Старый 22.09.2013, 13:13   #461
ko.shka
Аватар для ko.shka
Автомобиль: ВАЗ-217230
Re: нижняя распорка рычагов
ar4i242, овно потому что продают палёное!
ko.shka вне форума
Старый 23.09.2013, 16:14   #462
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
Сообщение от ar4i242 Посмотреть сообщение
Бля как вы ставите распорку . Я купил ап так она на 2 см не подходит . Поехал на южный порт так там все которые были меньше чем моя !!! Пришлось мудрить, ели в таком состоянии поставили ...
колхоз какой то со сваркой...
вчерась примерял у себя автопродуктовскую распорку красную (брал в южке в тюнингспорт), так она ровно встаёт под болты.
Alexiy вне форума
Старый 30.09.2013, 18:52   #463
Сказал(а) спасибо: 829
http://www.priorovod.ru/showthread.p...98#post2241098
На риккаре это расстояние 48 мм (лично не мерил - такой ответ пришел от производителя). Для справки: расстояние от оси отверстий до нижней точки штатного пыльника 40мм. Путем нехитрых вычислений получаем потерю клиренса на риккар 8мм, на автопродукте 20мм...
Старый 30.09.2013, 22:50   #464
galansky63
Автомобиль: калина спорт 1.6
Сказал(а) спасибо: 34
под нижнюю распорку обязательно надо стальную защиту, она тоже клиренс убавляет. зато нет риска что зацепишься конкретно этой распоркой где-нибудь. так и уши с кузова оторвать можно, а на них еще рычаг крепится
galansky63 вне форума
Старый 01.10.2013, 09:33   #465
Вот это и отталкивает от ее установки...
Езжу со штатным пыльником уже более 1.5 лет - проблем нет и клиренс выше. "Среда обитания": Самара (а это та ещё "деревня" в плане дорог ); в родной деревне (настоящей уже ) тоже частенько приходится ездить... но там у меня грунтовки ровнее асфальта в Самаре
Без защиты зимой в колее ничего не задеваешь, ибо до тебя по-любому уже кто-то "отутюжил" всё на пп ВАЗе с защитой (это еще без учета иномарок)... и до моего "беззащитного" брюха еще пара см... )))
Я конечно понимаю, что не всегда можно обойтись без защиты - смотря где ездить...
Чтоб защита защищала от грязи не хуже пыльника - надо постараться, ставить грамотно и пыльник и защиту - тоже не без геморроя. Безопасность - тоже не в пользу защиты... Все ИМХО.
Вот и появится лишний повод поставить подрамник... )) Слышал вроде, что их отрезают при установке...
Старый 01.10.2013, 09:41   #466
Alexiy
</p>
здесь её (именно автопродуктовскую) много народу поставило и вроде ничё</p>
вот он точно клиренс сожрёт
Добавлено через 42 секунды
это варить его к кузову?
Alexiy вне форума
Старый 01.10.2013, 09:50   #467
Не силён...
Слышал вроде
Добавлено через 8 минут
Вот, нашел:
Подрамник для автомобилей семейства ВАЗ -2110. (С ДОРАБОТКОЙ КУЗОВА) РИСУНОК С ПРАВА.
Предназначен для увеличения жесткости кузова, улучшения управляемости, устойчивости, безопасности автомобиля, снижения колебаний двигателя.
Позволяет полностью изменить геометрию подвески. Обеспечивает антиклевковый эффект при трогании с места, улучшает стабилизацию за счет увеличения кастора, улучшает устойчивость за счет увеличения колеи, обеспечивает четкость управления автомобилем.
Устанавливается на кузов после доработки кузова:
отрезаются кронштейны крепления рычагов от соединителя лонжерона с полом;
ввариваются дополнительные места крепления задней части подрамника к кузову (шпилька на нижней плоскости и гайка на внутренней боковой);
верхняя плоскость стаканов к которым крепятся амортизаторы тоже подвергается переделке (заваривается существующие отверстия, а новые изготавливаются со смещением вперед на 7мм и наружу на 24мм);
изготавливаются валы приводов передних колес длиннее на 25мм каждый и левый и правый.
Старый 01.10.2013, 11:07   #468
galansky63
Защиту автопродукт можно поставить не только при установке подрамника, если брать переднюю и заднюю растяжки, то там есть крепления для алюминиевой. У меня стальная, чет жаба задушила покупать их защиту за 2300 при уже имеющейся железной.
Старый 01.10.2013, 12:26   #469
ar4i242
Автомобиль: Приора SE
ar4i242 не успел проявить себя
Я там же брал , они при мне шт 4 померили все разной длинны
ar4i242 вне форума
Старый 09.10.2013, 12:45   #470
yklon
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 689
Не силён...
Вот, нашел:
Сожрет подрамник около 2 см. У меня стоит автопродуктовский, правда без сварки и другого гемороя.
yklon вне форума
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
