Старый 03.06.2012, 07:25   #451
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 2)
Сообщение от Prohlados Посмотреть сообщение
Срочно нужна помощь! Купил Мост БПВ 076.2 - 105 -02 для установки на генератор БАТЭ 90 А и регулятор напряжения 7931.3702 И4 - Беларусь
Немогу понять куда подсоединить провода от регулятора напряжения!
Всё установил. Напряжение на прогретом двигателе на хх 14.6, а с включёными всеми потребителями 14.0. Затраты 780 руб.
Последний раз редактировалось DIZZI; 03.06.2012 в 20:54.
DIZZI вне форума
Старый 03.06.2012, 14:50   #452
DyaHAN
Аватар для DyaHAN
Автомобиль: LADA PRIORA LUX+
DyaHAN не успел проявить себя
Скажите пжс когда замеряешь напряжение с самого генератора и с аккумулятора должна быть разница в напряжении?
P.S: На генераторе больше показывает, а дойдя до аккумулятора падает ((
DyaHAN вне форума
Старый 03.06.2012, 15:16   #453
Вес репутации: 28
DyaHAN, что падает до аккума надо искать где. У меня на 12-ке 1-1,5 вольта пропадало на шпильке массы на двигателе. Аккум на ходу высасывало. Перекинул на коробку и всё стало ОК
Старый 03.06.2012, 16:20   #454
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
я в этом эл-ве не шарю ни хрена, а как поняли что пропадает именно там???
ВитюХа 57 вне форума
Старый 03.06.2012, 18:13   #455
Плюс (щуп) мультиметра на шпильке генератора, минус (щуп) на АКБ - одно значение. Переносим минус (щуп) на массу ДВС - другое значение. Вывод: плохой контакт массы на ДВС.
Так же проверяется потери на силовом проводе с генератора на АКБ (через предохранители). Минус постоянно на АКБ, плюс то на шпильке генератора, то на АКБ.
Надеюсь понятно.
Старый 03.06.2012, 20:07   #456
DyaHAN
Аватар для DyaHAN
vlixup, Да я перекидывал на коробку все равно тоже самое, плюс удвоил массовые провода, а точнее провел доп. провод с корпуса генератора на шпильку правого крыла, корпус гены на АКБ, с АКБ на левое крыло и с АКБ в салон под торпеда... И что получилось, а ничего та же фигня! Не знаю может везде надо было контакты как то зачистить хорошо... Провод брал с сечением 16мм. Вообщем, вообще у меня стоял БАТЭ 90А сильно падало напряжение при нагрузке... Сняли его, поменяли РН, диодный мост, ну и подшипники... Не помогло вообще, та же фигня (( Купил гену СтартВольт 120А в холостую 14,2, а должно быть 14,6 опять и тут че то не то у меня (( Вообщем теперь думаю может надо было РН менять в нем... Там походу старого образца стоит что ли.. читал что вроде менять не обязательно так как он работает не плохо. Надоело уже вообще забить что ли на все... Этот генератор снимать такая проблема тоже(машина с кондиционером HELLA), мастера кто 1000 кто даже 1500 берут... 3 раз снимать что ли? Что делать посоветуете?
DyaHAN вне форума
Старый 03.06.2012, 20:29   #457
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 33
прочел про успешный перенос массы с мотора на кпп... а в чем прикол???
Лесной Слон вне форума
Старый 03.06.2012, 21:15   #458
Footcom
Footcom не успел проявить себя
Ребята помогите найти бортовую сеть на катушке зажигания показывает 1.5 В,на аккумуляторе 12 в??
Последний раз редактировалось Spike@; 04.06.2012 в 15:55.
Footcom вне форума
Старый 03.06.2012, 21:31   #459
DyaHAN
Аватар для DyaHAN
T&B, Как успешный если ничего не изменилось? Я же писал выше что с гены замеряю показывает 14.2, а на АКБ 14.0 это без нагрузки, а с нагрузкой на гене 13.9-14.0 а на АКБ 13.4 даже еще меньше бывает потом...
DyaHAN вне форума
Старый 03.06.2012, 21:39   #460
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
DyaHAN, акб исправный?
icemania вне форума
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.
