Старый 20.03.2012, 18:58   #461
Шассист
Автомобиль: RIO 2016
Сказал(а) спасибо: 23
Шассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Сцепление. Общие вопросы.
Вполне возможно, что присутствует биение лапок диафрагмы - не все лапки лежат в опорной плоскости кольца выжимного подшипника. Нажав немного педаль вы их поджимаете и выравниваете их высоту от плоскости маховика.
Шассист вне форума
Старый 20.03.2012, 19:01   #462
Mishel_Rzn
Аватар для Mishel_Rzn
Mishel_Rzn станет известным достаточно скороMishel_Rzn станет известным достаточно скороMishel_Rzn станет известным достаточно скороMishel_Rzn станет известным достаточно скоро
Сообщение от Шассист Посмотреть сообщение
Что делать? Снимать? Или ездить так?
Mishel_Rzn вне форума
Старый 20.03.2012, 19:09   #463
Шассист
Попробуйте немного "задавить" подшипник с муфтой вилкой, если при перемещении педали 2...5 мм, то на вилке с учетом передаточного числа привода - это мизер. Долговечность подшипника не должна очень упасть, осевое усилие на нем при этом не очень большое
Шассист вне форума
Старый 20.03.2012, 19:14   #464
Mishel_Rzn
Но 27 мм уже не получится. Ничего страшного?
Старый 20.03.2012, 19:18   #465
Сообщение от Mishel_Rzn Посмотреть сообщение
Ничего страшного. Попробуй сделать 25мм.
Старый 20.03.2012, 19:20   #466
Mishel_Rzn
Спасибо! Буду пробовать.
Старый 20.03.2012, 19:20   #467
Шассист
Выключение сцепления при этом еще не началось, потери запаса по моменту нет, передачи при этом переключаются нормально (хруст при включении задней можно использовать как индикатор полноты выключения), посторонние шумы не прослушиваются - то почему нет?
Шассист вне форума
Старый 20.03.2012, 19:21   #468
Mishel_Rzn
Спасибо!
Старый 21.03.2012, 03:41   #469
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Вот оно. Чо то пружинки разноцветные. И похожий выжимной был отдельно(ваз нового образца вроде как написано было)такие же скобочки застежные на подшипнике.А вот на сцепе выраженное место контакта с подшипником.И приподнято .На луке только 4 пружинки,на всех что я видел по 6.
ID:	77603   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось syava-gor1; 21.03.2012 в 03:52.
syava-gor1 вне форума
Старый 21.03.2012, 18:28   #470
Шассист
Пружины демпфера по заводе-изготовителе (Валео) подбирают по жесткости, маркировка цветом - для удобства сборки. Много пружин различной жесткости - хорошо для комфорта.
На Луке встречаются демпферы с 4-мя окнами под пружины, и в окнах по 2 пружины - одна в другой.
На фото справа использовался подшипник, не предназначенный для данного нажимного диска. Подшипник не подклинивал?
Последний раз редактировалось Шассист; 21.03.2012 в 18:46.
Шассист вне форума
Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +3.
