Результаты опроса: Как Вы считаете какая "система ГРМ"лучше:124 дв или 126 дв?
124 двигатель 0 0%
126 двигатель 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 806. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 02.08.2011, 14:45   #451
Вес репутации: 28
Re: Проблемы с ГРМ(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, зависание клапанов и т.д.)
Ismir,
Alexx22, судя по нагару на поршнях может машина прошла не 60 тыс. А больше 100 тыс.
Старый 02.08.2011, 14:54   #452
Alexx22
Аватар для Alexx22
Автомобиль: Ситроен С4 II
Alexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордиться
Вот и я о том же, замена поршневой видимо назрела.))
Alexx22 вне форума
Старый 02.08.2011, 16:50   #453
шибр
Аватар для шибр
Автомобиль: приора 217130
шибр может только надеяться стать лучшешибр может только надеяться стать лучшешибр может только надеяться стать лучшешибр может только надеяться стать лучшешибр может только надеяться стать лучше
Help me. Меняю помпу, попутно меняю ремень ГРМ. Дайте картинку где метки коленвала. Срочно!
только не забудь,что шкивы распредвалов отпружинивают в разные стороны,не забудь при установке свести
шибр вне форума
Старый 02.08.2011, 21:49   #454
Вес репутации: 28
шибр, вообще он стадилизирунтся стопором. Но при совмещении всего этого, метки чуть чуть не сходятся(может так кажется) на распредвалах. Но на зуб очень много будет. Вобщем все сделал работает как с салона.
Старый 02.08.2011, 22:58   #455
Илья 130
Илья 130 не успел проявить себя
Кстати почему во втором и третьем целиндре нагар красноватого оттенка?
Не факт что этот движка более 60 т.км прошел, вспомните какой у нас бензин. У меня на шестерки через 45 т.км еще хуже нагар был.
Добавлено через 10 минут
Я когда ремень менял тоже метки чуток не попали нормально все работало как до замены, а потом полез ролик от 12 ставить и поставил все идеально по меткам с помощью еще одной пары рук, так вот после этого действительно стало как надо и ровней работать и тише намного. Так что вот. А нападали метки всего на пол зуба и оказывается я так 145 т.км отъездил.
Илья 130 вне форума
Старый 03.08.2011, 22:27   #456
Гагаринец
Аватар для Гагаринец
Записей в дневнике: 3
Поблагодарили 75 раз(а) в 33 сообщениях
Гагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком света
Сообщение от Илья 130 Посмотреть сообщение
Ничего не понял. Как это на пол-зуба.
Ремень можно только на зуб перекинуть.
Гагаринец вне форума
Старый 03.08.2011, 23:38   #457
Илья 130
Сообщение от Гагаринец Посмотреть сообщение
Метка одного из валов на пол зуба не попадала.
Илья 130 вне форума
Старый 05.08.2011, 09:53   #458
Digcom
Digcom не успел проявить себя
Добрый день! Не осилил 45 страниц, может уже и был такой вопрос.
Подскажите, при регулировку ГРМ осуществлять на прогретом двигателе или на холодном? Т.е метки на ролике должы быть совмещены на холодном двигле? Или на горячем? Если на холодном совмещаю то на прогретом метка уходит, т.е ролик натягивает ремень сильнее. А если на горячем совместить то на холодную ролик уходит в другую стиорону. Как сделать правильнее?
Digcom вне форума
Старый 05.08.2011, 10:41   #459
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
Сообщение от Digcom Посмотреть сообщение
Регулировать надо только на холодном моторе,так как когда мотор нагревается до рабочей температуры,метка уходит в сторону очень существенно.
бармолей вне форума
Старый 05.08.2011, 11:20   #460
Digcom
это нормально?
Digcom вне форума
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +3.
