Старый 19.06.2013, 20:29   #461
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-10
Сообщение от K_Serega Посмотреть сообщение
Грешил на РХХ, но один раз попробовал снять клемму с датчика, когда начали плавать обороты, ничего не изменилось. Подскажите в чем проблема, если у кого так было? Чек не горит.
Пониженные, нестабильные или повышенные обороты холостого хода могут быть вызваны неисправностью, которая не может быть преодолена РХХ.
Для устранения неисправностей, не относящихся к РХХ, необходимо выполнить следующие проверки:
Переобедненная смесь
Обороты холостого хода могут быть низкими или высокими. Обороты могут колебаться. Отключение РХХ не помогает. Проверить систему топливоподачи на пониженное давление топлива или загрязнение форсунок. Проверить УДК на загрязнение силиконом, гликолем или другими материалами.
Система впуска.
Проверить на отсутствие подсоса воздуха. Убедиться в том, что вакуумные шланги, заглушки на ресивере присоединены надежно и не имеют повреждений. Проверить шланг от клапана адсорбера к ДУ.
Дроссельный патрубок
Снять РХХ и проверить проточную часть на наличие посторонних частиц. Проверить контакты РХХ на надежность соединения.
Система вентиляции картера
Проверить правильность подсоединения шлангов, отсутствие повреждений и надежность подсоединения. Неисправность системы вентиляции картера может привести к отклонению оборотов холостого хода.
Взято из: ЭСУД А/М СЕМЕЙСТВ LADA PRIORA, LADA KALINA, LADA 4x4 С КОНТРОЛЛЕРОМ М7.9.7 ЕВРО-3 - УСТРОЙСТВО И ДИАГНОСТИКА
Старый 19.06.2013, 23:13   #462
K_Serega
Автомобиль: 21723
K_Serega не успел проявить себя
По идее с этими неисправностями нестабильные обороты должны быть постоянно, только после устранения причины машина будет работать нормально. У меня же помогает заглушить-завести, я больше склоняюсь к прошивке или контроллер глючит.
Последний раз редактировалось K_Serega; 20.06.2013 в 21:00.
K_Serega вне форума
Старый 20.06.2013, 14:10   #463
self-made man
Автомобиль: Приора хэтчбек
self-made man не успел проявить себя
Добрый день! Прошу прощения, если такой вопрос уже был и я повторяюсь. Времени толком не было все почитать.
С наступлением тепла столкнулся с такой проблемой. После включения вентилятора и после того как прошло охлаждение начинают плавать обороты на хх от 800 до 600.
А в движении, после перехода на нейтральную передачу обороты не падают. Например как ехал на тахометре 2500 оборотов, убрал передачу так 2500 и держится. Включаю передачу все в норму приходит. В этот момент на бк пишется что дроссель открыт на 1%.
Такая ерунда не всегда бывает и продолжается порядка 5 минут. Проблема с каким то из датчиков? Как мне кажется это ДПДЗ, но гадать не буду. Может кто сталкивался с такой проблемой? Заранее благодарю за помощь.
self-made man вне форума
Старый 20.06.2013, 20:01   #464
Virt
Virt не успел проявить себя
Сообщение от Virt Посмотреть сообщение
Спасибо за отклик, нет не Е-газ, 2)Подсоса вроде нет 3)Заглушки на месте, на вид целые
Куда посоветуете обратиться, ездил в несколько сервисов, причину не выявили.
Virt вне форума
Старый 20.06.2013, 20:56   #465
K_Serega
Автомобиль: 21723
Сообщение от self-made man Посмотреть сообщение
У меня похожая проблемка, обороты или плавают или зависают, по моему дпдз не причем. Скорее всего только диагност поможет. Если найдешь причину, отпишись что было.
K_Serega вне форума
Старый 20.06.2013, 23:31   #466
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
а я бы с него начал
ВитюХа 57 вне форума
Старый 21.06.2013, 12:57   #467
self-made man
Попробую на выходных ДПДЗ поменять, не дорого стоит. Ну и РХХ посмотрю. Посмотрим, что будет.
Старый 22.06.2013, 14:16   #468
Fray
Автомобиль: ВАЗ-21723
Fray не успел проявить себя
Доброго времени суток! Прошу помочь советом. Проблема на форуме поднималась, но решение так и не было найдено. Следующая ситуация: приобрел Приору хетчбэк 2011 года пробег 35 т. км, неделю отъездил нормально, затем появилась проблема. Если авто стоит более 12 часов не могу завести двигатель хотя стартер крутит нормально, помогает только подгазовка. После этого авто работает нормально обороты держит примерно 1100, после прогрева примерно 600-700. Затем в течении дня заводится нормально, обороты не прыгают. Предыдущий хозяин не в курсе проблемы, с его слов, такого у него не было. Чек не горит. Снимал и промывал РХХ и посадочное седло, не помогло. Диагносты ошибок не нашли, предложили оставить машину на сутки, чтобы увидеть проблему лично. Такой возможности пока у меня нет. Заранее спасибо.
Fray вне форума
Старый 22.06.2013, 22:57   #469
Аleksandr48
Аватар для Аleksandr48
Автомобиль: Калина 2 21927
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 46
Аleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себя
Fray,
Это пол дела, у меня примерно на таком же пробеге было что то похожее, сначала тоже промывал РХХ, но толку не было, снимал дроссельную заслонку, всю промывал очистителем карбюратора и купил новый РХХ, так как чистка старого ни к чему хорошему не привела, по крайней мере у меня. Купил сначала Калужский, немного поездил с ним и что то мне не понравилось как с ним заводится и работает, хотя проверку по номеру прошел, купил Костромской, точно такой же как стоял, работает по сей день, пробег 58000т.км.
Аleksandr48 вне форума
Старый 22.06.2013, 23:46   #470
merlock
Аватар для merlock
Автомобиль: Priora Седан Норма
merlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутации
ПОМОГИТЕ!!!
Не знаю, что делать. При запуске двигатель работает ровно, но чем больше прогревается, тем сильней начинаются перебои, вплоть до полного равнодушия на педаль газа.
Ощущения того, что ДВС вот, вот заглохнет, но обороты падают до 500 и опять поднимаются.
Пробег 130000 км
Подключали ноут, ни каких ошибок.
Переставляли топливный насос с исправного авто.
Заправляли а/м на проверенной заправке.
Топливный фильтр меняли 2000 назад.
Заменили форсунки.
Переставляли свечи, катушки, датчик расхода воздуха (даже мозги переставляли по совету опытного механика) с исправного а/м
Поменяй ДПДЗ, у меня была такая проблема. Видимо при прогреве меняется сопротивление на ДПДЗ и двигатель то газует, то чуть ли не глохнет.
Тот, кто оставляет все на волю случая, превращает свою жизнь в лотерею.
merlock вне форума
датчик, обороты
Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT +3.
