Старый 09.03.2013, 10:59   #461
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
Re: Течи в системе охлаждения
По моему опыту на 10ке,все тут одинаково,нужно передвинуть хомут ,обрезать лишнее,и посадить на герметик.Поверьте забудите обовсем.
Я не любитель герметика в этих местах,но с отвердевшими патрубками можно.Но всё-таки лучше заменить на новые с нетивым кордом.(родные)
Ark@im вне форума
Старый 10.03.2013, 20:38   #462
KGI
Поблагодарили 25 раз(а) в 13 сообщениях
KGI станет известным достаточно скороKGI станет известным достаточно скоро
Стал быстрее чем раньше уходить тосол. Машине пятый год, 44000км. Раньше, с новья тосол убывал медленно, доливать нужно было примерно литр за межсервисный интервал (15000км) . В принципе меня это устраивало да и в инструкции сказано, что небольшая убыль может иметь место быть. Последний раз доливал в декабре 2012г, долил от души литра полтора, было выше максимума. Сейчас(после пробега 2000-3000км) на прогретом моторе - ниже минимума(но жидкость на дне бачка есть) , опять стало быть доливать надо. Что это может быть при таком характере убыли? И какую убыль в еденицу времени можно считать нормальной?
KGI вне форума
Старый 10.03.2013, 22:17   #463
VladimirV
Аватар для VladimirV
Автомобиль: Приора Хэтчбек
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 78
KGI Вам иак точно никто ответить не сможет. Сначала надо все патрубки просмотреть, может где из под хомута тосол сочится. Главное ничего не пропустить. Если течи снаружи нет, значит ОЖ идет внутрь двигателя.
VladimirV вне форума
Старый 10.03.2013, 22:54   #464
Сообщение от KGI Посмотреть сообщение
На прогретом ДВС, уровень в РБ должен быть не выше "мах". С мая прош. года пока не доливал, но в мм. уровень не мерил. СОД вообще-то практически герметична, крышка РБ сработает только при превышении давления, а это возможно при повышении темп-ры выше обычной.
Соединений много и могут немного пропускать все, в ОЖ есть краситель и следы пропуска обычно видны. Может сочиться из места соединения термостата с ДВС (снизу), приемной трубы к помпе, да и помпу стоит осмотреть. Хомуты подтянуть (без фанатизма).
Да, еще стоит осмотреть сам РБ, бывает трескается, а течь увидеть сложно.
Последний раз редактировалось Serg901; 03.04.2013 в 12:02.
Старый 11.03.2013, 02:09   #465
KGI
Масло темное густое и в норме. Из трубы выхлоп нормальный.
KGI вне форума
Старый 11.03.2013, 06:59   #466
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
Все беды из-за крышки РБ, Вот я придумал для тестирования крышки РБ такую приспособу,из того что было под рукой.
ID:	93386   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93387   Нажмите на изображение для увеличения
сифар вне форума
Старый 11.03.2013, 16:01   #467
Молодец. Не хочется тебя огорчать, но все уже было придумано и выложено ранее ТОЛЬЯТТИНЕЦ. Вот http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=35647
А с таким бачком не проще будет проверять?
Старый 11.03.2013, 16:28   #468
сифар
Аватар для сифар
Незнаю как там тольяттинец ,но такая приспособа у меня уже с 2006го года ,тогда у меня не было компа,и я вычитал все старые журналы, не мог понять почему у меня рвуться на 10ке РБ. Извеняюсь что авторство журнала ЗР немножко присвоил себе.Взято было отсюда:
сифар вне форума
Старый 11.03.2013, 17:11   #469
Вот нашелся настоящий автор (пока ). Журнал-то сам придумал или кто-то прислал совет?
Думаю, что независимо от авторства, спасибо не помешает сказать тем, кто выкладывает подобные советы на форуме. Так что сифар
Старый 14.03.2013, 15:10   #470
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
Уходит понемногу антифриз и в салоне есть запах. Печка?
ГришаЯхонтов вне форума
Текущее время: 08:30. Часовой пояс GMT +3.
