Старый 21.04.2013, 22:42   #4691
жестик
Аватар для жестик
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 459
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-5..
На Халлу про производительности еще никто не жаловался - морозит с запасом...
Не знаю с каким таким запасом, морозит слабовато. СТО говорит, что все исправно, замер с термометром и графиком дает температуру на верхней границе допустимого или на градус больше. Потеплеет на улице проведу еще пару экспериментов (попробую с отключенным радиатором печки замерить), да опять погоню на сервис.
Хотя очень сильно сомневаюсь, что они что-то сделают.
жестик вне форума
Старый 22.04.2013, 07:55   #4692
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Поменяйте сервис.
Если морозит слабо - первым делом проверяется количество хладагента, которое, скорее всего, недостаточно.
У меня в Панас было залито 430 грамм (по документам должно быть 650 грамм) и морозило ближе к границе зоны. Сейчас залито 550 грамм и я не жалуюсь на производительность.
Если "СТО говорит, что..." но при этом не завешивали хладагент на стенде - то об чем вообще может идти речь? Да, ВИЗУАЛЬНО все хорошо... но не работает... почему-то...
Принцип действия кондюков один и тот же. Требуйте ПОЛНОЙ диагностики на стенде.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Igorexa Посмотреть сообщение
Но почему это так заметно,что двиган вздрагивает аж?
Ну потому, например, что компрессор Халла по своей сути 5-цилиндровый двигатель с объемом около 0.5 литра. Почти Ява-мотоцикл. Это ведь и прокрутить нужно...
Не могу сказать точно, поскольку на моем Панасе компрессор роторный, но мне это представляется причиной РЕЗКОГО увеличения нагрузки.
Подгазовывать - это нормально. Но вот лично у меня это дополнение к нагрузке чувствуется только 1 передаче, если тапку не давить. На всех других режимах я это смогу ЗАФИКСИРОВАТЬ только если специально буду момент включения муфты ловить, а реального провала или просадки мощности не ощущается... РЫВКОВ ощутимых или неожиданных не замечал.
в571оа вне форума
Старый 22.04.2013, 08:55   #4693
dimka1ufa
Записей в дневнике: 28
Сказал(а) спасибо: 35
Ребят кто точно знает....
кондиционер просто перестанет включатся, из -за очень низкого давления в системе.
А индикатор будет загораться? мигать? или какая другая индикация будет или нет?
dimka1ufa вне форума
Старый 22.04.2013, 10:31   #4694
engineer
Аватар для engineer
Автомобиль: лада приора
Сказал(а) спасибо: 9
engineer станет известным достаточно скороengineer станет известным достаточно скоро
Сообщение от dimka1ufa Посмотреть сообщение
Никакой индикации не будет, и ошибок тоже не будет выдавать, лампа включения кондёра будет постоянно гореть. Ошибка выйдет, если датчик будет на обрыве. С точки зрения электроники, это нормальный режим. В период работы кондиционера, такие режимы наступают переодически. Точный диагноз можно поставить с помощю двух манометров, вкрученых в магистрали высокого и низкого давления. Соответственно нужно иметь точные параметры разброса давления. Если интересно, то могу поискать полную инструкцию по диагностике для оффициалов, но я настоятельно не рекомендую туда лезть, если нет опыта работы с холодильными установками.
Добавлено через 8 минут
Поменяйте сервис.
+1000! Бодался 2 раза с официалами! Первый раз с завода недозаправили, с боем но добился диагностики! В итоге недолито было 200 грамм из 500!
А второй раз я в другой сервис приехал на плановое ТО. Выезжаю от туда, а у меня кондёр еле работает! Туда приехал работает, а от туда нет! Некода было ругатся, поехал домой. А потом снова к тем, у которых постоянно обслуживался. Снова с боем прорывался к стенду диагностики кондёров! В итоге снова 200 грамм недозаправленно. Мастер сказал, что часто хладогент с машин сливают, дорогой он..........
engineer вне форума
Старый 22.04.2013, 11:45   #4695
addy71
Аватар для addy71
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 38
addy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком света
Наконец опробовал кондей,как купил машину ни разу еще не удалось попробовать и вот на днях было жарко даже +28,думаю дайка похоложусь и очень разочаровался в этом кондее и в приоре с кондеем в целом.
Можно эффективность работы кондея вот по этой: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=49686 схеме проверить. У меня тоже машина 11-года (май месяц) и кондей холодит до сих пор прилично. Как на счет состояния салонного фильтра, да и испаритель надо чистить спецсредствами каждый год.
А по поводу прошивки, спецы говорят, что не "шитый" Е-газ от "шитого" тросика уезжает (а если еще и Е-газ прошить, то ракета получается), поэтому странно, что так чувствуется работа кондея на Е-газе. Может предыдущий хозяин чего "намутил"?
Последний раз редактировалось addy71; 22.04.2013 в 11:55.
addy71 вне форума
Старый 22.04.2013, 13:55   #4696
Igorexa
Аватар для Igorexa
Igorexa находится на правильном пути
addy71, Все может быть,теперь никто не скажет.Посмотрим еще потестим и бум думать,еще не было летней жары +40))Вот тогда точно ясно будет,как он будет морозить.
Вот на счет фильтра надо проверить...А так вообще вот трогал трубки кондея одна прям ледяная что держать долго холодно становиться,а вторая кипяток тоже в порядке вещей я так понимаю?
Igorexa вне форума
Старый 22.04.2013, 14:18   #4697
dimka1ufa
engineer,
Да ты прав...дело в низком давлении, а вот и причина, заводской брак радиатора...видимых повреждений нет
Совет дайте..предложили два варианта...
1. Снять, запаять (заварить), поставить взад, заправить...5-6т.руб.
2. Скрутить пробег (приборка с навигацией) и ехать на гарантию...
(машина 9мес., пробег 25.000, на 1ТО был...потом забил, а зря)
3. Сколько стоит новый радиатор примерно???
Старый 22.04.2013, 15:04   #4698
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Скручивай пробег до 13 тыс. и не парься. У нас такая услуга 500 р стоит.
tst2 вне форума
Старый 22.04.2013, 15:12   #4699
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
dimka1ufa, примерно вот:http://comfortavto-firma.ru/akcompl.html
На других сайтах подороже будет.
АВД вне форума
Старый 22.04.2013, 15:20   #4700
в571оа
Аватар для в571оа
Совет дайте..
Если радиатор ИСПАРИТЕЛЯ, то меняется весь блок отопителя в сборе, особенно по гарантии.
Если радиатор КОНДЕНСОРА, то на Халле его можно поменять отдельно. Сам радиатор относительно недорого, но с ним будет связана полная диагностика кондиционера и слив/заправка хладагента.
в571оа вне форума
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +3.
