Старый 20.03.2013, 08:40   #4621
dimka1ufa
Записей в дневнике: 28
Сказал(а) спасибо: 35
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-5..
Prima,
Всё было включено, компрессор не "поднялся" - т.е. под капотом ни кто не дернулся обороты остались неизменны.
Ребят 5тем - тяжеловато, може кто FAQ сделает или выделит его если он есть.
dimka1ufa вне форума
Старый 20.03.2013, 08:43   #4622
Сообщение от dimka1ufa Посмотреть сообщение
Вчера +9 - попробовал включить кондей - молчок - сломалось или "оно" слишком умное?
Салон сначала нагрей по нормальному.
Старый 20.03.2013, 08:44   #4623
dimka1ufa
vlixup,
В салоне было не жарко..попробую...спасибо.
Старый 20.03.2013, 08:51   #4624
Правильно, если в салоне как на улице, чего там охлаждать то...
Старый 20.03.2013, 09:28   #4625
Tayho
Аватар для Tayho
Автомобиль: Уаз Патриот
Сказал(а) спасибо: 17
Опять же не ясно когда был включен режим авто. До включения зажигания или после. Если до, то и у меня так же работает.
У меня иногда (когда режим авто включен до заводки машины) было что вентилятор крутил на самой маленькой скорости не зависимо от прогрева и тем-ры салона, потом переключишь крутик в любое положение и вернешь на авто и система начинает работать как положено(читал что у многих подобный глюк бывает), но ни разу не было чтоб на непрогретой машине вент крутил на мах(как у тебя), единственное какой у меня еще вариант, может глючит один из датчиков системы(наружний или внутренний), мож тебе тестером проверить наличие ошибок?
Tayho вне форума
Старый 21.03.2013, 21:54   #4626
Санько
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Санько не успел проявить себя
А мне говорили что кондей должен включиться в любом случае при такой температуре.
Санько вне форума
Старый 21.03.2013, 22:04   #4627
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
уже сто раз обсуждалось, комп включается всегда, причем тут салон нагрей, если на улице +9
Добавлено через 58 секунд
Сообщение от Санько Посмотреть сообщение
правильно, если конечно все исправно
maxsam вне форума
Старый 21.03.2013, 22:23   #4628
maxsam, ну включай. Потом напишешь
dimka1ufa, попробовал?
Старый 21.03.2013, 23:23   #4629
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
А реле включения компрессора 9 и предохранитель 7 в порядке?
1 – предохранитель цепи питания электровентилятора правого (30 А);
2 – предохранитель цепи питания электровентилятора левого (30 А).
3 – реле электровентилятора правого;
4 – реле дополнительное (последовательного включения электровенти-
ляторов левого и правого);
5 – реле электровентилятора левого;
6 – предохранитель цепи питания электровентилятора отопителя (40 А);
7 — предохранитель цепи питания компрессора (15 А);
8 – реле электровентилятора отопителя;
9 – реле компрессора;
На этом скриншоте, сделанном с альбома электрических соединений, предохранитель цепи питания электровентилятора отопителя (40 А) и предохранитель цепи питания компрессора (15 А) стоят наоборот....
Но 40 Амперный предохранитель большой (поз.37), а 15 Амперный маленький (поз.36).
Последний раз редактировалось motobest; 22.03.2013 в 00:05.
motobest вне форума
Старый 22.03.2013, 07:35   #4630
dimka1ufa
vlixup,
motobest,
Млят опять похолодало, как потеплеет отпишу....
Да пока не смотрел, а чё они за зиму не включаясь сгореть могли?
Пошевелю, може контакты окислились...
Вот кстати мой с обогревом лобовухи - делал рисунок шоб наклеить на крышку изнутри...може скачать кому надо.
Название: блок предохранителей подкапотный1.JPG
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +3.
