Старый 18.06.2015, 13:34   #461
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 6
не важно,главное,чтобы струйка была.
т.е. в каком положении термостат-неважно? Спрашиваю, т.к. навскидку пароотвод идёт с радиатора, в котором ож циркулирует в зависимости от положения термостата.
Алекс3Т вне форума
Старый 18.06.2015, 13:39   #462
goshaguz
Аватар для goshaguz
goshaguz станет известным достаточно скороgoshaguz станет известным достаточно скоро
Вопрос.Есть термоэлимент WEEN калина .Пойдёт для приоры ?
Калина Люкс 1.6/16к ДВС 126 Штат ХД ,Модуль comfortLIN,Газ LPGTECH TECH 204
goshaguz вне форума
Старый 18.06.2015, 13:45   #463
Евген985
Автомобиль: -
Сообщение от Алекс3Т Посмотреть сообщение
ну попробуй так,потом этакделов то.
Евген985 вне форума
Старый 18.06.2015, 13:57   #464
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-Нет не важно, ОЖ идет всегда через пароотвод радиатора в расширительный бачек не зависимо от того открыт или закрыт термостат.
Сообщение от goshaguz Посмотреть сообщение
-Нужно обтачивать тарелку, мое мнение оно того не стоит.
PAE вне форума
Serg901 (18.06.2015)
Старый 18.06.2015, 16:17   #465
Отличие в диаметре тарелки основного клапана 31,5 мм против 29,5 мм для 21082. Посадка и расстояние от тарелки малого клапана до байпасного отверстия в термостате будет меньшим с калиновским, т.е. ход откр. будет менее нужного 8 мм., на ~ 2 мм. Это в корпусе и крышке 21082.
Старый 18.06.2015, 20:53   #466
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Подскажи будь добр. а то я совсем заплутал. сегодня я вот такую вставку 21082-1306030 - 10.2182.02 металл инкар заказал, а пойдет ли она в родную/заводскую крышку, без шаманства? машина 12года
combat_rabbit вне форума
Старый 18.06.2015, 21:03   #467
Подойдет http://avtopasker.ru/goods/59540.htm
combat_rabbit (18.06.2015)
Старый 19.06.2015, 15:11   #468
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Доброго времени суток, уважаемые!
Вопрос общепрактический. Был у меня хетч, 09 года, норма с климатом Панасоник. Три года проездила без каких либо вопросов по охлаждению: в жару стрелка заваливалась к 110, по трассе - 90-95, при включении кондея - 90 при любых условиях. В начале 13 года(начало 4го сезона эксплуатации) обнаружилась такая веЩь: на улице легкий морозец, я сажусь в машину с целью потестировать новую диагностическую прогу. через 40 минут ловлю себя на мысли, что не смотря на прогретый мотор и включенную печку салон не прогрелся ни на градус. Диагностика показывает, что температура радиатора отопителя близка к забортной(!). Стоило немного погазовать, и температура радиатора стремительно поднялась до температуры движка и пошел горячий воздух. Прекратил газовать - радиатор остыл, из дефлекторов снова холод. Забил, ибо на практике все равно было тепло - на холостом никто никогда не ездит
К августу того же 13 года "поплыл" термостат - по трассе стабильно 107-110 градусов, так и откатал отпуск по Италии. По возвращению термостат заменил, температура по трассе пришла в норму, но при спокойной езде по городу машина стала греться. Диагностика ничего не выявила, на холостом ходу машина работала сколько угодно долго без перегрева, по трассе тоже ок. Поставил микропроцессорный блок управления вентилятором "Силыч", выставил его на 97 градусов - проблема снялась.
В прошлом году машина была продана, новый владелец откатал осень и зиму без проблем, с началом теплого сезона проблема перегрева встала так остро, что ни силыч, ни мойка радиаторов снаружи, ни официальный дилер помочь не смогли. Включение кондиционера ситуацию в лучшем случае не изменяет, в худшем - греется еще качественнее. Единственное, что приходит в голову - внутреннее засорение радиатора, новый радиатор уже куплен.
Что скажете, поможет?
ЗЫ Машину покупал новую, никаких герметиков-присадок никогда не сыпал, при замене термоса доливал точно такую же жижу, что была с зафода - феликс Карбокс. Правда, прошедшей зимой новый владелец заменил её на какую то другую, с промывкой или без - неизвестно(делали во время ТО у дилера)
Sector вне форума
Старый 19.06.2015, 16:48   #469
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
я бы посмотрел скорость прогрева до открытия термостата и сравнил бы с машинкой такой-же на которую жалоб нет.
Потом можно сравнить скорость охлаждения вентилятором если что.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 19.06.2015, 18:56   #470
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
А я бы проверил крыльчатку помпы. Помпа снималась?
YURII.N вне форума
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
