Старый 27.10.2010, 13:20   #461
Aperiked
Саранская ячейка
Аватар для Aperiked
Автомобиль: 21723-01-011
Aperiked не успел проявить себя
Re: Обороты падают с задержкой
Перекинул сегодня РХХ с двенашки друга. Сначало показалось, что всё хорошо! Но потом как началось... Обороты падают с трёх тысяч до 1500, зависают на пару сек. потом поднимаются до 2000 и только потом падают до 800. Вернул ему РХХ. У него всё в порядке... В общем так причину и не выявил... Только диагностика меня спасёт? (
Aperiked вне форума
Старый 27.10.2010, 17:11   #462
has
Аватар для has
has является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошим
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)
Запускаю автомобиль, стоит работает, вдруг начинает вибрировать. И двигатель и ручка КПП...где то пару секунд...потом через некоторое время второй раз. Такое стало проявляться с похолоданием. Что подскажете? Думаю поменять свечи и померить компрессию сначала
has вне форума
Старый 27.10.2010, 17:33   #463
anzor
anzor немного нехорошо себя вел в прошлом
А может гидрик то работать,то неработать?
anzor вне форума
Старый 27.10.2010, 17:36   #464
anzor
Сообщение от has Посмотреть сообщение
судя по описанию у тебя появляются пропуски зажигания в каком то цилиндре!чек загорается?
anzor вне форума
Старый 27.10.2010, 17:41   #465
anzor
has, если давно не менял свечи то провер их конечно!проверь сразу разъемы рядом с воз.фильтром и возможно в колодцы свечей попало масло-это увидишь когда будешь снимать свечи!обороты начинают плавать или просто опускаются?
anzor вне форума
Старый 27.10.2010, 17:47   #466
Komfort
Нижегородская ячейка
Аватар для Komfort
Автомобиль: 217230-01-10
Komfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Коврик посмотрите на всякий случай, цепляет может где... Ну,чтоб на 100% быть уверенным,что не коврик - вытащите его и проедтесь))
У самого после замены свеч перестали обороты спадать,думал че за х-ня,а оказалось коврик задрался маленько и педаль за него цепляла))
Komfort вне форума
Старый 27.10.2010, 18:13   #467
Тут посмотрел у себя ошибки на бортовике их было 5. пропуски зажигания 2,3,4 цтлиндры падения напряжения борт сети с какой то радости и еще какая то не помню. Чек не загорелся ни разу
Старый 28.10.2010, 07:24   #468
has
Аватар для has
Что за чек?
Теперь вобще на прогретой стало стучать что-то, вот думаю не ролик ли. Как его проверить? Просто снять кожух и посмотреть? Ато в мае стучал тоже, я про это как-то забыл и на тебе, ремень ГРМ порвался и клапана погнулись нафиг
has вне форума
Старый 28.10.2010, 07:25   #469
has
Аватар для has
Да, кстати. Код ошибки показывает 4, но читал что это у многих так
has вне форума
Старый 28.10.2010, 07:27   #470
Что за чек?
"Check Engine" сигнализатор есть такой, почитай в руководстве - что в переводе "проверь двигатель"
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +3.
