Старый 16.01.2014, 20:18   #461
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Подключение магнитолы через замок зажигания
Сообщение от Denыч Посмотреть сообщение
майфун старенький sony cdx s2250ee так то все свои обязанности выполняет.
придется наверное новую брать, либо я так понял акум новый через пару месяцев.
но как выяснилось косячный
Старый 06.02.2014, 11:54   #462
bessw
Автомобиль: ВАЗ 2170
bessw не успел проявить себя
У меня, очевидно, Pioner DEN 4000 "приплыл" к этому состоянию , аккум разряжается быстро, ток в состоянии выкл зажигание и все потребители 150 мА. Предполагаю, что в фильтре питания есть емкости , и они с "возрастом" начинают давать "утечку". Схемы в инете на Пионера не нашёл, потеплеет - сниму и разберу аппарат. А пока снимаю клемму с аккума.
bessw вне форума
Старый 06.02.2014, 12:57   #463
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от bessw Посмотреть сообщение
А красный провод магнитолы точно разрывается замком зажигания или др. способом ?
судя по утечке, он остаётся включенным.
Роман Торопов © вне форума
Старый 06.02.2014, 13:21   #464
bessw
Да, подключен. Радио слушаю при выключеном зажигании. Автомобилю 6 лет, и раньше, по крайней мере год назад - разряда аккумулятора не наблюдалось.
P.S. Может и не "музыка" тянет ток, потеплеет - буду разбираться "КТО", может соль с грязью с дорог зимних в генератор набилась и подсаживает...
bessw вне форума
Старый 06.02.2014, 13:34   #465
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Да, подключен.
ну тогда сама не магнитола виновата, а виноват тот кто её подключал ...
Подключите правильно и всё будет гут.
Старый 06.02.2014, 13:58   #466
bessw
В Приорах нет положения ключа АСС. Штатная схема аудиоподготовки предусматривает соединение красного и желтого провода.
Либо буду искать утечку на емкостях в магнитоле, либо разъединю эти провода и перекоммутирую иным способом. Есть неплохая идея через развязывающие диоды запитать красный провод.
".... тот кто её подключал" - на протяжении 5 лет такого ведь не наблюдалось..., а теперь
bessw вне форума
Старый 06.02.2014, 14:12   #467
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
будешь искать до тех пор, пока не сможешь коммутировать красный провод магнитолы.
Есть масса вариантов,
1. подключить к сигналу замка зажигания, но при выкл. зажигании она не будет работать.
2. Через два диода и сигнала замка зажигания, будет работать с выкл. зажиганием, до выключения самой магнитолы.
3. Коммутировать дополнительной кнопкой, реле или т.п. средствами.
P.S.: Сигнал замка зажигание, есть на кнопке обогрева заднего стекла, т.е. не силовой проводок 15-20 см.
Красному проводу магнитолы не нужно силовое питание, достаточно слаботочного логического уровня.
Старый 06.02.2014, 14:23   #468
bessw
Этот вариант меня устраивает
bessw вне форума
Старый 09.02.2014, 17:19   #469
bessw
Сегодня выяснил, сколько потребляет магнитола. Желтый и красный (АСС) провод идущий к аппарату запитаны с серой колодки параллельно, с 7-й и 4- клеммы.
С установленой передней панелькой ток потребления от аккумулятора составлял 135 мА. Снял панельку - 60 мА.!!! Разъединил красный провод - 55 мА, отключил ещё и желтый от магнитолы - 50 мА. Выходит, если снимать панельку управления - можно не заниматься перекоммутацией схемы подключения. Ток потребляемый магнитолой (Pioneer DEH 4000 UB) со снятой панелькой составляет 10 мА. Вариант с установленной панелькой и отключенным красным проводом не отрабатывался. Выпало из ...плана стратегического.
Раньше панельку всегда снимал, а последнее время решил, что разъем , который соединяет панельку с основной схемой нужно пожалеть. А оказывается...
bessw вне форума
Старый 15.02.2014, 20:24   #470
bessw
Сегодня проверил с установленой панелькой и отключеном красном проводе. Ток 53 мА. ОДНОЗНАЧНО ЕГО НУЖНО ОБЕСТОЧИВАТЬ
bessw вне форума
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.
