Старый 26.07.2010, 00:39   #461
Liga
Супер Олег
Аватар для Liga
Автомобиль: Черный хетч 217230
Liga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущее
Re: Звуковой сигнал
Сообщение от Газелист Посмотреть сообщение
сколько ампер в дудке не замерял? может бракованный компрессор.. просто обычно их на штатную релюху ставят. Где покупал, чёта дёшево
амперы
не замерял, дудка 2месяца стояла, а сейчас сгорела реле. покупал на антошке за 550 отдали. на раките так же.
Никто не лучше вас. Никто не умнее вас. Просто они раньше начали. Брайан Трейси
Liga вне форума
Старый 26.07.2010, 05:24   #462
Re: Звуковой сигнал
Сообщение от Liga Посмотреть сообщение
вчера релюшка с сигнала сгорела, боялся насос сигнала, дудку за 600 брал.
Оно могло и просто сгореть, вне зависимости от того, дудка это была или штатный сигнал. Реле ведь российское. :smile:
Не выбрасывай её, разбери и посмотри на состояние контактной группы. Если сильно обгоревшие, значит ток действительно большой, близкий к максимуму. В таком случае предохранитель может не выгорать, а контакты потихоньку подплавляются.
Старый 26.07.2010, 08:01   #463
Liga
Супер Олег
Аватар для Liga
Re: Звуковой сигнал
контакты все целы, чистые. я просто предохранитель заменил на 20А) родной 10 сгорел после 3его нажатия на сигнал. замкнуло где то, мож от воды, вот реле и не выдержало таких токов
Liga вне форума
Старый 26.07.2010, 12:03   #464
Liga
Супер Олег
Аватар для Liga
Re: Звуковой сигнал
разобрал релюху, ты был прав, причиной выхода из строя стало Российское происхождение релюхи. (с трансформатора тока отвалился кулачок за который планка притягивалась.)
Liga вне форума
Старый 30.07.2010, 06:30   #465
wvlas
wvlas не успел проявить себя
Re: Звуковой сигнал
Сообщение от HoHoL Посмотреть сообщение
как ты его перенесешь там же подушка, а если ты что-то придумаешь
не дай Бог конечно такому случаится авария будет, весь этот хлам тебе в face
можно сменить руль только
А если кнопку сделать на крышке подушки типа мембранной, как например в клавиатуре компьютерной.
wvlas вне форума
Старый 30.07.2010, 08:45   #466
Re: Звуковой сигнал
Сообщение от wvlas Посмотреть сообщение
Ага, можно ещё геркон под обшивку подушки вживить, а на палец насадку с маленьким магнитиком... (это я так, пофантазировал немного).
Вы рискнёте вмешаться в устройство подушки?
Старый 30.07.2010, 18:55   #467
Liga
Супер Олег
Аватар для Liga
Re: Звуковой сигнал
кнопка, которая окажется в глазу при столкновении, это круче!!!
Liga вне форума
Старый 31.07.2010, 08:50   #468
wvlas
Re: Звуковой сигнал
Да не кнопку а "кнопку", т.е. просто тоненькая мембрана на крышке подушки, и не нужно вмешиваться в устройство подушки.
wvlas вне форума
Старый 31.07.2010, 09:11   #469
Алексей1
Алексей1 не успел проявить себя
Re: Звуковой сигнал
Приветствую всех.У меня к вам такой вопрос. На машине не работает кнопка звукового сигнала.Все проверено не однократно и реле и сам сигнал.Причина либо в кнопке либо в подвижных контактах.Такое у меня было на ..Десятке.. То ,что падушка требует максимальной внимательности это я усвоил.Суть моего вопроса в следуещем. Как устроены подвижные контакты и где они находятся,чего жидать при ремонте. За ранее благодарен.
Алексей1 вне форума
Старый 02.08.2010, 11:35   #470
Serg2006
Автомобиль: 21723-03-018
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Serg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Волговский сигнал на Priora
Поставил Волговские сигналы немного иначе, без изменнения номиналов предохранителей и с минимальным вмешательством в эл. проводку.
В монтажном блоке Приоры имеется два реле сигналов, вернее одно сигнала, а второе охранной сигнализации. Я поставил один волговский сигнал вместо сигнала охранки, а второй вместо штатного, только пришлось его перенести на другое место, т. к. на штатное место он просто не умещается (авто с кондиционером, места перед радиатором очень мало). Поставил его справа от радиатора, над адсорбером, дудкой вперёд. Закрепил в штатном неиспользуемом большом отверстии в верхней части рамки радиатора. Бампер снимать не пришлось, подлез через щель после откручивания болтов верхнего крепления бампера. Провода пришлось немного удлинить, проложил их вдоль жгута, кто будет делать я думаю разглядит где он проходит, фото к сожелению нет.
Для того чтобы они оба гудели при нажатии кнопки на руле цепь управляющей обмотки реле охранной сигнализации соединил с цепью управляющей обмотки реле сигнала диодом. Причем обращаю внимание, что там постоянно присутствует "+", а управление на управляющих обмотках реле по "-". Не перепутайте ориентацию диода, если кто будет делать по такой методике. Сам диод я поставил прямо в монтажном блоке, вставил его в минусовые клеммы управляющих обмоток и придавил релюшками, получилось очень прочно, вряд ли он куда оттуда денется. В результате когда давишь кнопку на руле работают оба сигнала, а если срабатывает штатная сигналка, то работает как и раньше только сигнал охранки. Токи в проводке чуть выше, но в пределах нормы, предохранители все штатные!
Ещё считаю плюсом, что вода в сигналы не попадает и можно все вернуть в исходное состояние, удалив диод и поставив старые сигналы, вдруг надо будет )). Штатные разъемы я естествеенно не обрезал, а в них втыкал клеммы 2,8 мм, типа "папа" (продаются везде). На плюсовые провода обжал стандартые клеммы 6,3 мм, типа "мама". Массовые контакты разъемов сигналов тоже использовал, подвел их под болты крепления соответствующих сигналов к кузову автомобиля с помощью клемм диаметром 8 мм.
Serg2006 вне форума
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
