Старый 27.09.2012, 19:53   #461
Byblikov
Автомобиль: Лада 21703
Byblikov не успел проявить себя
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 6..
Byblikov,
5мм хватает, а у тебя 7мм....
Ну не знаю, как там может хватить 5 мм., если 7мм. шайба выступает на 1-1,5 мм. от края ролика. Если только на двигателе небольшой выступ есть, а не ровная поверхность.
Byblikov вне форума
Старый 27.09.2012, 20:47   #462
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Byblikov, На месте по положению ремня на ролике можно определиться. На всякий случай приготовить две шайбы 5 мм и 2 мм
satmaster56 вне форума
Старый 27.09.2012, 21:05   #463
Byblikov
Дай Бог, чтобы в субботу правильно определяющийся моторист попался!
Кстати, как считаете, 700 руб. за замену роликов и помпы это много/мало/нормально? Сначало я думал, что нормально, но потом узнал, сколько ещё гемора надо для замены помпы и что-то уже кажется не мало ли просят?
Byblikov вне форума
Старый 27.09.2012, 21:07   #464
fristayler
fristayler имеет великолепную ауру вокруг себяfristayler имеет великолепную ауру вокруг себяfristayler имеет великолепную ауру вокруг себяfristayler имеет великолепную ауру вокруг себяfristayler имеет великолепную ауру вокруг себяfristayler имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: На моей приоре не гнет клапана
Парни завтра скажу точно гнет или нет... Сегодня во время разгона вывалился болт который крепит кожух ГРМ к блоку и ремень перескочил на шкиве коленвала.... машина не заводится... Произошло сие при 3500 об/мин. Завтра поставлю новый ремень и увидим какие поршни стоят...(((((((((((((( Сам никого в заблуждение вводить не собираюсь потому что уверен что если клапана не гнет то тупо стоит 124 ШПГ а по какой причине уж не знаю. Машину брал новую.
fristayler вне форума
Старый 27.09.2012, 21:08   #465
satmaster56
Byblikov, У нас замена ГРМ с помпой на 124 двигателе - 1000, вчерашняя информация.
Старый 27.09.2012, 21:15   #466
Hardrocer
Автомобиль: VAZ 217230
Сказал(а) спасибо: 48
Gyzmi 58 Спасибо!Я заказал комплект стк 1800р через http//www.akdao.ru/internet magazin.Вы кажется про этот магазин что-то знаете.
Цена подозрительно низкая.В Москве этот набор стоит 2885р.
Сообщение от Byblikov Посмотреть сообщение
700р. это дешево.
Hardrocer вне форума
Старый 27.09.2012, 21:15   #467
satmaster56
Master-sport 211261006238-ST-PCS-MS
Вращение очень лёгкое, смазки минимум, на ощупь шарики по стиральной доске бегают, представляю, как он гудеть будет при высоких оборотах.
Вобщем ролик не впечатлил. И вообще, это первый случай из всех альтенатив, где есть нарекания на подшипник. Придётся перекинуть натяжной механизм на альтернативный NSK 60TB062B01
Разрезная втулка выполнена не из тонкой разрезанной пластинки, а из материала типа метализированной стеклоткани, легко можно помять и изменить форму, с мелкими волосками желтоватого медного цвета, покрытой сверху чем то по цвету типа тефлона. На ощупь, то, что типа тефлона скользкое. Смазки на ней никакой нет. Сухая она. Пружина по мягкости очень похожа на родного китайца.
На производителя указывает надпись Мстер-Спорт на сальнике подшипника.
Ну очень сильно похож на штатный
ID:	86154   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86155   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось satmaster56; 27.09.2012 в 22:00.
Старый 27.09.2012, 21:20   #468
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от biarmy Посмотреть сообщение
А можно чуть подробнее. Так сказать, суть интриги. Как оно всё происходило до выявления подмены.
Да никакой сути, просто паренёк купил новую приору, откатал порядка 30 т.км, решил заняться тюнингом и выкинуть 126 шатун, открывает двигло, а там 124 ШПГ стоит. Парень в шоке, на СТО отмазываются типо это он сам двигло открыл и поставил эти поршни, короче парень в суд подал, дело затянулось, чем всё закончится пока не известно...
К174 вне форума
Старый 27.09.2012, 23:19   #469
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от fristayler Посмотреть сообщение
что-то я не догоняю
Добавлено через 56 секунд
ааа, всё, допёр...
болтик под ремешок залетел
ВитюХа 57 вне форума
Старый 28.09.2012, 09:56   #470
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
В стоковом ролике она тоже чуть выступает.
KolaDOOMer вне форума
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
