Старый 12.04.2013, 01:21   #4661
andre62
andre62 не успел проявить себя
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-5..
Грешу либо термос накрылся либо радиатор печки забит. Помогите пожалуйста может кто с этим сталкивался. Микро редуктор в норме. Зимой в машине вообще не возможно было ехать. Такое ощущение было что от куда то тянет холодный воздух... А горячий уходит.
andre62 вне форума
Старый 12.04.2013, 03:17   #4662
Tayho
Аватар для Tayho
Автомобиль: Уаз Патриот
Сказал(а) спасибо: 17
А она не работает? Будет на улице теплее проверю, все равно собирался лезть до датчиков. Какой из них отключать или оба?
в том и дело что не работает, у меня отсутствовали оба датчика(что под бампером), а салонный абсолютно здоров был. Если предположить что что один идет только на приборку, то другой должен быть как-то связан с климатом. Если будешь экспериментировать- прогревай ОЖ до раб.тем., у меня на малой тем-ре ОЖ, вроде, грело чють(если склероз не изменяет), а как прогреется- тепло выключалось и печка работала только в самом крайнем положении крутика.
Добавлено через 12 минут
Сообщение от andre62 Посмотреть сообщение
как же можно радиатор печки забить...чем??? Машину с рук покупал? Если тем-ра ОЖ(по приборам)доходит до 90гр то термос исправен, если не догревает- нужно заменить термос в первую очередь.
Tayho вне форума
Старый 12.04.2013, 06:47   #4663
Сообщение от Tayho Посмотреть сообщение
Вот он написал
Касяк что шланги идущие на печку один горячий нельзя притронутся другой еле теплый.
Забит он скорее воздухом. Попробувоть прокачать за патрубок от радиатора. Либо морду вверх задраь попробовать. Воздух пройде если заби х..ей всякой (откуда бы ее взятся) то тут уж снимать радиатор печки.
Старый 12.04.2013, 07:16   #4664
Tayho
Аватар для Tayho
Вот он написал
воздух может.
Tayho вне форума
Старый 12.04.2013, 07:57   #4665
andre62
Воздухом не может забит. Я прогонял систему. По приборке 90 по сути двигатель прогрет. Термос должен открыться на большой круг... Снимая с прогретово двигатель с дроселя шланг и дуя в расширитель.
andre62 вне форума
Старый 12.04.2013, 08:09   #4666
Я прогонял систему.
Тогда ищи сам. Найдешь нам расскажешь.
Как ты объяснишь ситуацию про шланги печки? И что то что он прогрет до 90?
Старый 12.04.2013, 08:10   #4667
Сказал(а) спасибо: 829
Я прогонял систему
WTF?!?!?!?!
Открути крышку РБ и дай оборотов 4000-5000...
Старый 12.04.2013, 09:20   #4668
andre62
Сегодня попробую еще раз прогнать систему... И еще такой вопрос. На максимальных оборотах где стоит печка с угла где стоит жабо почему то идет воздух когда работает печка. Так и должно быть.
andre62 вне форума
Старый 15.04.2013, 14:33   #4669
tlt2106
tlt2106 не успел проявить себя
Всю зиму печка дула холодным воздухом. Климат наша. Пробок нет, крышка бачка новая. Фильтр новый. Жидкость в норме. Касяк что шланги идущие на печку один горячий нельзя притронутся другой еле теплый.
Добавлено через 7 минут
Температура выставлена на максимум. На 2 скорости. Про остальные вообще молчу. Из всех сопел идет холодный воздух. Когда нажмеш на газ вроде как то пробивает ся теплый воздух. Положение лицо и ноги. Двигатель прогревается нормально. Карлосон срабатывает при 110. Блин не возможно просто.
Больше похоже на термостат! Проверял?
tlt2106 вне форума
Старый 15.04.2013, 15:22   #4670
Tayho
Аватар для Tayho
Не оттуда воздух идет, а туда воздух засасывает, ну и шум должен быть как от пылесоса.
Tayho вне форума
Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +3.
