиль: Элантра
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Кот 01 станет известным достаточно скороКот 01 станет известным достаточно скоро
Все выкручивать и полностью открывать ДЗ. Можно сделать два замера, один на холодном, другой на горячем.....
Кот 01 вне форума
Старый 14.06.2013, 00:23   #443
Rolsen
Аватар для Rolsen
Сообщение от Кот 01 Посмотреть сообщение
окей. в тетради написал две графы: на горячую и на холодную. два подраздела: с полностью открытой и закрытой ДЗ. Как посоветовал Serg901
Rolsen вне форума
Старый 14.06.2013, 04:39   #444
ATi
ATi не успел проявить себя
Заслонку открывают чтоб бенз не шел в камеры сгорания!
ATi вне форума
Старый 14.06.2013, 13:41   #445
Rolsen
Аватар для Rolsen
Serg901 написал что когда отключаешь ДПКВ, бензин не идет и стартер будет крутиться строго определенное количество оборотов.
Rolsen вне форума
Старый 14.06.2013, 14:22   #446
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Можно предохранитель бензонасоса вытащить и все.
АВД вне форума
Старый 14.06.2013, 20:42   #447
Кот 01
Автомобиль: Элантра
Ее открывают для наилучшего заполнения воздухом цилиндра......
Кот 01 вне форума
Старый 17.06.2013, 10:41   #448
dimandos
Автомобиль: MARK II
dimandos не успел проявить себя
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по проблеме. Загорелся чек, указывал на датчик распредвала, машина заводилась только после маслания стартером. Поменяли датчик. Машина завелась, но после пары минут работы обороты начали плавать, заглохла. Дальнейшие попытки завести авто приводили к масланию стартером, редкими подхватами. Когда заводилась, то обороты плавали, как будто подгазовывала сама. Потом вообще перестала заводится. Оживить авто смогли сняв шланг вакуумный (который на тормоза идет), завелась, но обороты подскачили. Загнали в гараж, не знаем что делать. Получается что заводится машина только если этот самый шланг снять, с ним не запускается.
P.S. Машина не моя, отца, а он из-за проблем со здоровьем не может сам ремонтировать, поэтому мне приходится заниматься этим вопросом.
dimandos вне форума
Старый 17.06.2013, 12:12   #449
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Сообщение от dimandos Посмотреть сообщение
Посмотри ремень и метки. Она у тебя как-будто мимо фаз работает.
Rishat_M вне форума
Старый 17.06.2013, 12:17   #450
dimandos
Автомобиль: MARK II
Все должно по меткам стоять, так как автомобиль с ремонта только (гидрокмпенсаторы меняли). Доехал своим ходом, заводился только плохо из-за датчика. Просто не могу понять почему при снятии шланга машина заводится, а с ним нет.
dimandos вне форума
датчик, обороты
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
