Старый 30.12.2011, 20:41   #461
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021,
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 5,108
Поблагодарили 6,094 раз(а) в 2,519 сообщениях
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 7..
Почти аналогичная загадка. На летней резине руль ровно, ставишь зимнюю становится чуть повернут в право (сход-развал в обоих случаях в норме), ставишь летнюю опять прямо.
Это нормально. Зимняя и летняя резины имеют разный профиль, отсюда отклонения руля. Сход-развал нужно делать, после каждой смены резины, даже летней на летнюю. Удачи!
(перефразир. Конфуций)
Pulkins_ вне форума
Старый 30.12.2011, 20:45   #462
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Вот! А ведь не хочется... так часто... ))))
Но придется! )))))
motobest вне форума
Старый 30.12.2011, 20:48   #463
Саня LP
Аватар для Саня LP
Изображений: 7
Саня LP немного нехорошо себя вел в прошлом
Доброго времени суток и всех с Наступающим 2012 годом! Хочу поинтересоваться, может кто то сталкивался с такой проблемой.. Езжу с включенным ближним и птф + печка и магнитола. При включении еще какого нибудь потребилетя тока (дальний свет к примеру) автомобиль глохнет. Сразу завожу а не тут то было, ничего кроме магнитолы и аварийки не работает. Даже панель не загорается. Спустя секунд 30 раздается щелчок в блоке с предохранителями и автомобиль заводится нормально. Может кто нибудь знает что за ерунта? Сам грешу на генератор или может релюшка какая нагибается.
Саня LP вне форума
Старый 30.12.2011, 21:30   #464
Pulkins_
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Саня LP,После того, как заглохнет, настройки сбрасываются - нет?
Но придется! ))))
Согласен Юр! Но, по опыту, отыгрываем в другом! Ресурс и состояние резины, подвески, не прикипают развальные болты. А Самое ГЛАВНОЕ - Экономим нервы! Меня лично, езда с "кривым" рулём - жуть как бесит...))) Удачи!
Да! И ещё забыл! Неверный сход-развал - очень существенная погрешность в управлении автомобилем. В обычной эксплуатации, в принципе, не сказывается, но в критических режимах "занос, увод и т.д." - цена фактора многократно возрастает. Всем Удачи!
Последний раз редактировалось Pulkins_; 30.12.2011 в 21:44.
Pulkins_ вне форума
Старый 31.12.2011, 07:25   #465
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от Саня LP Посмотреть сообщение
мерять напругу.похоже гене хана
Moiseikin вне форума
Старый 31.12.2011, 10:50   #466
Саня LP
Аватар для Саня LP
Изображений: 7
Мерял, напряжение при включенных печке + ближний + птф + магнитола 13.0, 12.9. еще с дальним падает до 12.7.
Саня LP вне форума
Старый 31.12.2011, 11:47   #467
Valera 001
Valera 001 не успел проявить себя
При регулировке развала-схождения мастер должен зафиксировать руль в положении - спицы горизонтальны.
Затем регулировать.
Если этого не сделать, возможно изменение положения спиц.
Развал-схождение будут нормальными, но длины наконечников изменятся и руль станет кривым.
А вот вам еще одна загадка...
На летней резине спицы имеют наклон в одну сторону, а после замены резины на зимнюю, спицы наклонились в другую сторону! Вот, где загадка.
В обоих случаях развал-схождение нормальные, резина установлена правильно по направлению вращения, давление в шинах одинаковое.
Поскольку я не профи, не могу спорить, но неоднократно замечал: едешь по своей полосе - руль слегка влево, выежаешь на встречку - руль слегка вправо. Очевидно, сказывается то, что дороги делают слегка выпуклые для стока воды...
Valera 001 вне форума
Старый 31.12.2011, 11:47   #468
Vasovsky
Сказал(а) спасибо: 860
Pulkins, это интересно. А как по Вашему разный профиль резины влияет на положение руля, т. е. на положение рулевых тяг и рейки? Как-то не могу себе этого представить. Раскройте нам пошире этот вопрос, объясните. И откуда информация про сход-развал после каждой смены резины? Отпишитесь пожалуйста.
Vasovsky вне форума
Старый 31.12.2011, 12:02   #469
Valera 001
Поздравляю всех Приороводов с наступающим Новым годом! Счастья, здоровья, исправного авто!
Старый 31.12.2011, 12:02   #470
Vasovsky
Саня LP, Это мало. Советую Вам сначала проверить ремень генератора. Снимите его и протрите шкивы тряпочкой с растворителем или бензином - обезжирьте от дорожных реагентов. Потом установите с правильным натягом. Не поможет - замена реле регулятора напряжения (РРН). При замене обезжирьте контактные кольца и щетки РРН. Советую сохранять чек, очень много брака РРН, возможно придется возвращать.
Vasovsky вне форума
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +3.
