Старый 10.09.2015, 20:23   #451
борода-020
Аватар для борода-020
Сказал(а) спасибо: 178
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 10..
reg62, если на то пошло, то при хонинговке не режется и не кромсается, а царапается...
И даж и говорить нечего!!!!!! Настолько сложный вопрос.....целые диссертации пишут. Там ведь и глубина и угол перекрытия и как-то так сделать надо, чтоб графит не замазывался.....а ток зёрна вскрывались ибо уменьшается при этом коэффициент трения. И вершины оптимальные вычислить.
борода-020 вне форума
Старый 10.09.2015, 20:29   #452
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
борода-020, в Рязани всё сделают на высшем уровне! Ждём всех.
reg62 вне форума
Старый 21.09.2015, 18:36   #453
A884AC
Аватар для A884AC
A884AC находится на правильном пути
Сообщение от A884AC Посмотреть сообщение
отпишусь по своему ремонту(после втыка):
поршни стк 82 "D"(была гр. "С"), шатуны оставил т.к. ровные,колечки npr наборные, маслосъемные колпачки vitor reinz,новая прокладка.
На данный момент накатал чуть больше 1000 км - масло не расходует.компрессия больше 16,дальше нет разметки))).Бывает цокают компенсаторы на холодную.По ездовым качествам пока не понятно, может не прикатался еще...на горячую как будто тяжелее крутить стартером, может зазор поршень-цилиндр получился маленький?
про запуск двигателя - дело было в стартере,заменил втягивающее, сейчас крутит будь здоров!!!
A884AC вне форума
PAE (22.09.2015), Ri.264 (21.09.2015)
Старый 25.09.2015, 01:35   #454
chapay33
chapay33 не успел проявить себя
Всем доброго времени суток!Прошу сильно не пинать новичка если что не так.
Нужен совет.Перечитал уже кучу всего,не могу определиться.
Имеется Приора 2012 г.в.,90000 пробег,126 мотор,масло не ест,я второй хозяин,брал в декабре 2014 с пробегом 60000.
Проблема такая-при прогреве выше 70 градусов при разгоне,при резком открытии дросселя(при плавном нет,ну или практически нет) начинается детонация. ДД,свечи ,заправки,марки бензина менял,прошивал три раза,толку 0-детонация осталась.Перечитав кучу всего на просторах пришел к выводу,что нужно менять 126 ШПГ на 124.Нужен совет-правильно ли я решил.И если не трудно,еще раз что ставить при необходимости минимальных затрат,ну и примерный размер этих самых затрат.заранее спасибо!
chapay33 вне форума
Старый 25.09.2015, 06:34   #455
ZOLOTOI
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 50 раз(а) в 47 сообщениях
ZOLOTOI находится на правильном пути
Сообщение от chapay33 Посмотреть сообщение
Ерундой ты занимаешься. Из за детонации менять поршневую лишняя трата денег.
ZOLOTOI вне форума
Ri.264 (25.09.2015), satmaster56 (25.09.2015)
Старый 25.09.2015, 13:24   #456
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Интересно мнение форума по поводу пальчиков на поршнях МоторДеталь Блек Эдишен
https://youtu.be/1qEk051RJbA
Цена выросла со времён первых поршней достаточно сильно. Не упаковка ли виной???
А ведь литьё при нагреве пальчик ещё прослабляет...))))
satmaster56 вне форума
Старый 25.09.2015, 18:01   #457
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
поэтому я давно остановился на родных и едет хорошо, и работает тихо, экономично. За две недели набегал 6 т км, долил 600 гр. масла, учитывая что иногда прогревал поршня цепляясь с разными попутчиками , это нормально.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 25.09.2015, 19:06   #458
stm48
Автомобиль: Приорка SE
Сказал(а) спасибо: 70
stm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себя
satmaster56, А как работают то энти поршни?
с пальцами конкретная засада ! А если использовать родные Федины?
stm48 вне форума
Старый 25.09.2015, 22:19   #459
shuval73
Автомобиль: Opel Insignia DTH 4х4
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
shuval73 не успел проявить себя
Вооот, и я хотел (обещал) видео снять про пальчики поршней мотордеталь блек-эдишен,да времени все не было. В общем все один в один пролетают со свистом. Но мне кажется не пальцы виноваты,а конструкция поршня мотордеталь,в нем, в отверстии под палец выемки с обоих сторон расположены ближе к днищу поршня,как мне кажется,в этом причина прослабления,а на федералмогулах выемки посередине отверстия под палец.имхо конечно,я не спец.или пальцы в комплектах идут не в размер.
shuval73 вне форума
Старый 25.09.2015, 22:32   #460
satmaster56
Сообщение от shuval73 Посмотреть сообщение
Я прошлое видео снимал, там пальчики были как раз в порядке. На этот раз всё по другому. Теперь не понятно, где правильно
Добавлено через 55 секунд
shuval73, Двигатель сделал? Как дела?
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
