Старый 19.02.2012, 20:58   #451
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Подскажите, какое должно быть потребление тока покоя!
Borisovih, что сказать , молодец!
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 25.02.2012, 21:31   #452
kddan
kddan не успел проявить себя
Сообщение от host Посмотреть сообщение
причём тут гениратор если АКБ разрежается при неработующим двигателе. Ток зарядки нормальный. Если торько попробовать заменить реле зарядки
заряд нормальный.
В генераторе стоит выпрямитель, если один из диодов пробит, то будет "кушать" ток.
http://www.priorovod.ru/attachment.p...1&d=1330191050
kddan вне форума
Старый 10.03.2012, 23:22   #453
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Сообщение от kddan Посмотреть сообщение
Привет ,так вот у меня вдруг в середине зимы начал садиться ,год с лишним было всё хорошо ,а тут и за ночь садиться ,что нахватает запустить мотор ,может в генераторе быть проблема ,а как замерить утечку?
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 11.03.2012, 03:05   #454
kddan
Замерить ток потребления на аккумуляторе, потом отключить генератор и опять замерить ток.
kddan вне форума
Старый 11.03.2012, 14:30   #455
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Как замерить ,тестер у меня есть?
Falcones вне форума
Старый 11.03.2012, 19:51   #456
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24640
Старый 11.03.2012, 20:01   #457
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Спасибо!!!
Falcones вне форума
Старый 11.03.2012, 20:44   #458
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Правильно ли я понял из русунка:
1. Снимаем с АКБ клемму "плюс".
2. Подсоединяем мультиметр (амперметр)- красный провод на "плюс" АКБ, а черный на отсоединенный плюсовой провод.
Aleks-0002 вне форума
Старый 11.03.2012, 22:21   #459
Satch
Аватар для Satch
Значи так...выставил когда правильно всё на тестере, делаешь следующее: красный щуп тестера ставишь вертикально на "+" штырь АКБ, чёрный щуп тестера на клемму "+", и не размыкая соответствующие щупы с клеммой и штырём приподнимаешь клемму, тестер окажется между "+" штырём АКБ и соответствующей "+" клемме, в итоге он покажет ток утечки
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 12.03.2012, 09:07   #460
Всё правильно понял. Но не обязательно плюс, можно и минус, это не играет роли.
Тоже верно. Но и тут полярность не имеет значения, если мультиметр современный цифровой. Он просто покажет перед значением знак "-" если полярность перепутать.
В принципе Satch процедуру хорошо расписал. Ставим машину на все сигналки и делаем всё по инструкции от Satch. Не рекомендую ставить на сигналку уже с подключённым амперметром. Ток при постановке на охрану много выше тока покоя, мультиметр может погореть.
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +3.
