Результаты опроса: Какую помпу выбрать?
ТЗА 21126
27
21.26%
ТЗА-премиум 21126
31
24.41%
Лузар 21126
8
6.30%
PILENGA 21126
14
11.02%
BAUTLER 21126
0.79%
HEPU 2112
39
30.71%
СТК 21126
0.79%
KRAFT 21126
3.15%
SKFER 21126
0.79%
LGR 21126
0.79%
05.02.2013, 21:46
#451
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 2...
Bayern
помпа стоит родная и проехала порядка 100 000 км.
C таким пробегом лучше заменить, чем судьбу испытывать.
Bayern
для автомобиля с таким пробегом что необходимо поменять не дожидаясь поломки?
Заодно антифриз смениш.
06.02.2013, 19:03
#452
Подскажите, можно ли как нить определить какую помпу мне поставили официалы при замене, коробку не дали... Спросить не догадался сразу
06.02.2013, 19:34
#453
serebas
На многих помпах на шкиве надписи, сними крышку и идентифицируй.
06.02.2013, 19:40
#454
Ges
спасибо
06.02.2013, 20:21
#455
У соседского племяша, на хетче(кругом одни приороводы), потекла ТЗА, прошедшая 2000км, после замены. Зачем они родную меняли(25000км), не знаю(вместе с опорником, натяжителем, ремнём). Говорят "люфтик" был. Он везде люфт, на подшипниках есть, нагревание и расширение металла, никто не отменял. Люфт, в разумных пределах, конечно. Получили в итоге - покупка помпы и сдвиг ремня, к движку(до задевания). Думаю тысяч до 50, без причин не стоит менять. Помазать раз в 20-25т.км, натяжной и опорник, дело святое, выставил по меткам(на всякий пожарный), связал ремень между собой, мягкой проволкой и снимай, мазюкай! Не в ту степь, понесло опять. У самого соседа, помпа потекла, ещё обкатку не прошел, по гарантии махнули. Мысль возникла - гарантийщики снятые помпы, на завод шлют, завод дальше - ТЗА. На ТЗА их отмыли, на продажу, нам! А что убытки терпеть? А если по запаре, такая партия на завод ушла, мелочь, вернутся родные! Ха-ха-ха! Шучу конечно, но похоже, брак на браке, да хрен с ним, но движок то "втыковый"!
Забыл, поставили сейчас вроде "индийскую", мля, название вылетело из бошки, из-за названия и взялся писать!
07.02.2013, 13:20
#456
Официалы поставили помпу пиленгу и не проверили от руки, накинули ремень и завели двигатель
http://www.youtube.com/watch?v=cya30...ature=youtu.be
07.02.2013, 13:25
#457
Сказал(а) спасибо: 335
serebas ,
как я понял Сталинград????
07.02.2013, 13:29
#458
serebas ,
Нет, всё норм, поставили свою, сказали мол "брак"
07.02.2013, 15:38
#459
serebas ,работает как мотоколяска
serebas
ты свою чтоль привозил?Или они сами такую впихнули?
serebas
поставили свою
а теперь я понимаю поставили ТЗА.Так?
07.02.2013, 15:57
#460
serebas
Крыльчатка задевает, писали уже - такое часто встречается.
Текущее время: 19:28 . Часовой пояс GMT +3.
