Старый 14.03.2013, 23:52   #4611
жестик
Аватар для жестик
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 459
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-5..
Это полностью согласуется с описанием работы климата в инструкции по эксплуатации.
Вы забыли только один момент, описание действительно на прогретом двигателе зимой и при включенном кондее летом.
Температура ОЖ была при этом практически постоянна.
Т.е машина была прогрета.
Я сидел в машине и постепенно перещелкивал только регулятор температуры от почти макс, до почти мин....
Вентилятор сам, при этом снижал обороты.
Все правильно. Система сравнивала заданную ручкой температуру с имеющейся в наличии температурой воздуха в салоне. И в зависимости от разницы этих температур или пыталась добрать недостающее (включая быстрее вентилятор) или выходила на режим поддержания имеющейся, т.е. включала вентилятор на скорость достаточную (по мнению системы) для поддержания температуры. Я думаю, что если в воздуховод в это время ткнуть термометр, то Вы бы зафиксировали не только изменение скорости потока, но и его температуры.
_____________
Поэкспериментировал с ауто при разной Т забортного воздуха (от 0 до -12), на холодной машине (соответственно холодном салоне) система во всех случаях, при любом положении ручки t (отличной от мин и макс) в любом случае выводила обороты вентилятора на максимальные, а по мере прогрева салона уменьшала обороты вентилятора. Единственное что не пробовал ставить на ауто до включения зажигания, а не после.
жестик вне форума
Старый 15.03.2013, 13:32   #4612
жестик
Аватар для жестик
Сегодня еще поэкспериментировал с авто (на улице -15). Если режим авто включать до включения зажигания, то система держит примерно вторую скорость вентилятора до нагрева двигателя примерно до 50 градусов и переводит вентилятор на четвертую скорость. Если режим авто включать после включения зажигания то система сразу переводит вентилятор на четвертую скорость не зависимо от температуры двигателя (на не прогретом салоне).
жестик вне форума
Старый 18.03.2013, 23:09   #4613
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
опа! может вот где собака зарыта!
maxsam вне форума
Старый 18.03.2013, 23:31   #4614
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Не сразу а после 49 градусов, до этой температуры вентилятор молчит. Пару дней назад пробовал.
Prima вне форума
Старый 19.03.2013, 01:00   #4615
жестик
Аватар для жестик
Сразу, если авто включить на заведенной машине.
Не сразу если авто включить до включения зажигания.
У меня так работает.
жестик вне форума
Старый 19.03.2013, 07:15   #4616
Tayho
Аватар для Tayho
Автомобиль: Уаз Патриот
Сказал(а) спасибо: 17
Так не должно быть, это некорректная работа.
Добавлено через 49 секунд
А это корректная работа.
Tayho вне форума
Старый 19.03.2013, 10:54   #4617
жестик
Аватар для жестик
Сообщение от Tayho Посмотреть сообщение
Не уверен, поскольку внятное описание алгоритма работы системы отсутствует, подозреваю, что верны оба варианта. (в зависимости от прошивки блока климата, как я думаю). Поскольку при включении авто на прогретой машине и прогретом салоне система вполне корректно (по ее мнению) регулирует обороты вентилятора. Хотя, по большому счету, мне вообще режим авто по барабану, я им не пользуюсь.
О том что у меня работает по такому алгоритму узнал через 2,5 года после покупки машины ито потому что прочитал эту тему на форуме и полез экспериментировать, не полез бы так и до сих пор не знал бы.
Проверить бы как это работает на десятке другом автомобилей, но возможности нет.
Опять же не ясно когда был включен режим авто. До включения зажигания или после. Если до, то и у меня так же работает.
жестик вне форума
Старый 19.03.2013, 21:40   #4618
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
жестик, помоему вполне конкретно было обозначено цитатой о чем речь идет.
Prima вне форума
Старый 20.03.2013, 08:20   #4619
dimka1ufa
Записей в дневнике: 28
Сказал(а) спасибо: 35
Вчера +9 - попробовал включить кондей - молчок - сломалось или "оно" слишком умное?
dimka1ufa вне форума
Старый 20.03.2013, 08:32   #4620
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сообщение от dimka1ufa Посмотреть сообщение
Если двигатель был заведен, и крутилка скорости поставлена в одно из четырех положений - то сломался.
Prima вне форума
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +3.
