Старый 12.05.2012, 00:30   #451
Poison
Автомобиль: Ваз 21114-26
Poison не успел проявить себя
Re: Щелчок при трогании с места и торможении
Ситуация такая, поменял две недели назад опоры, поставил балаковские заводские. Машина стала проходить неровности значительно тише и более упруго. Но появился какой-то неприятный баг. При каких-то условиях происходит одиночный стук. Он происходит где-то в верхней части подвески, по ощущениям, около опоры, но они новые. Подшипники нормальные. Чаще он происходит при попадании на повороте левого колеса в не очень глубокую яму. Точнее при сжатие стойки при выезде из ямы. Более четко и громко проявляется в сырую погоду, например в субботу при езде легкий дождик, стук проявился даже при движении по прямой. Во время спуска с пологой горы стал тормозить, раздался одиночный стук, отпустил тормоз – раздался еще один стук. Вот думаю – что может быть.
Сегодня загнал машину на станцию, проверили подвеску, саленблоки в порядке, шаровые в порядке, стойки в порядке, опоры вроде тоже. Единственное что вызвало некоторые нарекания – это рулевые, причем левая щелкает чуть резче чем правая. Щелчки происходят если тянуть рулевую вверх. По словам механика, принципе ничего страшного.
Думаю что это может быть? Кто-нибудь с подобным сталкивался?
Стук при нажатии на тормоз может исходить из-за изношенных направляющих пальцев суппорта Как проверить: подергать за суппорт, если есть стук или небольшой люфт, заменить направляющие(желательно смазать спец. термостойкой смазкой, если нет, смазкой типа литол24) Если после замены не пропал люфт, то возможно выроботка уже на скобе (куда вставляются направляющие), заменить
Poison вне форума
Старый 12.05.2012, 13:55   #452
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Сообщение от Poison Посмотреть сообщение
Ну у меня это появилось после замены опор и второе, направление вращения колеса не менялось, немного поменялось усилие на педали тормоза.
KolaDOOMer вне форума
Старый 17.05.2012, 02:07   #453
Poison
Вопрос: Это стук или похож на щелчок(тема щелчки)? Стук в направляющих суппорта не зависят от вращения колес Вы смотрели есть ли в них люфт?Так немного сложновато сказать, нужно дергать, щупать Может из-за того, как ранее писали Нужно снова снять, зажать в тиски, смазывать и разрабатывать, чтобы смазка попала как можно глубже Если есть вопросы пиши на мыло быстрее отвечу Будем вместе пытаться разобраться и учить тебя на автослесаря)))
Добавлено через 18 минут
www.poison@inbox.ru
В теме напиши, с форума Приора
Добавлено через 36 минут
Приехала к нам приора У нее были щелчки при трогании, торможении, наезды на неровности (кочки), в общем при нагрузках на переднюю подвеску Выявили причины: проржавели и появились трещины в лонжероне кузова в месте крепления поперечины передней подвески (балки) Как проверить: монтажной лопаткой дергаем за поперечину,звук будет исходить со стороны крепления к кузову, чтобы убедиться, снимаем поперечину, очищаем от ржавчины, осматриваем на наличие трещин (в нашем случае даже при демонтаже поперечины отвалился небольшой металлический кусочек от лонжерона и были трещины около всех мест крепления к лонжерону) Способ устранения: удалить метал, который люфтит от руки или используем отвертку; очистить от ржавчины и грязи; проварить; убрать сварочный шов, чтобы поверхность лонжерона была ровной; привариваем пластину для укрепления; обрабатываем антикоррозийным средством; устанавливаем поперечину и наслаждаемся бесшумной ездой))) Если есть вопросы по щелчкам и не только, пишите на www.poison@inbox.ru Разберем по возможности вашу проблему и научим ее исправить
Не пытайтесь менять детали пытаясь найти причину, Найдите причину и меняйте деталь!)))
Poison вне форума
Старый 17.05.2012, 03:48   #454
ACAB
Аватар для ACAB
ACAB не успел проявить себя
Щелкает справа, чотка в районе петли, пробывал открывать закрывать неспеша слышен точно такой же щелчок. Собственно что делать с дверью теперь? и может ли закрытая дверь щелкать из-за петли
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_sedan/priora_sedan/acab161/
ACAB вне форума
Старый 17.05.2012, 22:20   #455
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от ACAB Посмотреть сообщение
Вот и у меня таже хрень... Правдо есть зависимость от наружной температуры воздуха! Проявляется только когда т-ра воздуха выше +20 градусов.
К174 вне форума
Старый 18.05.2012, 00:03   #456
Poison
Закрытая дверь вряд ли будет щелкать т.к. прижимается резинками, а при открытии двери щелкает ограничитель специально послушал на приоре и звук похожий на тот который мы устранили,Нужно искать дальше Может опорный подшипник, растяжка, крепление поперечины. Кстати не затянутое колесо тоже выдает примерно такой звук
Poison вне форума
Старый 18.05.2012, 00:56   #457
Arhon
Автомобиль: 217130-81-035
Arhon находится на правильном пути
Тоже щелкает\стучит что то на кочках. Покачал чуть приоткрытую дверь вверх-вниз - качается дверь и люфт в нижней петле. Так что закрытая дверь вполне может стучать. Поеду на гарантию, пусть переваривают на новую петлю.
А ещё через полгода эксплуатации защелкало по 1 разу при смене направления движения (первая - задняя). ИПГ послушал - диагноз - замена поворотного кулака( не путать с наружной гранатой).
чЁ брать то?!! Вятич , чЁ !
http://www.youtube.com/watch?v=qvxnw1BEGQ0
Arhon вне форума
Старый 18.05.2012, 01:22   #458
ACAB
Аватар для ACAB
Сообщение от Arhon Посмотреть сообщение
у меня дверь проклена виброй, меня лесом гарантия пустит
так что там только петлю переваривать? настроить никак нельзя?
ACAB вне форума
Старый 18.05.2012, 09:17   #459
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
у меня дверь проклена виброй, меня лесом гарантия пустит так что там только петлю переваривать? настроить никак нельзя?
Да ладно, лесом. У мну двери тож зашумлены, но петли поменяли на првой стороне. Кузовщик двери снимал, но походу не разбирал и не глядел чо там внутри. По крайней мере мне не слова не сказали, поменяли и всё.
P@vlik вне форума
Старый 19.05.2012, 01:44   #460
ACAB
Аватар для ACAB
Сообщение от P@vlik Посмотреть сообщение
а чё там нада делать? петля меняется вапще? и как
ACAB вне форума
Текущее время: 09:44. Часовой пояс GMT +3.
