Старый 22.01.2013, 23:15   #461
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-3
Сообщение от Ильдар1 Посмотреть сообщение
аз у него нажмешь,
у вас педальки газа одинаковые? (тросик или эл.газ)
зы. свечи, да, это первое дело. особенно если давно не глядели и они еще родные.
combat_rabbit вне форума
Старый 23.01.2013, 15:05   #462
Ильдар1
Автомобиль: Лада Приора 2172
Сказал(а) спасибо: 16
Ильдар1 имеет великолепную ауру вокруг себяИльдар1 имеет великолепную ауру вокруг себяИльдар1 имеет великолепную ауру вокруг себяИльдар1 имеет великолепную ауру вокруг себяИльдар1 имеет великолепную ауру вокруг себяИльдар1 имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня обычная с тросиком, у брата е-газ.
Ильдар1 вне форума
Старый 27.01.2013, 11:15   #463
s_nik372, че за паника? Всё нормально. Проблема когда оно не чернеет. Масло менять надо каждые 10 тыс. км.
Старый 27.01.2013, 12:11   #464
walker8002
Сказал(а) спасибо: 74
walker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошим
vlixup, кому как в голову взбредет когда масло менять )))это дело лично каждого.через 15 т.км по сервисной книге )
walker8002 вне форума
Старый 27.01.2013, 12:16   #465
walker8002, это не взбредет а лучше для двигателя. Новое масло лучше чем старое.
Не надо экономить на ГСМ, эта экономия потом вылезет в запчасти и потраченое время на ремонт.
На заборе тоже написано
Старый 27.01.2013, 19:22   #466
nvapa
nvapa имеет великолепную ауру вокруг себяnvapa имеет великолепную ауру вокруг себяnvapa имеет великолепную ауру вокруг себяnvapa имеет великолепную ауру вокруг себяnvapa имеет великолепную ауру вокруг себяnvapa имеет великолепную ауру вокруг себяnvapa имеет великолепную ауру вокруг себяnvapa имеет великолепную ауру вокруг себя
свечи вряд ли, больше на "предсмертное" состояние катушки похоже. ИМХО
как определить неработающий котёл, обсасывалось всё уже миллион раз. итак, в 1000001 раз, - скидываете (именно когда троит) фишки с катушек поочерёдно. на каком котле не будет реагировать, значит там и косяк. допустим косячит 3-ий цилиндр. меняем катушки на 3 и 4, и если 4 перестаёт работать, 100% катушка косячит
nvapa, ах да, и Вас с наступающим, и вообще всех!!!!!!!!!!!
Ну вот я и добрался до официалов, посмотрели ошибки - пропуски в первом, поменял местами первую с третьей - посмотри что будет. Опять троит в мороз при запуске, скидываю с первого - ноль реакции, а третий работает норм. Значит дело не в катушке? Официал говорит могут от мороза глючить - это что за фокус?
Господа, прокомментируйте пожалуйста.
nvapa вне форума
Старый 27.01.2013, 20:58   #467
Сообщение от nvapa Посмотреть сообщение
Про мороз брехня. Виноваты либо свечка, либо форсунка, либо проводка. Первое самое вероятное.
Старый 27.01.2013, 22:32   #468
А гидрики? Форсунка вряд ли - пропуски только в мороз. Свечи/катушка - первое что проверяется, потом далее. Вот отвечал на похожий случай http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=691 и следующий пост http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=692 - тоже пропуски в первом цилиндре.
Старый 28.01.2013, 00:48   #469
combat_rabbit
немного не в тему но все же. со мной такое первый раз сколько живу, короче дело такое на уазе у меня по утрам на холоде троит движек, не долго но все же. прогреется перестает. недавно на выходных снял свечи и к катушке подключаю по переменке 4я вообще искры не дает, а они с резистором ( wr7bc+ ) ну думаю резюк накрылся, занес домой свечи. вечером батя приехал я ему показывать стал а она заработала! нагрелась и заработала, я ее на морозе оставил утром опять ноль, занес в тепло отогрелась и снова заработала! в общем мистика прямо)))
Старый 28.01.2013, 01:14   #470
А гидрики?
Могут и они, не отрицаю.
Следует помнить, что причины пропусков воспламенения можно разделить на три группы:
1. Собственно пропуски зажигания – причинами могут быть неисправности системы зажигания
2. Отсутствие или недостаточная подача топлива, чрезмерное обеднение или обогащение топливовоздушной смеси.
3. Механические причины – неправильная установка распредвалов или их повреждение, неисправность гидрокомпенсаторов, повреждение поршней, низкая компрессия, нагар на свечах, износ направляющих втулок клапанов, ослабление крепления ДПКВ, сильное биение задающего диска и т.д.
Текущее время: 08:28. Часовой пояс GMT +3.
