Старый 11.09.2014, 22:07   #461
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 8...
AlEkSeYkOrNy, Это оплавленный датчик?
Блок наверно термическую обработку при этом на ходу прошел!!!
И бошка восьмёркой!))))
satmaster56 вне форума
Старый 11.09.2014, 22:31   #462
AlEkSeYkOrNy
Автомобиль: 217230
AlEkSeYkOrNy не успел проявить себя
да гильзы синие были,а голову на 0,55мм сточили
AlEkSeYkOrNy вне форума
Старый 11.09.2014, 23:47   #463
dimkey
Аватар для dimkey
Автомобиль: LADA 11174
dimkey не успел проявить себя
Сообщение от AlEkSeYkOrNy Посмотреть сообщение
вот фотка
это тот самый?! отпишись потом о его дальнейшей судьбе, интересно будет ходить или нет.
dimkey вне форума
Старый 12.09.2014, 08:19   #464
satmaster56
Не знаю, что с блоком, это тебе Ришат расскажет, а то, что постель распредвалов повело это факт. Далее усиленный износ распредвалов, борьба с давлением и сомнительный ресурс двигателя. На продажу конечно можно, но для себя я бы не стал это назад впихивать.
Старый 12.09.2014, 09:45   #465
Гога
Автомобиль: ВАЗ
Сказал(а) спасибо: 38
Гога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себя
Приветствую профессионалов ! С уважением отношусь к людям,которые делятся своими победами и поражениями-респект.Вопрос дилетанта:появился подтёк под головкой в районе правого ближнего угла если стоять лицом к мотору.ОЖ подливаю редко,может пару раз грамм по 100-150 за весь летний период с пробегом около 15 тыс.Стоит ли разбирать сейчас?что готовить из запчастей и какие порекомендуете?Возможно ли самому всё проделать?
Добавлено через 1 час 3 минуты
[IMG][/IMG][IMG][/IMG]
Гога вне форума
Старый 12.09.2014, 09:51   #466
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Сообщение от Гога Посмотреть сообщение
появился подтёк
Похоже на эмульсию. Она появляется только при попадании в масло воды или ОЖ. Возможно требуется замена прокладки ГБЦ.
Rishat_M вне форума
Старый 12.09.2014, 10:24   #467
Добавил....
Через час снял и подождал, пока варево остынет
Посолить забыл)))). Ты сделал состав чуть сложней чем состав Силит.
А в растворах для раскоксовки долго держать надо, в цилиндрах рекомендуют оставлять надолго, чтобы качественно размягчило нагар. Это чистый толуол ~ за 2 часа отъедает все до металла.
...а вот не хромированные приобрели серый оттенок. Как это сказывается на свойствах металла и как этого избежать?
Фери см состав, есть каустическая сода (хлорид натрия), щелочь и др. частично нейтрализуют кислоту. Укс. кислота (как и лимонная) обладает всеми свойствами карбоновых кислот. Карб. кислоты реагируют с активными металлами (примерно от Li до Fe).
Тоже самое если в Силите подержать (в составе щавелевая к-та). Так же на не защищенных частях появляется серый налет - похоже что-то типа фосфатирования (точнее не скажу, т.к. не химик, извини).
satmaster56 (12.09.2014)
Старый 12.09.2014, 14:24   #468
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Я как то чайную ложку в СУХОЙ кальцинированной соде оставил ...на сколько-то месяцев, по их истечении ложка была вся в язвах и выщербинах ...ну оооочень агрессивная среда ...
Ri.264 вне форума
Старый 12.09.2014, 15:20   #469
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Кто что думает и прокомментирует?
Стержни промерять микрометром, если есть износ сразу выбрасывать клапана и больше не думать о них. Фаски я восстанавливаю на сверлильном станке наждачным бруском квадратного сечения 10х10мм (камень очень мелкозернистый, от чего он и для чего не помню, приобретался еще в советские времена), но нужна практика, важно выдержать угол. Желательно потренироваться на ненужных клапанах.
YURII.N вне форума
Старый 12.09.2014, 15:23   #470
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Решил пройтись по бабьим форумам, кто как чугунные сковородки от нагара чистит.
Нагреть до 400-450град и опустить в воду с кальцинированной содой
Rishat_M вне форума
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +3.
