Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Старый 17.10.2023, 17:31   #451
Гарисон
small bronze football orakul 2026
Сказал(а) спасибо: 705
Поблагодарили 75 раз(а) в 64 сообщениях
Вес репутации: 11
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 9
Что никто не знает, что это за 4 пластмаски такие и где они стоят?!
Последний раз редактировалось Гарисон; 18.10.2023 в 00:00.
Гарисон вне форума
Старый 17.10.2023, 21:30   #452
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Неаа.
Буйный вне форума
Старый 18.10.2023, 11:15   #453
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
И на заводе не знают.
syava-gor1 вне форума
Старый 18.10.2023, 12:03   #454
Сказал(а) спасибо: 1,213
Сообщение от Гарисон Посмотреть сообщение
Народ, подскажите кто знает, что это такое за штуки, от куда и где они стоят?! После переварки пола с порогами и покраски авто и полного разбора его и сбора мне отдали в машине типа лишние детали, не могу понять что это и где стояло.
может кто видел и знает что это?!
Тоже машину под ремонт днища разобрал. Не видел такого. Не могло от прежних хозяев заваляться? По размерам не похоже на такую тему?
Забей, не колесные болты, в конце концов.
Старый 18.10.2023, 21:58   #455
Гарисон
Вес репутации: 11
Да вот я салон всё сам разбирал на своей купехе, только ковралин оставлял и бороду ну и шумка под ней, вот переварили пол пороги, покрасили и тут лишние запчасти блин.
У меня тут ещё одна проблема нарисовалась блин, шёвный герметик под торпедой стал пропускать (((( вода идёт под ноги с водительской стороны сильно, с пассажирского поменьше, думаю где кто может это исправить чёт никто не берётся ((слесаря все занятые...
Гарисон вне форума
Старый 22.10.2023, 01:02   #456
Гарисон
Вес репутации: 11
Случайно нашёл, если конечно это она, то это вот такая штука 21100510917400 Втулка дистанционная, только не пойму где она стоит то ли в бороде, то ли где то ещё под капотом где блок управления, скорее всего из юороды, сегодня снял как раз её и весь салон с полом, буду собирать потом проверю куда встать может...
https://autopiter.ru/russiancatalog/...nnelya-pola-13 Номер 24 она вроде как
Гарисон вне форума
Старый 07.11.2023, 01:15   #457
Гарисон
Вес репутации: 11
Народ, может кто знает не могу найти в каталогах где смотреть заглушка под бордочком которая с верху за ним чуть выше на пассажирском сиденье, вода от туда течёт блин, хочу новую заказать поставить и замазать герметиком...
Какой номер или ткните плиз в каталоге носом а ?
Либо с самой заглушки или с верху над ней из под шовного герметика течёт, просто на неё попадает, неделю назад там всё промазывали снаружи вроде как и изнутри тоже что бы не текло, разбирали снимали печку сдвигали и зачищали всё, один фиг течь у пассажира из под бордочка..
Если правильно нашёл в инете, то это номер каталожный (если это она именно) 21100500709000 35 мм диаметр, правда где то видел 38 мм написано было диаметр и белого цвета, у меня стоит чёрный.
Вот у меня она стоит такая вот.
Последний раз редактировалось Гарисон; 07.11.2023 в 02:09.
Гарисон вне форума
Старый 09.11.2023, 19:08   #458
Гарисон
Вес репутации: 11
Народ, кто знает, может сталкивался, при повороте ключа иногда не крутит стартер, щёлкает слегка, но не крутит, на второй поворот ключа может завестись, а может и по несколько раз не крутить, а тупо щёлкать. Вроде как иногда видел чучуть свет будто на приборке в этот момент тускнел (но это не точно). Вчера приехал в сервис, сказали втягивающее, купил приехал к ним поменял, сегодня с утра такая же хрень, завёлся только со второго раза, ну и после этого так же первый поворот ключа тишина, второй прокрутил стартер и завёлся. Куда копать кто что знает?!
Гарисон вне форума
Старый 09.11.2023, 19:46   #459
Буйный
Аватар для Буйный
Ты сразу опять к ним, конечно, поехал, и попросил бабло за втягивающее?
Буйный вне форума
Старый 09.11.2023, 19:48   #460
Гарисон
Вес репутации: 11
Да ничего не ездил, там заняты сегодня все, дело то не в этом, сдать не получится уже стоит он и следы установки естественно и за работу я оплачивал и опять не понятно что не крутит то..
Гарисон вне форума
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
