Старый 21.04.2013, 15:44   #4681
addy71
Аватар для addy71
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 38
addy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком света
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-5..
Igorexa,
Шейся однозначно! Я после покупки год проездил на стоке, потом прошился и еще год. Так что есть с чем сравнивать. Земля и небо. И на гарантию не повлияет.
Однажды с одним гонки устроил, только потом когда оторвался, увидел, что кондей был включен!
addy71 вне форума
Старый 21.04.2013, 17:15   #4682
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от addy71 Посмотреть сообщение
))) При интенсивном разгоне кондей отключается даже на стоковой прошивке. Лично у меня Halla конец 2011г., Е-газ, евро-3. Никаких проблем и значительных рывков при работе кондея нет. Поведение машины с кондеем очень зависит от прошивки (у меня B574DB03).
Старый 21.04.2013, 17:41   #4683
Михаил456
Автомобиль: 2191
Михаил456 не успел проявить себя
Сообщение от Igorexa Посмотреть сообщение
Наконец опробовал кондей,как купил машину ни разу еще не удалось попробовать и вот на днях было жарко даже +28,думаю дайка похоложусь и очень разочаровался в этом кондее и в приоре с кондеем в целом.Ладно когда включаешь двиган вздрагивает,но когда едешь и он начинает на ходу включатся выключатся это уже беда,в момент включения он тормозит весь двиган,едешь как будто кто за жопу держит на секунду,прыти уже не так много с ним как без,но это ладно,бесит только когда он включается и начинает дергать на ходу
А какой пробег у машины?У меня в прошлое лето так же было.А сейчас пробег за 20 т.км перевалил и кондей не так заметен.Не чувствуешь что конде мотор давит.
Михаил456 вне форума
Старый 21.04.2013, 19:18   #4684
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Заехал на сервис - 300 руб проверка, 1600 - заправка.
Чего-то странно как-то. Я год назад в Регионе-62 за ВСЕ отдал рублей 700.
Хладагент ДОЛИВАЕТСЯ, если есть такая необходимость. При этом оплата производится за граммы долитого хладагента и масла.
Должны заправлять по объему (граммам) на спецстенде.
Добавлено через 7 минут
Я не знаю,может у меня одного только так?
А и еще,в момент включения компрессора стрелка спидометра подскакивает на 5км/ч,тоже странная закономерность и сразу пищит что не пристегнут ремень,хотя машина стоит))
Похоже, что проблемы в электрике есть. И двигатель может терять мощность и по этой причине.
Хотя у меня и Панасоник, но потери мощности или динамики при работающем кондиционере не заметил. Вот у кумы Калина 1.4, там да, там нагрузка от кондея чувствуется реально.
При включении магнитной муфты даже чисто внешне на холостых оборотах слышно, как машина "подгазовывает" для компенсации возросшей нагрузки.
Поэтому:
1. Проверить электрику
2. Проверить прошивку ЭСУД
3. Проверить сам кондиционер - вдруг чрезмерная нагрузка из-за неисправности в самой системе.
На Халлу про производительности еще никто не жаловался - морозит с запасом...
в571оа вне форума
Старый 21.04.2013, 21:11   #4685
engineer
Аватар для engineer
Автомобиль: лада приора
Сказал(а) спасибо: 9
engineer станет известным достаточно скороengineer станет известным достаточно скоро
Сообщение от Михаил456 Посмотреть сообщение
+1 Если двигатель не обкатан, то рывки сильно ощущаются. После 15000 км. я перестал замечать как включается кондей. Если плохо холодит, то скорей всего нехватает хладогента. С завода машины часто недозаправляют.
Чтобы узнать, есть ли такая необходимость, его сначала сливают, и взвешивают, отделив масло, а уж потом, доливают полный обьём. Деньги берут за количество долитого хладогента.
Я бы этого не советовал делать. С гарантии слетит машина однозначно.
engineer вне форума
Старый 21.04.2013, 21:25   #4686
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от engineer Посмотреть сообщение
Именно для этого и используется специальный стенд. Сливает, отделяет, взвешивает, вакуумирует, доливает и заливает, еще и за давлением следит.
1600 - это полная заправка. Очень смахивает на гаражный вариант: слить нафиг и залить по-новой.
в571оа вне форума
Старый 21.04.2013, 21:32   #4687
Igorexa
Аватар для Igorexa
Igorexa находится на правильном пути
Ребята,машина 2011 года точнее конец,с е-газом естесно,пробег только только за 23000 перевалил,гарантии уже и нет это вина бывшего хозяина-забил он короче на это.Меня вот только в движении напрягает это какие то рывки,я так предполагаю он включается/выключается сам.Даже на ХХ он тоже включается/выключается т.е. компрессор не постоянно крутит и вот в момент включения чувствуется просадка и стрелка спидометра дернется до 5 км/ч
Igorexa вне форума
Старый 21.04.2013, 21:59   #4688
engineer
Аватар для engineer
То, что он постоянно включается и выключается, это нормальная работа кондёра. На холостом ходу он должен кратковременно подгазовывать при включении компрессора, чтобы двигатель не заглох при резком увеличении нагрузки. если стрелка спидометра дёргается, то это скорей всего плохой контакт в щитке приборов, либо кратковременная просадка напряжения в том же щитке. Для постановки точного диагноза надо с тестером полазить по проводке.
engineer вне форума
Старый 21.04.2013, 22:28   #4689
Сказал(а) спасибо: 1,213
Спасибо. Как раз хотел спросить, кто из земляков где делал.
Старый 21.04.2013, 22:29   #4690
Igorexa
Аватар для Igorexa
Ну так и есть подгазовывает почти где то тыща об.Но почему это так заметно,что двиган вздрагивает аж?А на скорости тоже заметно притормаживает,но хреново когда при переключении это происходит когда после включения передачи начинаешь тапку надавливать а он хренакс и просаживает получается рывок.
Igorexa вне форума
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
