Результаты опроса: проблема с ХХ: кто чем вылечил?
прошивка ЭБУ 66 25.68%
замена РХХ, ДПДЗ, клапана адсорбера 69 26.85%
пациент не излечим - эвтаназия 50 19.46%
проблем с ХХ нет 72 28.02%
Голосовавшие: 257. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 01.06.2009, 14:51   #461
Lexx2007
Аватар для Lexx2007
Автомобиль: ВАЗ 2172
Lexx2007 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLexx2007 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLexx2007 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLexx2007 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLexx2007 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLexx2007 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLexx2007 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLexx2007 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLexx2007 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: Не тянет ВАЗ Приора 2172
Ищи прошивку и шей, какая разница какой контроллер, программа главное правильная должна быть, желательно без ошибок. Если есть у кого исходники, мож подкините, а если и коменты будут, ваще супер.
На родном контроллере BOSCH я менял прошивку на ДТ05, машина все равно не ехала(медленный разгон,3 человека в салоне-больше 150 км/ч разгоняется, трогалась тяжело.. и т.д.), правда иногда ее пробивало, но очень редко и не на долго. Может был неисправен сам контроллер? Диагносты сказали что на последних машинах такое часто встречается.
Lexx2007 вне форума
Старый 01.06.2009, 18:01   #462
mex45
Аватар для mex45
Автомобиль: Приора 21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 12
mex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Lexx2007 Посмотреть сообщение
Обороты набираются и падают ровно. Про расход пока ничего сказать не могу(на первый взгляд не вырос). Тут наверное больше зависит от самой программы. Мне в центре дали два января с разными прошивками и отпустили покататься на местном драгрейсерском полигоне. Я покатался с одной и другой выбрал то, что больше понравилось(но обе версии были значительно лучше чем то, что было). Приехал, сказали что выбрал правильно.
- Из минусов стоит отметить то, что на январе 7.2 предусмотрена только одна скорость вращения вентилятора(на боше 2), мне настроили(поменяли распайку) так чтобы вентилятор включался на второй скорости.
Ставил тоже сегодня январь, итог:пропало дерганье,нет подгазовки,обороты сбрасываются мгновенно, скорость набирает вроде так же,думаю есть смысл поменять обещали привести(этот был тестовый),нервы дороже
mex45 вне форума
Старый 01.06.2009, 22:43   #463
Шамиль
Автомобиль: Приора хетч
Изображений: 41
Шамиль не успел проявить себя
Проблема с оборотами
Салам. у меня приора в люксовой комплектации.. когда включаешь кондей то иногда на холостых оборотах они как бы начинают скакать... как бы подгазовывать... машина не глахнет просто обороты скачут. что делать?
Шамиль вне форума
Старый 02.06.2009, 21:01   #464
Ринат Сибайский
Автомобиль: норма
Ринат Сибайский находится на правильном пути
Прыгали обороты на холостом ходу
Приора 2007г. выпуска сильно шумела и не развивала полной мощности после прогрева. Мастер на станции ни каких ошибок не находил. Я поменял почти все датчики кроме лямбда-зонда и датчика положения КВ. последними менял два модуля зажигания. Купил от Бош аж по 1120руб, (одна с глянцевым корпусом потолще, другая с матовым, как те, что стояли от завода). И тут наступило счастье: машина поехала. В общем неделю я ездил нормально, как запрыгали обороты на холостом ходу, иногда на ходу глохла. Поехал на диагностику. Мастер возился 2 часа: обороты прыгают, а ошибок нет. Компьютер показывает резкое возрастание нагрузки, и выдает команду на увеличение подачи топлива. "Мастер" с расстройства даже денег не взял, погрешил на контроллер Бош и посоветовал поменять на январь.
В общем глючил модуль зажигания от Бош в матовом корпусе. В общем начинайте со свечей и модулей зажигания Евро 3 оказывается очень чувствительна к этому. Кстати среди свечей NGK, bosh super 3 электродные, АУ 17 ДВРМ Энгельс и финвал в картонной упаковке лучше всего подошли последние (по ощущениям от динамики двигателя)
Ринат Сибайский вне форума
Старый 02.06.2009, 21:33   #465
cerqeisch
cerqeisch не успел проявить себя
движок
ребят подскажите че делать зависают обороты и тупит на малых
cerqeisch вне форума
Старый 03.06.2009, 00:53   #466
kams
Аватар для kams
Автомобиль: 21703-02-18
kams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоваться
Ответ: движок
Пробег то какой? Наверняка до 1000 км. Если да, то обкатай до 3, а потом продувай цилиндры педалью в пол каждый день-и все о.к. Этот Двигун любит такую манеру езды.
kams вне форума
Старый 03.06.2009, 04:02   #467
MaxiMus_24rus
MaxiMus_24rus не успел проявить себя
по идее раз форсунки забиты были, расход вообще никакой должен быть, типа чем оверстие меньше тем труднее писать)))
так забиты были только 2 форсунки. получилось что дигатель работал на 2х. и траил.
MaxiMus_24rus вне форума
Старый 03.06.2009, 09:13   #468
116Rus
Татарстанская ячейка
Аватар для 116Rus
Автомобиль: Орк23-Антарес
116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее
Ответ: движок
Сообщение от cerqeisch Посмотреть сообщение
тоже тупила до вчерашнего дня до 3200 оборотов....
подогнул педальку. Сейчас так и охота с места "врать"!!! аж жена пугается, говорит: "Что с авто случилось?"
да и пробег уже почти 3 тыря!
Ровный ли у меня аватар???
116Rus вне форума
Старый 03.06.2009, 09:22   #469
andrey456
Аватар для andrey456
Автомобиль: 21723
Изображений: 5
andrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошим
Плавают обороты.
При срабатывании вентилятора радиатора плавают обороты от 900 до 400, подскажите в чём причина и чем лечится? Машина прошита от Паулиса, шил Дима.
andrey456 вне форума
Старый 03.06.2009, 09:29   #470
KOT
Главный Котяра Воронежа
Участник 1 ДР
Аватар для KOT
Вес репутации: 165
KOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: движок
чтоб с низов лучше брала прошейся
Я конечно потому-что не то чтобы если бы например,но тем не менее не что иное как вообще, а случись что-нибудь,вот тебе и пожалуйста.
вонтакте.ру/id106174
KOT вне форума
снова чек аномалия
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +3.
