Старый 20.11.2013, 20:33   #1
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
АРХИВ: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
это всё понятно. Но открывается-то он у кого как - у кого на 81 гр, у кого-то на 92. А до этого прогреваться двигатель должен нормально.
Нет. Открываться он должен начинать только при 85-89гр. А поскольку у вас всего нагревается до 80гр,то открываться начинает он может и при 10гр. Просто может совсем чуть чуть приоткрывается,но это факт
legooo вне форума
Старый 29.04.2014, 22:00   #451
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
Так у меня работает вставка WEEN.
Как долго?
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 29.04.2014, 22:10   #452
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от ГришаЯхонтов Посмотреть сообщение
Как долго?
Чуть 1.5 месяца.
SoftFelix вне форума
Старый 30.04.2014, 10:29   #453
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Как долго?
-У меня пол года и примерно 14т.км.
PAE вне форума
Старый 30.04.2014, 16:55   #454
fokus-979
Автомобиль: Форд Фокус
fokus-979 не успел проявить себя
Спс! Надо будет попробовать эту вставку.
fokus-979 вне форума
Старый 30.04.2014, 17:48   #455
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
leha$, обрати внимание на состояние радиаторов.
Причина точно в термостате?
в571оа вне форума
Старый 30.04.2014, 17:50   #456
Prostobmw
Аватар для Prostobmw
Сказал(а) спасибо: 2,344
Поблагодарили 171 раз(а) в 102 сообщениях
Prostobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошим
В июле менял термос прамо ставил т.к. родной не открывался полностью и вентилятор в пробках постоянно молотил.На новом температура была 87 и я думал что зимой будет недогревать но рабочая стала 93 и сейчас тоже по трассе проверял МК штат сейчас стоит и показывает одинаково со стрелочным на панели .Вообщем сейчас вроде многовато но в отличии от родного вентилятор отрабатывает примерно на 101 иногда на 105 и выключается на 96.
Prostobmw вне форума
Старый 01.05.2014, 21:38   #457
Антиквар
Аватар для Антиквар
Сказал(а) спасибо: 16
Антиквар не успел проявить себя
Сообщение от Антиквар Посмотреть сообщение
Сегодня путём скрещивания вставок WEEN и ТА вывел новый гибрид. А дело было так: Купил вставку WEEN и установил её в крышку ТА с конусным седлом. продул, притёр и пришёл к выводу, что полной герметичности добиться не удастся. Тогда решил переставить обрезиненную тарелку ТА на WEEN благо всё разобралось и собралось без проблем. Герметичность стала 100%. Но после варки выяснилось, что t открытия повысилась и составила 87град. Подложил под шток пластину 1мм,и t стала: t откр-85град, t зак-83 град, выход штока при 100град- 9,5мм.
Вот как-то так, нармуль?
Сегодня поставил всю эту канитель, и в итоге: t 88 град, нижний шланг нагревается при 87 град, прогрев до 90град - 10мин на холостом ходу.
При замене обнаружилось, что антифриз грязно-зеленого цвета, с примесью каких-то мелких чешуек чёрного цвета, непонятного происхождения.
Антифриз буду менять, а чешуйки вызывают опасения, что-бы это могло быть?
Сальник помпы? Не?
Антиквар вне форума
Старый 01.05.2014, 21:43   #458
Твердые? В пальцах не растираются?
Сальник помпы? Не?
Если б сальник, то помпа текла.
Старый 02.05.2014, 01:11   #459
Антиквар
Аватар для Антиквар
В пальцах не растираются, не металл, похоже резина, пластик или краска. Все чешуйки примерно одинаковые по размеру 0,5-1мм. Сразу на дно не оседают.
Антиквар вне форума
Старый 02.05.2014, 18:05   #460
Что у нас там в СОД из пластика и резины? Правильно! Это крыльчатка помпы, шланги, герметизирующие прокладки боковых бачков радиаторов печки и основного. К чему то агрессивен был твой старый тосол зеленого цвета.
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +3.
