Старый 30.06.2015, 12:59   #451
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
Sector,не постесняюсь ответить. По приборке GAMMA GF 822 намерил.
Ну вот например мне отсюда не видно какая у вас приборка установлена
... Считаю дальнейшее обсуждение почему я так сделал, бесперспективным.
Да никто не собирается ничего обсуждать. Если Вам скучно с вашей Приорой(как кстати и мне, но я себя в руках держу) можете еще что нибудь заменить.
Sector вне форума
Старый 30.06.2015, 13:03   #452
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Если Вам скучно с вашей Приорой можете еще что нибудь заменить.
Я меняю только те части и узлы которые требуют замены, а тому что работает не мешаю это делать.
GEMINI вне форума
Старый 08.09.2015, 08:28   #453
Димастик
Самарско-Тольяттинская ячейка
Аватар для Димастик
Димастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошим
... возможно это сюда надо...
Приветы всем!
Вот какая печаль меня настигла...
Завел машину, включил кондер (Климат "Халла")... и через 15-20мин машинка "запищала" предупредив о начинающимся перегреве... Выключил ДВС, открыл капот, проверил работу термостата (все патрубки, включая патрубок радиатора - горячие), подождал 5 мин, убрал избыточное давление в расширительном бачке... подождал еще 5мин, завел и поехал... Температура опять пошла вверх, вспомнил про реле под капотом (те которые отвечают за работу вентиляторов и работу компрессора)... передернул их (взаимозаменяемые поменял местами)... "прошел" тест пробкой (без кондиционера) - вентилятор работает, температура поднимается до 102гр -> включается вентилятор (проверил визуально, т.к его вообще не слышно) -> температура падает до 95 гр - Ок! Следующий тест проверка работы 2х вентиляторов (при включенном кондиционере и температуре в 102гр) - но, это уже сегодня после работы...
ЗЫ: Может я что то забыл сделать? поправьте меня... подготовлюсь к равному диалогу с диагностом, ну что бы уж все рассказать и показать...
ЗЫ2: Записался к местному диагносту... проверим ВСЁ! всю систему охлаждения...
Димастик вне форума
Старый 22.09.2015, 12:22   #454
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Сильно ли меняется скорость прогрева(градусов в минуту) от наружной температуры. при 20 и при 0 градусов к примеру?
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 17.11.2015, 17:19   #455
wels77
Аватар для wels77
Автомобиль: приора хечбек
wels77 не успел проявить себя
всем привет!у меня на приоре температура не поднимается выше примерно 85 градусов,это судя по приборке,до отметки 90 не доходит в любом режиме езды.и прогревается долго.хотя печка греет отлично.это нормально?машина с кондеем halla
wels77 вне форума
Старый 17.11.2015, 17:21   #456
Сказал(а) спасибо: 333
wels77, даже летом в пробке? по трассе сколько держит?
Старый 17.11.2015, 17:26   #457
wels77
Аватар для wels77
в пробке не стоял пока и летом не ездил,т.к. машину взял 1,5 месяца назад.всё это время температура стоит на одной отметки.по трассе ездил на расстояние 150км,скорость 100-130,ничего не меняется.машина прошла 40000км.старый хозяин говорит что так и было с нуля
wels77 вне форума
Старый 17.11.2015, 17:27   #458
wels77, по трасс сколько темпиратура?
Старый 17.11.2015, 17:30   #459
wels77
Аватар для wels77
леха=60, по трассе так же до 90 не доходит
wels77 вне форума
Старый 17.11.2015, 17:34   #460
wels77, заведи и на ХХ подожди до включения карлсона. ( 102-103 градуса)..за сколько он нагреет движок
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
