Старый 29.04.2013, 11:01   #4741
dimka1ufa
Записей в дневнике: 28
Сказал(а) спасибо: 35
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-5..
wws,
Первым делом проверить целостность системы, може фреон ушел, хотя еслиб ушел до конца муфта бы не срабатывала.
(заезжаешь к мужикам они давление в системе проверят за 5сек. обычно бесплатно)
Последний раз редактировалось dimka1ufa; 29.04.2013 в 14:54.
dimka1ufa вне форума
Старый 29.04.2013, 12:21   #4742
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от wws Посмотреть сообщение
Мужики, поясните пожалуйста в двух словах ситуацию.
Климат-контроль поддерживает в салоне заданнную температуру. Если в салоне температура ниже, чем установлено рукояткой, то воздух из кондиционера будет направлятьс на отопитель.
Если в салоне теплее, чем задано, то воздух будет поступать прохладный.
Еще раз повторюсь, кондиционер является системой в составе климатической установки. Ощутить его работу можно только в том случае, если в салоне теплее, чем задано.
Однозначно холодный воздух будет только в положении регулятора температуры "МИН" (крайнее левое). В этом случае система климат-контроля отключаетсяи работает морозильник напрямую (аналогично, в положении "МАКС" работает только отпитель).
Таким образом, если на улице 10 градусов, а в салоне задана температура в районе 20-22, то и из дефлекторов будет поступать теплый воздух, пока в районе салонного датчика температуры не образуется заданная температура. Определить работу кондиционера можно только по влажности воздуха, который он осушает.
Все работает правильно.
В двух словах не получилось...
в571оа вне форума
Старый 29.04.2013, 13:04   #4743
wws, добавлю к в571оа, а может и тоже самое напишу но другими словами.
Если регулятор стоит на +20 и включен кондиционер то:
1 если в салоне +25 будет работать на охлаждение.
2 если в салоне +10 будет работать отопление. Поступать в салон будет теплый и СУХОЙ воздух. При такой тмпературе обычно пасмурно и идет дождь чтобы окна не затягивало в такую погоду тоже пользуются кондиционером.
Старый 29.04.2013, 19:55   #4744
wws
Аватар для wws
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 17
wws находится на правильном пути
vlixup, в571оа, спасибо за разъяснения! Я не правильно понял суть работы системы в режиме кондиционирования. Теперь понятно, что у меня просто за зиму ушел из системы фреон. Вернее его остатки. Очень похоже, что мне с завода фреона "не доложили". А за три года эксплуатации постепенно ушло остальное. Как я понял, это вполне предсказуемое явление.
Я больше боялся, что у меня что-то с электроникой или с заслонкой.
Поеду заправляться фреоном к отпуску.
"Лучше зажечь одну маленькую свечку, чем сидеть и проклинать темноту" © Конфуций
wws вне форума
Старый 29.04.2013, 20:27   #4745
Минусинец
Аватар для Минусинец
Автомобиль: PRIORA SE,217130 03-39
Поблагодарили 15 раз(а) в 9 сообщениях
Минусинец не успел проявить себя
Не торопись откуда такая уверенность ,трубки кондея под капотом трогал ?Та что толще должна быть ледянной. Поставь регулятор температуры на мин. и включи кондей через минуту будет всё ясно.
Минусинец вне форума
Старый 29.04.2013, 21:15   #4746
dimka1ufa
Минусинец,
не сможет
он же написал...
муфта ненадолго срабатывает
Старый 29.04.2013, 21:32   #4747
dimka1ufa, если на улице не жарко на долго она срабатывать не будет.
Старый 29.04.2013, 21:55   #4748
wws
Аватар для wws
Сообщение от Минусинец Посмотреть сообщение
Всё трогал. Как раз через минуту всё и стало ясно. Когда ставлю AUTO/MIN, то первую минуту трубки становятся как положено холодней и горячей. Воздух из воздуховода начинает охлаждаться. После минуты остатки фреона расходятся по системе и температура трубок постепенно выравнивается и становится чуть теплее чем воздух. Когда постоит пару часов, то всё повторяется.
Взял на работе течеискатель для фреона, но утечки не обнаружил (чувствительность датчика зверская). Зачит явной "дырки" нет. Уже это немного радует.
Кстати, никто не дозаправлял систему из баллонов-проколок? Там 390г как раз для дозаправки должно хватить. Баллончик типа такого:
wws вне форума
Старый 29.04.2013, 21:56   #4749
axe22
Аватар для axe22
Автомобиль: 21713-03-039
Записей в дневнике: 29
Поблагодарили 101 раз(а) в 63 сообщениях
axe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Если включается и сразу выключается, то долить
а если есть утечка устранить.
axe22 вне форума
Старый 29.04.2013, 22:11   #4750
wws
Аватар для wws
Сообщение от axe22 Посмотреть сообщение
К длительным по времени утечкам, как мне кажется, стоит относиться спокойно. Это неизбежность, связанная с высокой текучестью фреонов.
Для информации:
R12 характеризуется повышенной текучестью, что способствует проникновению его через мельчайшие неплотности и даже через поры обычного чугуна. 134-й ещё более текуч, потому что у него молекула значительно меньше, чем у R12.
wws вне форума
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
