Старый 17.06.2013, 14:25   #451
Кот 01
Автомобиль: Элантра
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Кот 01 станет известным достаточно скороКот 01 станет известным достаточно скоро
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-10
Случайно в воздушный фильтр не засосало тряпку или трусы?
Кот 01 вне форума
Старый 17.06.2013, 14:52   #452
Alexod
Сообщение от dimandos Посмотреть сообщение
Все должно по меткам стоять, так как автомобиль с ремонта только (гидрокмпенсаторы меняли). Доехал своим ходом, заводился только плохо из-за датчика. Просто не могу понять почему при снятии шланга машина заводится, а с ним нет.
Не хватает воздуха.... А если газ слегка нажимать, не снимая шланг - заводится?
Alexod вне форума
Старый 18.06.2013, 05:40   #453
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Я вам расскажу один случай, произошедший с моей машиной:
Я как-то просматривал Сканматиком параметры работы своей машины. И решил, в режиме управления исп.механизмами, побаловаться регулятором ХХ. Машина при этом работала на хол.ходу. Я стал увеличивать кол-во шагов РХХ до тех пор пока машина не стала работать с перебоями и в конце концов заглохла. Я отключил Сканматик, вновь завел машину, все работало как обычно на хол.ходу. Когда я снова включил Сканматик, то увидел, что выскочила ошибка датчика фаз (точно код ошибки уже не помню). Ни слова о составе смеси, ни слова о РХХ, а почему-то о датчике фаз.
dimandos, так вот может быть и у тебя проблема в РХХ, а не в датчике фаз.
АВД вне форума
Старый 18.06.2013, 23:34   #454
K_Serega
Автомобиль: 21723
K_Serega не успел проявить себя
Здравствуйте! Плохо заводится на холодную и иногда плавают обороты 1.6 16 кл.двигатель, вообщем например завожу с утра, подхватывает и глохнет, и так 2, 3 попытки, иногда заводится сразу, но начинают сильно плавать обороты затем выходит на 1500 тыс. и не сбавляет, пока не заглушишь и не заведешь заново. Иногда на ходу зависают или плавают обороты, опять же надо глушить-заводить заново, потом нормально. Грешил на РХХ, но один раз попробовал снять клемму с датчика, когда начали плавать обороты, ничего не изменилось. Подскажите в чем проблема, если у кого так было? Чек не горит.
K_Serega вне форума
Старый 19.06.2013, 01:44   #455
Virt
Virt не успел проявить себя
ПОМОГИТЕ!!!
Не знаю, что делать. При запуске двигатель работает ровно, но чем больше прогревается, тем сильней начинаются перебои, вплоть до полного равнодушия на педаль газа.
Ощущения того, что ДВС вот, вот заглохнет, но обороты падают до 500 и опять поднимаются.
Пробег 130000 км
Подключали ноут, ни каких ошибок.
Переставляли топливный насос с исправного авто.
Заправляли а/м на проверенной заправке.
Топливный фильтр меняли 2000 назад.
Заменили форсунки.
Переставляли свечи, катушки, датчик расхода воздуха (даже мозги переставляли по совету опытного механика) с исправного а/м
Virt вне форума
Старый 19.06.2013, 03:45   #456
АВД
Сообщение от K_Serega Посмотреть сообщение
Дроссельный узел давно чистил? Попробуй с него начать.
АВД вне форума
Старый 19.06.2013, 10:45   #457
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Е-газ?
Сообщение от Virt Посмотреть сообщение
ПОМОГИТЕ!!!
1) Опять же если Е-газ, то проблема в нём.2) Подсос воздуха.3) Заглушки на ресе на месте?
Rishat_M вне форума
Старый 19.06.2013, 11:51   #458
Марс16
Марс16 не успел проявить себя
Добрый день всем!
Вопрос в следующем: могут ли "звенеть пальцы", от того, что на катализаторе отключен один из датчиков и стоит прошивка EURO-2 (заводская)?
Вопрос возник после того, как сняли "ПАУК 4-1" и поставили родной кат.-р, а прошивка осталась EURO-2.
Пальцы звенят как на холодную так и на горячую.
Марс16 вне форума
Старый 19.06.2013, 19:12   #459
K_Serega
Автомобиль: 21723
Сообщение от АВД Посмотреть сообщение
Дроссельный и РХХ полгода назад снимал, все чисто, на ней пробег 22 тыс., наверно не успел еще закоптится.
Добавлено через 10 минут
Е-газ?
Нет обычный. Даже логически не догоняю, почему на хх обороты плавают с отключенным датчиком, в это время на газ вроде откликается нормально, едет нормально. И раньше раза 2 в месяц глючила, сейчас чуть ли не каждый день.
K_Serega вне форума
Старый 19.06.2013, 20:02   #460
Virt
Е-газ?
Спасибо за отклик, нет не Е-газ, 2)Подсоса вроде нет 3)Заглушки на месте, на вид целые
Virt вне форума
датчик, обороты
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
