Старый 16.06.2010, 06:16   #461
AlDM
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для AlDM
Автомобиль: Renault
AlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком света
Re: Датчик удара
Сообщение от Skamer Посмотреть сообщение
как можно заказать датчик удара для штатной сигналки? у нас у дилера нет и вообще дилер об этом не знает.
Купить от другой сигналки и надеятся что подойдет к нашей :-). Штатных датчиков нет. Хотя разъем предусмотрели, но видимо когда на заводе стали пытаться подключать датчики, не с могли избавиться от глюков и оставили это дело. Типа пусть владельцы сами разбираются :о))
45 000 вёрст - полет нормальный...
AlDM вне форума
Старый 16.06.2010, 14:04   #462
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Re: Датчик удара
Что-то я не сообразил вовремя, с этим концевиком капота...Поставил датчик удара на упомянутый концевик, и, лишился возможности открывать безнаказанно дверь задка. Орёт сигнализация при этом.Поразмыслив,пришёл к выводу,что всё логично.Переделал коммутацию на датчик багажника и всё заработало как надо. А что,у седанов-хетчей нет такой полезной опции, как открыть багажник, чтобы что-то положить-взять, при этом на багажнике охрана временно снимается, а после его закрывания опять ставится на охрану?
Nichols вне форума
Старый 16.06.2010, 15:37   #463
Re: Датчик удара
Сообщение от Nichols Посмотреть сообщение
В мурзилке написано так...
При включенном режиме охраны
разблокировка двери задка проис-
ходит одновременно с отключением
зоны охраны багажника на 30 секунд.
Если за это время дверь задка не
открывалась, то она автоматически
блокируется вновь. Если в течение
30 секунд дверь задка открывалась,
то эта зона охраны отключается на
все время до ее закрытия.
Старый 16.07.2010, 23:08   #464
k-330
k-330 не успел проявить себя
Re: Датчик удара
Здравствуйте всем.У меня такая заморочка: при подключении датчика удара в штатный разъем замерил напряжение на крайних пинах. На удивление там присутствует 12 В всегда (во всяком случае у меня так). То-есть напряжение есть и при постановке на охрану, и в обычном режиме, что не логично.При подключении датчика картина не меняется, то-есть под нагрузкой 12 В присутствуют так-же во всех режимах, датчик начинает срабатывать сразу-же после подключения к разъему,но сигналка реагирует на него правильно (после постановки на охрану, через 20-30 с). В общем волнует один вопрос- постоянное присутствие 12В. Зачемдатчик все время держать под напряжением?
k-330 вне форума
Старый 17.07.2010, 09:20   #465
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Re: Датчик удара
У многих сигнализаций - та же ботва. Например у Старлайнов - это видно по миганию светодиодов на датчике. Я бы даже сказал, что сигналки, у которых питание датчика отключается при снятии с охраны можно пересчитать по пальцам(в частности - некоторые Мангусты).
Sector вне форума
Старый 17.07.2010, 21:40   #466
k-330
Re: Датчик удара
Не логично получается.Зачем лишний прибор все время держать под напряжением? Я на КАЛИНЕ ставил датчик, так там все правильно- ставишь на охрану + появляется. А здесь придется идти другим путем, то-есть искать пин где появляется + или - когда на охрану ставишь. Меня лично не устраивает такой вариант, чтобы датчик (а я не один датчик собирался ставить) был все время под наряжением.
k-330 вне форума
Старый 18.07.2010, 20:07   #467
Pavel_CH
Аватар для Pavel_CH
Автомобиль: 21713-03-020
Pavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Датчик удара
Сообщение от FaIRE_21 Посмотреть сообщение
Так и не понял как подключить к сирене, чтоб постоянный звук шел
Сегодня испробовал купленный тестер "Штат ДСТ" для доработки штатной сигналки.
Во первых - включил режим работы с сиреной. Дилер при продаже поставил нормальную сирену вместо сигнала, но звучала она при срабатывании прерывисто и непонятно. Теперь, при срабатывании сигнал на нее идет постоянный и голосит как на обычной сигнализации.
Во вторых - включил режим автовозврата на охрану через 30 секунд, если после снятия с охраны не открывалась ни одна из дверей. Решил таким образом проблему самопроизвольного нажатия кнопок на брелке при его запихивании в карман или сумку.
Единственно, что еще бы хотелось теперь добавить - так это автоматическое блокирование дверей при включении зажигания, но, к сожаления, видимо штатная сигналка это не умеет.
Можно только активировать противоположный режим - автоматического разблокирования при выключении зажигания.
Решил написать в этой теме, так как датчик удара, в основном, ставят те, кто сохраняет штатную сигнализацию - думаю, что информация о ее дополнительных возможностях будет полезна.
Pavel_CH вне форума
Старый 18.07.2010, 23:06   #468
k-330
Re: Датчик удара
Сообщение от Pavel_CH Посмотреть сообщение
Где такого зверя покупал? И сколько стоит?
k-330 вне форума
Старый 19.07.2010, 05:36   #469
LDiamond
Автомобиль: ВАЗ 2171-03-018
Изображений: 27
LDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Датчик удара
Сообщение от k-330 Посмотреть сообщение
Питание присутствует потому что так захотел производитель и тут ни чего не поделаеш а что сильно напрягает что лишние 50 мАп сожрет.
Вчера установил давно купленный датчик удара и положения автомобиля в штатный разъем Magic Sistem MS-TL4s датчик интелектуальный в основном используется для систем сталекр но можно и просто установить как однозонный не каких крутилок в нем нет он уже настроен. Испытания прошел на удар и попытку подомкрачивания срабатывает без отказно на раскачивания не срабатывает как и должно быть. Ложных срабатываний не было. Еще в планах прикрутить Датчик салонного давления не объемник. На тот случай когда можно выдавить или разбить стекло.
LDiamond вне форума
Старый 19.07.2010, 06:23   #470
Pavel_CH
Аватар для Pavel_CH
Re: Датчик удара
Покупал в интернет магазине тут:
http://www.shtat-msk.com/show_good1....013&grid=19935
Цена как на сайте 2380 (плюс 100 доставка). Утром заказал - в 5 вечера уже привезли.
Pavel_CH вне форума
Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT +3.
