Старый 28.01.2016, 11:17   #461
Сказал(а) спасибо: 1,213
Re: Точка подключения доп.оборудования (12В при включении зажигания)
на 3 А есть?
Если честно, сомневаюсь в реальной необходимости 3А - преобразователя. Не будет телефон столько кушать. В крайнем случае преобразователь ограничит выходную мощность (у каждого из них есть такая функция), а телефон пожалуется на то, что его "недокармливают". 2А - за глаза, реальные же токи заряда - 0.5 - 1А.
Старый 28.01.2016, 11:19   #462
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Я вас умоляю, времена линейных стабилизаторов и ребристых радиаторов для них уходят безвозвратно. Покупаются 2 готовых пребразователя 12-5 (прикуриватель-юсб) и потрошатся. У меня в машине еще валяется такой на 2.1А, хоть и нужда в нем отпала.
я писал не про линейные, а импульсные на lm2576, lm2596, они работают на частотах 50 и 150 КГц. Но они все равно греются, и при полном токе все равно нужен радиатор.
oleinap вне форума
Старый 28.01.2016, 11:20   #463
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
Нет, конечно.
Вот я и пытаюсь взять питание с силовой линии, а управлять другой (через реле). А то все пытаются цепляться к кнопке обогрева, но там во-первых долезть туда сложно, а во-вторых там все такое мелкое (на колодке кнопки). Я вместо кнопки обогрева пытась снять управление с подсветки прикуривателя.
А по поводу прикуривателя а-ля Логан - а мне так нравится, нет опасности уронить туда болтик или монетку и спалить пол-машины (были прциденты). Да и к тому же можно силовую кнопку кинуть параллельно реле (у меня на схеме есть) для подключения при отключенном зажигании.
BogdanP вне форума
Старый 28.01.2016, 11:26   #464
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
мой планшет при заряде ест почти полные 2,5 А, его сетевой зарядник ощутимо греется.
Да и момент - телефон почти разряжен, сел в машину, подключил, запустил нави программу, у преобразователя должно хватать способности тащить работу телефона и заряжать его...
Сообщение от BogdanP Посмотреть сообщение
значит двигайтесь в этом направлении, только где что размещать хорошо продумать
oleinap вне форума
Старый 28.01.2016, 11:27   #465
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Затяните отдельный кабель от АКБ , через пред, в салон и сажайте на него что угодно. Зачем нагружать проводку? и думать "пыхнет-не пыхнет".
Хм. А в чем нагрузка проводки? На прикуривателе стоит пред 15А. И прикуриватель как раз предназначен для подключения доп.оборудования. Если я не превышаю 15А, то в чем нагрузка?
BogdanP вне форума
Старый 28.01.2016, 11:32   #466
Я недавно такой же дребеденью занимался. Питаюсь или с кнопки рециркуляции, или с постоянного плюса с колодки диагностики. Считаю этого достаточным. Купил разветвитель в прикуриватель на две гнезда прикуривателя и два юсб, вытряхнул из корпуса. Регистратор реально потребляет миллиампер 200-300 по 5 вольтам, не больше. По 12 в - даже говорить неприлично. Причем ему я оставил его штатный адаптер. Навигатор + 7"-планшет, если на зарядке - еще 1-1.5А. А мощнее я ничего включать не собираюсь. Соберусь вдруг - тот самый 2А-преобразователь из бардачка достану и в штатный прикуриватель воткну.
PS
Это про регистратор. Преобразователь и прикуриватели - с диагностики через выключатель.
Последний раз редактировалось Афиноген Полюгаев; 28.01.2016 в 18:00.
Старый 28.01.2016, 11:33   #467
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
...У меня в машине еще валяется такой на 2.1А, ....
а ради интереса посмотрите, он реально может 2 А выдать? нагрузите его сопротивлением 3 ОМа...
я тоже как то купил Robiton usb2100/Auto, вот этот http://www.robiton.ru/product/09479
он 2 А не держит, максимум 0,2 А и дальше завал...
oleinap вне форума
Старый 28.01.2016, 11:38   #468
При случае попробую.
Старый 28.01.2016, 11:40   #469
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Круто!!!!
чертежи, что, как, чем, ????
oleinap вне форума
Старый 28.01.2016, 11:46   #470
Сказал(а) спасибо: 333
Отдельным кабелем проще и надежнее, чем что то разбирать и врезаться.
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +3.
