Старый 20.03.2017, 17:52   #441
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 12...
Тоже заметил одну хитрую особенность, но связываю это не с уровнем масла, а с его угаром. Если точнее, то по мере подъедания масло и правда меньше начинает уходить, но это же наблюдается и после доливки, т.е. в один прекрасный момент долив очередную порцию осознаешь, что масло больше не уходит, а стоит на максимуме. Связываю это с испаряемостью масла (по НОАК, обычно у синьки оно в районе 9-10% для нас это около 300мл) при "рабочем" остоянии мотора. Иными словами масло лишается "низкокипящих" компонентов, повышается его вязкость и оно больше не летит через кольца и вентиляционный патрубок. И это пропорционально состоянию мотора, именно на этом и основана в том числе градация масле по SАЕ - то биш по вязкостным свойствам. Поэтому у 2-х сороковок может быть разный угар на одном моторе - просто для каждого класса есть свой диапазон вязкостей, и одно масло может быть на нижней границе этого диапазона, а другое на верхней - отсюда и расход на угар. ИМХО.
имеем большую ёмкость масла, заправляем из неё много приор. Некоторые приезжают на следующую смену масла только, а некоторые заезжают долить между сменами, некоторые не по одному разу. Вывод очевиден.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 20.03.2017, 18:02   #442
Виталий-78
Автомобиль: LADA 11176
Виталий-78 не успел проявить себя
Добрый день!
История моя здесь
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=799
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=802
Сейчас морально готовлюсь к худшему, к вскрытию движка, соответственно рассматриваю переход на безвтык, у нас как то тема по 126 движку в плане поршневой как то не очень активная, поэтому принимайте в ряды.
Первый вопрос что из поршней ныне в почете, пока 124-е рассматриваю как крайний вариант, сам склоняюсь к СТК, но глаза радуют Блэк Эдишен от Мотордетали, стоят ли они того? Ну и к чему еще готовиться, расточку на 150т.км обязательно нужно будет делать, или есть надежда? Масло подъедала, особенно зимой, летом практически нет, от замены до замены подливать не приходилось, менял через 7.5-10 т.км. в последнее время получалось как раз осенью и весной, стуки на горячую стал замечать примерно с 60т., но не так чтобы громко....
Виталий-78 вне форума
Старый 20.03.2017, 18:45   #443
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Виталий-78, для начала поставь новый ремень, помпу и т.д. что там развалилось. После замены пробуй заводить, но без катушек зажигания. Если стартер крутит ровно, есть компрессия, то тогда мерей компрессию, считай отдделался испугом. Если компрессия неровная, то не повезло, мотор придется вскрывать. По поршням. Самые нормальные это обычные втыковые FM. Остальные имеют кучу нюансов. Из ремней и роликов. Опять же родной Gates, но менять каждые 45тыс комплектом, а каждые 15тыс осматривать ролики и ремень. Если был загиб менять придется вместе с шатунами. Блок точить скорее всего не потребуется, поршни ставить той же группы, что выбита на блоке. Для поршней FM зазор 0.04мм, иначе будет стучать. Масло 0w или 5w, если 10w, то перед каждым выездом прогревать двигатель. Если поршни не FM, то или расход топлива увеличиться, или масло будеть брать и ехать станет не так весело.
Rambo вне форума
Буйный (20.03.2017)
Старый 20.03.2017, 19:43   #444
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Алексей_Павлович,
Бочку -200 литровую?
Виталий-78,
Сообщение от Виталий-78 Посмотреть сообщение
Вскрытие покажет.
Вася75 вне форума
Старый 20.03.2017, 20:42   #445
Держится на мах в моторе с установленными наборными кольцами, несмотря на энергичную езду.
Это хорошо. Но с завода не устанавливаются. Значит зависит от масла, стиля и маслосъемных колпачков. При нормальной эксплуатации, они "скончаются" быстрее колец - небольшое изменение уровня и появление (увеличение) нагара / коксование колец, далее только по нарастающей.
Т.е. своевременная замена м/с. колпачков продлит жизнь "родной" ШПГ. Хотя и периодическая очистка впуска способствует очистке - продлевает "агонию".
Вязкость конечно постепенно меняется, но по уровню это малозаметно, видно по давлению к окончанию срока.
Старый 20.03.2017, 21:23   #446
Виталий-78
Это да, по началу попробую малой кровью обойтись.
Не, втыковыми я наелся, если уж вскрывать то на на безвтык переходить буду.
Потому как...
Это конечно здорово, но как то уж слишком, а больше автомат действительно не выдерживает, клинит его похоже из за выработки в тефлоновой втулке, а дальше как повезет, даже если сами ролики крутятся нормально. Уж лучше безвтык и обычная 12-ая схема без автомата. ИМХО Но это уже другая тема.
Ri.264 (20.03.2017)
Старый 20.03.2017, 22:25   #447
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Износ ШПГ разный. Какой может быть еще вывод?
Kostikov вне форума
Старый 23.03.2017, 01:04   #448
santers161
Аватар для santers161
Автомобиль: lada217030
Сказал(а) спасибо: 56
Дырки в поршне это пи@здец.
По другому и не скажешь
santers161 вне форума
Старый 23.03.2017, 01:10   #449
Сказал(а) спасибо: 3,135
Вес репутации: 43
Сообщение от santers161 Посмотреть сообщение
А что ему делать.? Опять писец он не хочет такой же.Что ему делать.
syava-gor1 вне форума
Старый 23.03.2017, 02:36   #450
santers161
А дырки для чего????
Они спасают от задиров???
124 поршневая терпит всё( даже изнaсилования) зачем этот БДСМ с дырками на юбке???
Последний раз редактировалось santers161; 23.03.2017 в 14:42.
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
