Старый 31.10.2012, 08:43   #461
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 2
Сообщение от Anjey-iz-Tasha Посмотреть сообщение
что-то явно от доп оборудования,но может кто знает назначение данного девайса?
Компактные реле 1 полюс, 2 (SPDT) и 12 В постоянного тока катушки.
http://www.steren.com.mx/catalogo/prod.asp?p=3176&desc=
Или по аналогии с "нашими", привычными обозначениями:
1 и 2 контакты соответствуют контактам 85 и 86 ( питание катушки).
4 контакт соответствует 30 контакту (+12 В например с АКБ).
5 контакт соответствует 87 контакту ( нормально разомкнутый контакт).
3 контакт соответствует 87А контакту ( нормально замкнутый контакт).
Последний раз редактировалось Пьяный Солдат; 31.10.2012 в 17:27.
motobest вне форума
Старый 31.10.2012, 17:04   #462
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Я такую же покупал и на 10ку, и на Приору. Сейчас вроде на этикетке написано 2110, 2170. Так что десятошная подходит. Но есть под 2 болта, а есть, как эта-под хомуты
я сейчас только что купил эту защиту. Только на ней еще была наклейка, типа "самый лучший товар в 2011 году". 1080 рублей заплатил. В придачу отдали парочку хомутов. Как я понял, эти хомуты надеваются на поперечную трубу ? Ссейчас на эстакаду не заезжал, дождь. В выходные в родной поселок поеду, там и поставлю неспеша...Вообщем, еще раз спасибо Foland11 за предоставленное фото и информацию!
Rolsen вне форума
Старый 31.10.2012, 18:34   #463
bliznec808
bliznec808 не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста, что может быть? В пробке автомобилей при переключении со скорости на нейтралку обороты начинают плавать в течении 4-8 секунд, затем всё нормализуется...опять трогуюсь, затем опять нейтралка и повторяется такая же песня....
bliznec808 вне форума
Старый 31.10.2012, 19:02   #464
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Сообщение от bliznec808 Посмотреть сообщение
Тема по проблеме. http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51328
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 31.10.2012, 19:11   #465
Вес репутации: 32
Да, на трубу.
ID:	87775   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.10.2012, 19:21   #466
Rolsen
Аватар для Rolsen
Вообще шикарно. Спасибо! Только на мой взгляд, зачем хомуты прямо так надевать? лучше бь кусок резины найти, намотать на поперечную балку, и сверху хомут надеть... ЛКП целее будет...
Rolsen вне форума
Старый 31.10.2012, 19:39   #467
Вес репутации: 32
На хомут надень подходящую полимерную или резиновую трубку. Цивильнее будет.
Старый 31.10.2012, 20:13   #468
Минусинец
Аватар для Минусинец
Автомобиль: PRIORA SE,217130 03-39
Поблагодарили 15 раз(а) в 9 сообщениях
Минусинец не успел проявить себя
А вода-то поступает на заднее стекло? В районе левой стойки находится шланг идущий к заднему стеклу под обшивкой крыши, вроде. Может там булькает?
Вода на заднее стекло поступает в том-то и дело что сначало секундное шквырчание(шипение) а потом стихает и начинает брызгать на стекло и давление вроде нормальное, но это секундное шквырчание нервирует вот и спрашиваю у всех так или нет может это шланг так заполняется?
Минусинец вне форума
Старый 31.10.2012, 20:18   #469
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Минусинец Посмотреть сообщение
ну разумеется. до заднего стекла шланг то длинющий, вот и выгоняет воздух.
ВитюХа 57 вне форума
Старый 31.10.2012, 20:55   #470
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
Поставь обратный клапан
Ges вне форума
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
