Старый 28.09.2014, 23:22   #441
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Проблема с генератором (часть 7)
Это, конечно, много. Никто и не спорит. Просто с этим "много", получается, предъявить официалам нечего, если машинка на гарантии. Только из этих соображений.
Лично у меня было 0,05, и то, простояв с этим месяц, АКБ уходила "в ноль" зимой.
Зимой за неделю в нуль уйдет. Саморазряд еще будет как 3 тока утечки
legooo вне форума
Старый 29.09.2014, 07:44   #442
vIp_Dj
vIp_Dj не успел проявить себя
я предлагал померить чуть другие напряжения: двиг работает, (прогрет, нет - не важно), включи все потребители;
мультиметр в режим вольтметра, один щуп на болт + гены, второй щуп на клемму + АКБ. Так увидишь падение напряжения на проводах и всех контактах от гены до АКБ под нагрузкой.
Хотя все равно как ни крути, а доп провода от + гены до блока с предами (сразу за АКБ) проложить надо.
так я так и мерел всё включал и показало как выше написал.
а поточней что куда надо проложить
vIp_Dj вне форума
Старый 29.09.2014, 14:00   #443
vIp_Dj
подскажите как точно померить ток утечки вот таким прибором Мультиметр DT-830B
vIp_Dj вне форума
Старый 29.09.2014, 14:21   #444
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от vIp_Dj Посмотреть сообщение
1. Настраиваем прибор для измерения тока (см. инструкцию на прибор) и выставляем соответствующий диапазон
2. Снимаем клемму "+" с АКБ
3. Один щуп прижимаем к клемме на АКБ
4. Второй щуп прижимаем к клемме проводки - прибор у нас подключен ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, т.е. в разрыв цепи, с АКБ (при измерении напряжения он подключается параллельно)
5. Проводим все манипуляции по постановке машины на стоянку, и смотрим на ток в цепи.
Желательные и "юридические" значения огласили несколько выше. Смотрим, сравниваем и делаем выводы. АПС-6 потребляет мало, что-то типа 0,0х должно получиться в норме.
Более высокие показания говорят об утечках в электропроводке. И с этим нужно будет разбираться.
в571оа вне форума
Старый 29.09.2014, 17:10   #445
vIp_Dj
вобшем померил 0.15 ставиш на сигналку через 2 минуты 0.14
vIp_Dj вне форума
Старый 29.09.2014, 17:14   #446
в571оа
Аватар для в571оа
На грани. Если для себя - стоит посмотреть, как Роман Торопов рекомендует, подключение магнитолы.
Официалам предъявить ничего не удастся.
в571оа вне форума
Старый 29.09.2014, 17:15   #447
vIp_Dj
машина не гарантийная.2010г
тоесть акб будет быстро высаживатся?
vIp_Dj вне форума
Старый 29.09.2014, 17:36   #448
в571оа
Аватар для в571оа
Емкость АКБ на машине МАКСИМУМ 70% от номинала, если давно не заряжали стационарным устройством.
62 * 0,7 = 43,5 Ач
Минимальная емкость для запуска 30%
62 * 0,3 = 18,6 Ач
43,5 - 18,6 = 24,9 Ач
24,9 / 0,14 = 178 часов = 7,5 суток
Это в идеальных условиях, без учета снижения емкости на холоде и саморазряда батареи.
Реально на ездовой машине зимой за 1 месяц на уличной стоянке батарея ушла в ноль полностью, т.е. даже шевелений никаких не было.
Много это или мало - нужно смотреть уже по состоянию самой батареи и ее способности к заряду, Ваш типичный график эксплуатации авто (способность АКБ восстанавливать заряд за время поездок и т.п.).
Обычно при таком токе утечки и ежедневной эесплуатации авто в режиме дом - работа - дом, приходится два раза в год АКБ снимать на зарядку (осень, весна).
Последний раз редактировалось в571оа; 29.09.2014 в 19:32.
в571оа вне форума
Старый 29.09.2014, 18:34   #449
Мимо проходил
Аватар для Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Мимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себя
560 * 0,7 = 392 Ач
На 480Ач дешевой батареи
чегото какието странные цифры, емкость и пусковой ток не путаем часом?
Мимо проходил вне форума
эдиус (29.09.2014)
Старый 29.09.2014, 19:32   #450
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Мимо проходил Посмотреть сообщение
Блин!!! И правда, попутал! Каюсь...
Исправил.
в571оа вне форума
Текущее время: 09:39. Часовой пояс GMT +3.
