Старый 30.06.2013, 11:56   #451
Сказал(а) спасибо: 335
Re: Датчик температуры воздуха в салоне...
Кондей будет дуть сильно и холоднопока не остудит салон до 16 градусов а потом с помощью датчиквв салоне будет поддерживать заданную тепературу
Старый 30.06.2013, 18:17   #452
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от muslimun Посмотреть сообщение
холодно на улице или жарко
Обозначь конкретные температуры в цифрах.
Старый 03.07.2013, 11:54   #453
muslimun
Автомобиль: приора купе
Сказал(а) спасибо: 13
muslimun не успел проявить себя
))не знаю на счет цифр.Мне что интересно когда левую крутилку я ставлю на минимум то кондей работает на все мощ,но когда я тавлю его на один щелчек в парво то кондей работает ну ооочень слабо его даже не чувствуешь а на улице около 40 градусов жары.И вот мне приходится постоянно ездить на последнем щелчке минимум тогда он работает на всю катушку но когда и становится в машине прохладно он все равно дует сильно .
muslimun вне форума
Старый 03.07.2013, 14:51   #454
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Правильно, так и должно в этом режиме работать. В положениях min и max климат-контроль отключается, вентилятор включается на максимум и полностью открыт или закрыт радиатор отопителя. А вот в промежутках крутит климат-контроль.
И тут два варианта у Вас:
1. Не работает датчик температуры в салоне (наиболее вероятно).
2. "Терпежу не хватает". Т.е. включили кондиционер, а в лицо холодным не дует. Включили минимум - наморозило, переключили на контроль, и он начинает подогревать воздух в салоне до заданного. Тут можно попробовать просто немного подождать для проверки, хотя, если в салоне очень тепло, то автоматически скорость должна быть большая по началу. Еще посмотрите, куда оно дует. Может быть, в районе датчика температуры как раз "хорошо", вот он и успокаивается... Направьте центральные дефлекторы вниз.
в571оа вне форума
Старый 03.07.2013, 15:01   #455
muslimun
Спасибо за развернутый ответ.я снимал плафон где ээтот датчик если моторчик на нем крутится то это же не значит что сам датчик исправен правильно?
muslimun вне форума
Старый 03.07.2013, 15:18   #456
в571оа
Аватар для в571оа
Правильно. Если моторчик не крутится - датчик точно неисправен, поскольку нет потока воздуха через него, а вот проверить исправность собственно датчика температуры, это или искать значения сопротивления или менять на заведомо исправный.
в571оа вне форума
Старый 03.07.2013, 15:35   #457
muslimun
как раз таки моторчик крутиться в средних положениях крутилки,наверное сам датчик неисправен.Спасибо за помошь
muslimun вне форума
Старый 03.07.2013, 16:03   #458
Tayho
Аватар для Tayho
Автомобиль: Уаз Патриот
Сказал(а) спасибо: 17
немного не так, вент на датчике крутится только в средних положениях крутика, а в крайних не крутится т.к. система работает в обход датчиков температуры.
Добавлено через 7 минут
о неисправности датчика говорит периодически мигающая лампа кондера(кода он выключен), если лампа ни разу не мигала- значит датчики в порядке.
Добавлено через 11 минут
вообще сколько раз экспериментировал- я понял одно, что кондер работает только в ручном режиме и не регулирует тем-ру в режиме АВТО, вот как-то так, если поставить режим АВТО и второе слева положение крутика- кондер будет всегда дуть на самой малой скорости.
Tayho вне форума
Старый 03.07.2013, 16:20   #459
ZERGUT
Аватар для ZERGUT
Автомобиль: приора универсал
ZERGUT находится на правильном пути
Сообщение от Tayho Посмотреть сообщение
То же так думаю, в режиме AUTO более 2 скорости (Halla) кондиционер не включает. Закрывал рукой датчик температуры температуру догнал по датчику до 35 градусов, а кондиционер как работал на 2 скорости так и работает.
ZERGUT вне форума
Старый 03.07.2013, 16:39   #460
muslimun
Сообщение от ZERGUT Посмотреть сообщение
вот вот тоже так проверял.значит я не один такой,блин как можно это все назвать климат контроль))
muslimun вне форума
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +3.
