Старый 30.05.2008, 14:56   #1
Филипп
Филипп не успел проявить себя
Icon1 Климатическая система/кондиционер. Эксплуатация. Общие вопросы
Здравствуйте! У меня возникла такая проблема: на автомобиле лада приора при включенном кондиционере при наборе оборотов машина глохнет. Подскажите в чем может быть причина?
Устройство и принцип работы автомобильных кондиционеров
Последний раз редактировалось bokareff; 27.07.2015 в 00:36. Причина: подготавливал первый пост.
Филипп вне форума
Старый 14.06.2012, 16:43   #441
leo9053
Аватар для leo9053
Автомобиль: Приора хэтчбек
leo9053 немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Вопрос по кондиционеру!
Всем привет! У меня стоит Halla,работает как хочет-то морозит(инием покрываешься),то дует просто воздух не зависимо от температуры наруже и внутри и сидишь обливаешься потом.Может можно как-нибудь датчик температуры заблокировать,чтоб дул только холод всё врема?Кто что посоветует? Заранее благодарен.
leo9053 вне форума
Старый 14.06.2012, 17:29   #442
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от leo9053 Посмотреть сообщение
Насколько я знаю в положении min дует максимально холодным независимо от датчика температуры. Лампочка кондера не мигает при включении?
Старый 14.06.2012, 20:26   #443
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
Сообщение от bullet272 Посмотреть сообщение
Про вентилятор и термостат, не могу сказать, во время перегрева был в пробке, но наверно все работает, т.к., когда выключил кондюк, темпиратура пошла вниз....постепено.
может быть комп поймал клин
maxsam вне форума
Старый 14.06.2012, 22:17   #444
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Термостат проверить просто - заведите холодную машину и прогревайте. Периодически рукой проверяйте температуру патрубка, идущего от термостата к нижней части радиатора. Она должна быть "холодной" примерно до того момента, как на приборной панели стрелка указателя температуры достигнет отметки "90". После этого патрубок должен начать довольно быстро нагреваться. Патрубок от верхней части радиатора прогревается значительно раньше.
Если же нижний патрубок радиатора будет медленно нагреваться при указателе более 90 - термостат не открывается или открывается недостаточно.
При выключенном кондиционере вентилятор должен включиться, когда указатель приблизится к отметке "110" (следующая риска) и выключиться при возвращении указателя почти к "90".
При включенном кондиционере должны работать оба вентилятора постоянно. В этом случае перегрев двигателя возможен при нарушениях работы системы охлаждения в целом (чуть ниже)
Возможные варианты:
1. Падение напряжения бортовой сети из-за перегрева регулятора напряжения - начинает врать указатель. СОД в исправном состоянии. Проверить генератор и проводку на предмет падения напряжения на соединениях ("протянуть массу").
2. Загрязнение сот радиаторов охлаждения и конденсора. Как следствие - снижение эффективности их работы из-за затруднения прохождения воздуха. Снять бампер и промыть с моющим средством типа "Фейри" или аппаратом высокого давления (можно совместить оба способа).
3. Сдох термостат. Заменить на исправный.
4. Сдохла электрическая часть вентиляторов (реле, предохранители и т.д.). Исправить.
Если температура пошла вниз после выключения кондиционера, т.е. когда обдув радиатора уменьшился - больше похоже на п.1 - "глюк"
в571оа вне форума
Старый 15.06.2012, 09:15   #445
bullet272
Аватар для bullet272
bullet272 не успел проявить себя
Спасибо, вроде успокоили, ничего страшного)
bullet272 вне форума
Старый 15.06.2012, 09:18   #446
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Не обязательно, это зависит от прошивки.
К174 вне форума
Старый 15.06.2012, 09:30   #447
в571оа
Аватар для в571оа
По умолчанию - 104/94. В ЭСУД можно эти параметры поменять, но нужен сканер или продвинутый бортовой компьютер.
в571оа вне форума
Старый 15.06.2012, 09:46   #448
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Повторюсь, зависит от прошивки! У меня на стоке было 102/98, машина октябрь 2010г, сейчас 100/96. Специально сканером ничего не менял.
К174 вне форума
Старый 15.06.2012, 13:10   #449
leo9053
Аватар для leo9053
Нет не мигает,горит постоянно,когда включишь.А ещё заметил,что утром и вечером,когда температура около 25градусов на улице,то дует холод,а днём ,когда около 40градусов,дует еле прохладный.Вывод-он неосиливает?!
leo9053 вне форума
Старый 15.06.2012, 19:47   #450
в571оа
Аватар для в571оа
Завод рекомендует задавать температуру в салоне на 10-12 градусов ниже забортной. Реально кондей может выдать на 16 градусов ниже наружной.
На самом деле - это разумный запас. При 40 за ботром и 24 в салоне тоже должно быть вполне нормально. Иначе и до простуды недалеко.
Как проверить работоспособность кондиционера - описывалось и тут несколько страниц назад, и в соседней ветке про тестирование Халлы. Не стоит ждать от агрегата больше, чем он реально способен выдать...
в571оа вне форума
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
