Старый 10.05.2011, 09:37   #451
Alex Zet
Аватар для Alex Zet
Alex Zet не успел проявить себя
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)
В общем на выходных займусь. Спасибо.
Alex Zet вне форума
Старый 10.05.2011, 09:54   #452
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Сообщение от Alex Zet Посмотреть сообщение
Здраствуйте. Ситуация такая. Машна холодная (или если немного постояла после движения) не заводится(страртер крутит), заводится если только поднажать на педаль газа. Если заглушить и тут же заводить заводится без проблем. Подозреваю, что проблемы в бензонасосе или каком-то реле. Может у кого то подобная проблема была?
Посмотреть бы на РХХ - в каком он состоянии и на его работу. На диагностику ездили? Если есть циферки по РХХ, то можно взгянуть?
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
РХХ виноват. Заодно и дроссельный патрубок промоете.
Я на 90% тоже думаю на РХХ
YARYCK вне форума
Старый 10.05.2011, 19:58   #453
Alex Zet
Аватар для Alex Zet
Холостые держит идеально 800 об/мин. да и потом если заглушить все идеально. Может давление топлива в магистрали не хватает?
Alex Zet вне форума
Старый 10.05.2011, 20:08   #454
Shmel_gt
Автомобиль: Приора 124 шпг
Shmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себя
После длительной стоянки (6-8 часов) двигатель заводится с первого раза но в первые секунд 5 слышен какой то треск со стороны ГРМ ,Генератора. При прогретом двигателе этот звук не наблюдается.что это может быть??
Shmel_gt вне форума
Старый 10.05.2011, 20:14   #455
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Может и РД (нужно давление в рампе мерить).А давно (в км пробега) фильтр тонкой очистки меняли?
Escander вне форума
Старый 10.05.2011, 21:29   #456
AHT
Автомобиль: 11193
AHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущее
начните , как тут советовали с РХХ и ДУ, ДФ. Низкое давление в рампе проявилось бы в пропусках воспламенения на ХХ и отсутствия динамики, рывки при разгоне. Скорей всего бензонасос, а уж тем более какие то там реле тут не причем.
Сообщение от Shmel_gt Посмотреть сообщение
Подъезжайте , я послушаю....что можно сказать другого.
AHT вне форума
Старый 11.05.2011, 08:45   #457
Alex Zet
Аватар для Alex Zet
Фильтр топливный по этому случаю поменял на новый, результат 0. По совету AHT попробую на выходных весь комплекс.
Alex Zet вне форума
Старый 15.05.2011, 21:59   #458
Alex Zet
Аватар для Alex Zet
Поставил новый РХХ итог ноль. Почистил дроссельный узел - тоже 0. Давление в рампе 3,8 как положено. Нутбук подключал все вроде окей. В общем загадка.
Alex Zet вне форума
Старый 16.05.2011, 04:05   #459
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Alex Zet, тогда только диагност .
Escander вне форума
Старый 16.05.2011, 04:31   #460
Alex Zet, Новый РХХ точно исправный? Какой РХХ стоял(2112-.....-..)? И какой поставил?
А может быть датчик фаз?! На распредвале
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
