Старый 28.02.2011, 18:49   #451
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Re: Посторонние шумы при работе двигателя
VIPer83, К174, для гидриков важно не только масло но и масл. фильтр.
Escander вне форума
Старый 28.02.2011, 19:00   #452
Mars'l
Аватар для Mars'l
Mars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всем
И все таки: ПОЧЕМУ двигатель одинаково прогретый, при одном и том же масле, бензине и пр.. может работать тихо, ровно как часики - в салоне едва заметно только стрелка тахометра, а чаще подергивается, шумит сам и сами знаете как глушителем т.е. работает как нормальный вазовский? Вот почему? Думаю не я один замечал что иногда на холостых работает на удивление тихо.
Mars'l вне форума
Старый 28.02.2011, 19:08   #453
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Сообщение от Mars'l Посмотреть сообщение
извините, но только если грм отрегулировано как положено и масло какое положено и выхлопная система не прогорела - значит с двигом не всё в порядке...
Escander вне форума
Старый 28.02.2011, 19:44   #454
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Извините, мучает вопрос, как гидрики от масляного фильтра зависят? И какой фильтр лучше для приоры тогда?
К174 вне форума
Старый 28.02.2011, 19:57   #455
берия
Автомобиль: LADA PRIORA 217130-03-018
берия имеет великолепную ауру вокруг себяберия имеет великолепную ауру вокруг себяберия имеет великолепную ауру вокруг себяберия имеет великолепную ауру вокруг себяберия имеет великолепную ауру вокруг себяберия имеет великолепную ауру вокруг себя
адсорбер для чего ?
берия вне форума
Старый 28.02.2011, 22:13   #456
Satch
Аватар для Satch
Фильтр влияет на скорость поступления масла и его чистоту. Фильтр советую фирмы Салют!
Сообщение от берия Посмотреть сообщение
адсорбер для чего ?
Для поглощения паров топлива активированным углём находящемся в его корпусе...экология короче.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 01.03.2011, 02:36   #457
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
есть мнение что фильтр с плохим клапаном не способствует быстрой подаче масла до гидриков.... сам с вопросом не разбирался, поэтому не утверждаю а пишу, что есть мнение.
Escander вне форума
Старый 01.03.2011, 07:25   #458
Andron_V
Аватар для Andron_V
Автомобиль: 217030
Andron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем привет!
Вчера заметил, что после того как на машине поездишь (считай хорошо прогрета) появляется гул на холостых оборотах. Когда едешь этого звука не слышно. Гул отчетливо слышен из салона при выключенной печке и музыке. Под капотом слышу этот гул с правой стороны двигателя, т.е. там где термостат, дмрв. Гул явно не со стороны ремней гены и грм. Слышно именно монотонный гул, а не свист, писк, тарахтение выжимного. Нажатие на сцепление никак не влияет на звук.
Скажите пожалуйста, что это может быть?
Andron_V вне форума
Старый 01.03.2011, 08:55   #459
nerv
Автомобиль: ВАЗ 21713-01-018
nerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Smoke-62 Посмотреть сообщение
Всем добрый вечер! Можт кто знает что делать: при прогреве, вот сейчас в морозы, если начинаю движение когда температура где-то 40-50 градусов достигла, то до 70 градусов при оборотах 1700-2000 слышится какой-то свист справа из-под капота, т.е. чем быстрее, тем сильнее он слышится, но как только стрелка за 2000 оборотов переваливает свист пропадает. Ну и как только прогреется чуть больше 70 градусов свиста вообще нет. Вот что это может быть? Ремни? Ролик ГРМ?
Это ролик ремня генератора воет пока не прогреется "смазка" в нём. Дальше ещё сильнее будет выть. Можно промыть и набить новой смазкой. У меня также было, я заменил ролик.
nerv вне форума
Старый 01.03.2011, 09:45   #460
Mars'l
Аватар для Mars'l
Сообщение от К174
Неисправный дренажный клапан в фильтре не держит масло, оно стекает за время стоянки в картер и при запуске требуется время для наполнения системы смазкой. Как то так..
Mars'l вне форума
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +3.
