Старый 18.01.2016, 15:19   #461
Koma
Аватар для Koma
Автомобиль: Priora AMT
Сказал(а) спасибо: 10
Koma не успел проявить себя
Re: Проблемы с роботом "АМТ"
А какой смысл от этих манипуляций? Чтоб завести машину с толкача, коробка должна самостоятельно уметь включать передачи...
Koma вне форума
Старый 18.01.2016, 23:04   #462
Salex
Автомобиль: Приора люкс АМТ
Поблагодарили 35 раз(а) в 19 сообщениях
Salex не успел проявить себя
Сообщение от alexmfivt Посмотреть сообщение
У меня закралась мысль - заглушить машину на скорости (на буковке А), заморозить машину, и потом пробовать завести и ехать.
А я только так и оставляю всегда машину, на скорости. Ещё с "Победы" привычка. Да и ручник тогда сильно затягивать не надо.
Добавлено через 12 минут
Сообщение от Пиер Посмотреть сообщение
У гас сегодня снег вал т целый день.... Когла вы чувствуете, что сели лучше использовать режим М, так как в режиме А передача уходит вверх при пробуксовке и очень тяжело контролировать машину. Если обороты падают ниже установленной границы прописанных в мо згах актуаторов ищи еще где-то, то вырубается передача единовременно, т.е. вы газуете у вас падают обороты при буксе, и чувствуете как вырубается передача, при этом режим М или А сохраняется и двигатель остается работать. .... Поэтому мой совет, юзайте пр буксе режим М
В снег/гололёд я в любом случае рекомендовал бы М. Не потому, что в коробке что то не так, она кстати довольно адекватная по льду, просто когда на скользком повороте она решит переключиться, вообщем то вполне закономерно, т.к. движение спокойно равномерное, то вы останетесь без тяги и без возможности поправить положение авто.
На самом деле очень доволен амт, это намного интересней и универсальней простого автомата без ручного режима!
Salex вне форума
Radist30616 (19.01.2016)
Старый 19.01.2016, 09:53   #463
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Сообщение от Salex Посмотреть сообщение
А вот за это настройщиков АМТ надо тапком бить. В машине есть датчики положения руля. Неужели нельзя в программе строчку дописать, чтобы на скорости выше такой то и повороте руля больше такого то АМТ не переключалась. Переключать передачи в повороте не есть правильно. Россия же, сколько месяцев в году езда по льду.
gvsp вне форума
Старый 19.01.2016, 10:43   #464
Radist30616
Сказал(а) спасибо: 406
Поблагодарили 105 раз(а) в 66 сообщениях
Radist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всем
gvsp, Датчик руля ставится только с ESP. А машины с роботом ESP не комплектуются.
Radist30616 вне форума
Старый 19.01.2016, 11:19   #465
gvsp
Аватар для gvsp
Сообщение от Radist30616 Посмотреть сообщение
Да, точно. Но в Весте, где всё есть тоже писали на поворотах переключается.
gvsp вне форума
Старый 19.01.2016, 12:31   #466
Пиер
Организатор КаПри-64
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 55 раз(а) в 38 сообщениях
Наши программеры не могут прописать это?
Пиер вне форума
Старый 19.01.2016, 12:33   #467
gvsp
Аватар для gvsp
Думаю наши программеры не могут вмешиваться в настройки АМТ. Это наверное привилегия ZM.
gvsp вне форума
Старый 19.01.2016, 19:43   #468
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от Koma Посмотреть сообщение
У ВАЗовского робота заявлена возможность запуска "с толкача", умеет.
А невключение передачи в мороз имхо следствие слишком низкого порога защиты актуаторов по току - усилие в мороз больше, электродвигатель актуатора берет больший ток, а контроллер....не дает
Sector вне форума
Старый 19.01.2016, 20:19   #469
gvsp
Аватар для gvsp
Или не рассчитанная на мороз смазка актуаторов.
gvsp вне форума
Старый 20.01.2016, 01:59   #470
Пиер
Кстати как заводить машину с толкача? Нигде толком не прописан механизм запуска. Я так понимаю, рычаг переводится в нейтраль, включается зажигание и толкается автомобиль, как только набрана скорость рычаг, переводится в положенияе А, не нажимая тормоза, прокручиваем коленвал и поехали. Я правильно понимаю? Кто-нибудь так делал уже?
Пиер вне форума
амт, приора, робот
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
