Старый 17.10.2016, 18:25   #441
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 4)
Сообщение от АрбузТранс Посмотреть сообщение
Скорее всего пробл. не в акб а в стартере- много берет на себя
на другой машине все тоже самое. дело не в стартере
Destroyer вне форума
Старый 17.10.2016, 18:32   #442
Мимо проходил
Аватар для Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Мимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от antserev1 Посмотреть сообщение
Как в недавнем прошлом инженер по гарантии скажу,что при такой надписи на чеке и в гарантийный период заряжать АКБ дилер бы не стал,только за плату.
И ещё,судя по фото,АКБ грязный,коснитесь тестером одной клеммы,а другим поводите по корпусу по грязи
Ну мобыть и не заряжают, просто я помню год назад ходили новую авту присматривали по салонам, почти в каждом хоть у одной но под капотом или рядом зарядник стоит))) Вот и подумал а что тут мешает подцепить.
Это пыль, обычная сухая дорожная пыль. На мультике 200мВ поставил поводил, больше наводка идет от зарядника, чем чегото с корпуса мерит.
Не факт, что в таком состоянии АКБ при -18°С (ток холодной прокрутки) выдаст подобное. Внутреннее сопротивление АКБ растет с понижением темп-ры (как и при разряде), поэтому и заряд неэффективен, и макс. ток отдачи снижается.
А в вашем регионе, где морозы за -30°С не редкость, актуальней показатели испытаний АКБ для очень хол. климата (при -29°С, по п. 9.3.2. ГОСТ Р 53165-2008).
А, если речь про не обслуживать акб то, да, загнется, согласен, 3 года уж ему. Щас обслужим, плотность нормализуется и красота.
Проблем с ним небыло, короткие пробеги, заводился с пульта в любой мороз, без автопрогрева.
-30 да порой и 3-4 недели,неделю под -40 остальное время обычно -20 -25.
Мимо проходил вне форума
Старый 17.10.2016, 21:08   #443
АрбузТранс
Аватар для АрбузТранс
Сказал(а) спасибо: 244
Сообщение от Destroyer Посмотреть сообщение
Тогда выкинь акб! вот про него отзыв.
Polar TAB , возраст 3 года. Отзывы - отрицательные.
1. Ну во-первых, и это самое главное, от исходных 60 что ли ампер-часов, полагаю, осталось не больше 25-30. десять минут стоянки со включенными фарами, обычными, т.е, при разрядном токе порядка 10-15 ампер - и завести машину уже не удастся.
Атаааак, тииипааа, ничегооооооо!!! Утром же заводит? Ну да... Правда, при минус 23 уже не заводит, и это несмотря на то, что стартер-то редукторный.
Вот вам и засада. Оказывается, сделать прочные пластины и великолепные сепараторы, - еще недостаточно для того чтобы аккумулятор был жив через 3 года! Получается, что номинально он жив, ни одной замкнутой банки нет, а пластины-то посыпались!
2. Достаточно большой саморазряд. Летом через неделю стояния машина не завелась, хотя кроме 20 миллиампер тока потребления сигналкой ничего больше не было. А чуда-то и нет - если посыпавшиеся пластины и не прокололи сепараторы, то явно посетили массово межпластинные пространства и там пропускают ток.
3. Наконец, странности в очень сильный мороз! начинала срабатывать сигналка!! И мну как электронщик бы наверное, повесил всех собак на саму сигналку, но было замечено, что эти ночные ужосы прямо зависят от степени разряженности или заряженности батареи, при умеренном холоде -15 если батарею подзарядить час, ночью спим спокойно.
Все написанное выше - учтите - при номинально исправной батарее!- то есть плотность электролита 1,28 , напряжение на батарее при заряде 14,5 вольт, во всех банках электролит одинаков и есть, во всех банках кипение - равномерно, у АКБ не было глубокого разряда или переполюсовки.
Сильно разочарован. Как экс-аккумуляторщик , предполагаю что производитель сделал очень толстые свинцовые решетки но вмазал в них слишком мало пасты оксидов свинца. Прочность и долговечность на высоте, а вот с остальными параметрами - дело плохо. Особенно обидно что "полярная" имиджовость марки батареи полностью не оправдала ожиданий.
АрбузТранс вне форума
Старый 18.10.2016, 07:35   #444
Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
А куда из FAQ делась картинка-табличка о "степени заряжености акб, по плотности и напряжению"?
Старый 18.10.2016, 08:27   #445
Сообщение от Мимо проходил Посмотреть сообщение
http://www.akom.ru/support/supports/intsruktiya/
Старый 18.10.2016, 10:17   #446
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
В своём посте http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=429 писал о АКБ с симптомами как в вас Так вот эту АКБ на выброс
Поставил на заряд и напряжение быстро поднялось до 16.4 .
Оставил на 4 часа .и при осмотре увидел что одна банка не берет заряд .Реакция в ней практически отсудствует. В остальных реакция активная НО электролит мутный и красноватого цвета .
Дальнейшие телодвижения безполезны .
Больная банка сильно снижает емкость АКБ . которой и так осталось мало .Второе больная банка имеет большой саморозряд и вследствии этого при простое АКБ быстро теряет емкость .
viktor- вне форума
Старый 18.10.2016, 17:55   #447
Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Serg901, не, так не интересно, смысл фака теряется, к томуже там по тексту постоянно ссылки на табличку идут.
По большому счету у меня эта табличка и так есть на компьютере и отдельно на бумажке, но фак должен быть факом, а не обрубком непонятным
Старый 18.10.2016, 22:20   #448
Да мне фиолетово до фака - я не модератор и тема не про это. Если ипохондрией маешься, то флудилок на форуме достаточно.
Старый 19.10.2016, 06:51   #449
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
это ?
Просто время идёт и ссылки становятся "битыми" ...
так-то локализовывать нужно ФАК-картинки ...
ID:	122118   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	122119   Нажмите на изображение для увеличения
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 19.10.2016 в 07:11.
Роман Торопов © вне форума
Старый 19.10.2016, 13:00   #450
Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Роман Торопов ©, ага, то самое.
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
