07.06.2015, 19:38
#451
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 6
ГришаЯхонтов
Как долго?
где то 4 месяца.после WEEN.зачем менял только хз,та тоже работала хорошо.а,вспомнил,типа готовился к лету,думал как и первый заводской термостат будет держать 80 на ходу зимой
ну и летом чтобы не грелась.но нет,так же как и WEEN 87-90.
07.06.2015, 19:52
#452
Сказал(а) спасибо: 531
В моём случае скорее всего виноват герметик СОЖ, был опыт его использования ещё на 11-й ,так я после использования 2-х раз и менял термостат 2 раза. Ликви Мойли кстати его звали.
07.06.2015, 22:46
#453
Сказал(а) спасибо: 48
Александр 443 , Стоит с осени metalincar.В мороз -20 темп ОЖ 88-89.Сегодня у нас +27 91-93 скорость 110-130.Так что считаю его одним из лучших.
15.06.2015, 08:30
#454
Сказал(а) спасибо: 1,147
Евген985
заводская DFT работает прекрасно
-Где брал???
15.06.2015, 08:35
#455
PAE
-Где брал???
не помню
то ли в в экзист,эмекс,автодок,то ли на складе-магазине для ВАЗ.брал в сборе,крышку отдал под WEEN,а вставка вот осталась.
16.06.2015, 20:22
#456
добрый вечер. подскажите почему греется до 110
16.06.2015, 20:25
#457
Сказал(а) спасибо: 333
дмитрий8207
и что?
Ищите меня на АРК "
Динамо "
16.06.2015, 20:50
#458
Сказал(а) спасибо: 423
дмитрий8207
добрый вечер.
для начала вот :
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...images/469.jpg
18.06.2015, 12:20
#459
Сказал(а) спасибо: 9
combat_rabbit
если от РБ отсоединить пароотводный шланг и направить его в открытую заливную пробку этого же РБ(расширительный бачек) то при работающем двигателе должно сикать из этого шланга. на средних оборотах напор порядка 2-3см. если сикает, то все гуд. если нет разбираем водяной насос.
Проверять на прогретом двигателе (>90)?
18.06.2015, 12:49
#460
Алекс3Т
не важно,главное,чтобы струйка была.
Текущее время: 08:34 . Часовой пояс GMT +3.
