Старый 17.11.2013, 22:19   #451
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 2..
Сообщение от исакади19 Посмотреть сообщение
она и уменя стоит
Не русский что ль? Кто она? Значит фильтр палево или масло не лучше.
Старый 18.11.2013, 18:55   #452
hasanchik-87
Автомобиль: ВАЗ 2170 Priora
hasanchik-87 не успел проявить себя
Очень часто бывает что масло течет из сальников распредвалов и на маслонасосе. Далее стекает на защиту и мы види лужицу масла под машиной.
hasanchik-87 вне форума
Старый 18.11.2013, 23:16   #453
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от hasanchik-87 Посмотреть сообщение
такие ГРМы долго не ходят. там под крышкой мама не горюй всё в ГАВНЕ
ВитюХа 57 вне форума
Старый 18.11.2013, 23:20   #454
Давно не видел владельцев, заглядывающих под авто, перед поездкой. Даже под капот редко кто сейчас заглядывает. Если есть подозрение, то лучше упаковку картонную распотрошить и подложить - заметнее.
И в указанных случаях масло давит при работающем ДВС, а если дело доходит до такой интенсивной течи (лужи), то ГК на 16 кл. устроят перезвон достаточно быстро.
Добавлено через 59 секунд
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
Именно
Старый 21.11.2013, 20:29   #455
Рустам102
Рустам102 не успел проявить себя
вообщем, купил авто 07года пробег 126000был, поршня перебрана после обрыва грм, масло было лукойл супер полусинтетика, уровень всегда был в норме не пдал никогда и ни на сколько, на зиму щас залил хеликс ультра и масло интресным образом постоянно куда то уходит, хотя езжу не более 130км/ч, ребят подскажите что может быть, на сервис пока просто нет возможности заехать
Рустам102 вне форума
Старый 21.11.2013, 20:47   #456
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от Рустам102 Посмотреть сообщение
ездить дальше и доливать, но это смотря сколько масла уходит и интересен его интересный образ уходить. тут все же придется на яму/эстакаду/подъемник заехать и посмотреть, может масло просто вытекает у Вас, точнее у двигателя из сальников например или еще откуда.
зы. можно еще попробовать маслецо сменить, вдруг левак попался (это если есть подозрения на качество), но скорее это будет пустой тратой денег, потому что многие жалуются на шелл, точнее на его большой расход на угар.
combat_rabbit вне форума
Старый 21.11.2013, 21:29   #457
ВитюХа 57
ни грамма не уходит. кручу сильно
Старый 21.11.2013, 23:46   #458
Рустам102
ну на яму обязательно заеду, а уходит так прилично то масла, ездить так и доливать слишком жирно по деньгам получается то
Старый 22.11.2013, 20:00   #459
combat_rabbit
ну собственно сам я на нулевке шелл езжу, и кручу тоже. и тоже не уходит.))
Старый 23.11.2013, 16:57   #460
vitaliy63
vitaliy63 не успел проявить себя
Всем привет!Беда-с утра хотел проверить масло в коробке и движке,открыл капот а там все в масле(((машина приора 16 клап пробег 107000,масло кастрол 5в40 А3/Б4,осматривая двигатель заметил, что с правого торца башки нет круглой крышки или какой-то заглушки размером чуть более 5ти рублёвой монеты и всё с правой стороны от двига в масле( Что делать как быть?может я сам смогу купить и поставить эту крышку, да залить масло и кататься дальше???
Может масло какое другое посоветуете, а то это подъедать стала((
vitaliy63 вне форума
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
