Старый 29.04.2013, 22:22   #4751
dimka1ufa
Записей в дневнике: 28
Сказал(а) спасибо: 35
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-5..
vlixup,
будет наверно если салон прогреть...зачем гадать?
Человек спросил
Куда в первую очередь смотреть?
я тоже чуть пол машины "не разбомбил", а надо было сразу ехать давление в системе смотреть...
wws
Взял на работе течеискатель для фреона, но утечки не обнаружил (чувствительность датчика зверская). Зачит явной "дырки" нет. Уже это немного радует.
може уже утекать не чему
А если серьезно то утечка может появиться, когда ты его заправишь....так было у меня.
Последний раз редактировалось dimka1ufa; 29.04.2013 в 22:38.
dimka1ufa вне форума
Старый 30.04.2013, 04:51   #4752
Tayho
Аватар для Tayho
Автомобиль: Уаз Патриот
Сказал(а) спасибо: 17
Сообщение от wws Посмотреть сообщение
Теперь понятно, что у меня просто за зиму ушел из системы фреон. Вернее его остатки. Очень похоже, что мне с завода фреона "не доложили". А за три года эксплуатации постепенно ушло остальное. Как я понял, это вполне предсказуемое явление.
Просто надо хотя бы раз в месяц ненадолго включать кондер, иначе фреон так и будет уходить.
Tayho вне форума
Старый 30.04.2013, 07:49   #4753
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
К длительным по времени утечкам, как мне кажется, стоит относиться спокойно.
Просто нужно хотя бы раз в месяц минут на 10 включать кондейку.
В таком режиме эксплуатации у меня за 3 года не было никакой утечки. Как не долили с завода (~ 450 грамм заправили, как на наклейке, у меня Панас), так оно и держалось. Год назад дозаправили до 550 грамм, после праздников поеду проверю.
Уверен, что в плане утечек Халла и Панасоник - близнецы-братья, ведь конструкция компрессора на утекаемость фреона влиять не должна...
в571оа вне форума
Старый 30.04.2013, 19:56   #4754
Константин09
Константин09 не успел проявить себя
Сообщение от Минусинец Посмотреть сообщение
Не торопись откуда такая уверенность ,трубки кондея под капотом трогал ?Та что толще должна быть ледянной. Поставь регулятор температуры на мин. и включи кондей через минуту будет всё ясно.
Парни, вечер добрый! Сегодня произошла такая ситуёвина: за бортом +30, кондей работал на охлаждение( левая рукоятка в положении "мин", правая "Авто"), причем очень бодро. Заглушил двигатель, вернулся минут через 20, завел, включил кондей и вот засада, из дифлекторов идет горячий воздух. Трубки обе горячие, муфта срабатывает, ошибок нет!!!
Куда бежать????
Константин09 вне форума
Старый 30.04.2013, 21:17   #4755
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Константин09 Посмотреть сообщение
Куда бежать????
В сервис. Хладагент тю-тю, судя по всему...
Ведь написано в инструкции "... не более, чем на 12-14 градусов ниже забортной..."
+30-12 = 18, что вполне комфортно при любой температуре за бортом, кроме жуткого мороза...
А "мин" - это максимальная нагрузка...
Вот и имеем, что имеем.
в571оа вне форума
Старый 30.04.2013, 22:03   #4756
Константин09
За ответ сп, но как так , за 20минут? До этого работал отлично!!!
Старый 30.04.2013, 22:37   #4757
в571оа
Аватар для в571оа
У всего есть свой ресурс. С точки зрения техники, оптимальная загрузка любого агрегата - 80% от максимума. Больше - повышенный износ, меньше - экономически не оправданно, т.е. агрегат может быть менее производительным, что снижает его стоимость.
У Вас что могло получиться: молотит с максимальной отдачей, давление повышается, и какое то уплотнение не выдерживает... А фреоны - они текучие очень... Фьють - и готово, вместо климата Приоры имеем климат от десятки.
Максимальная температура воздуха для наших кондиционеров - 36 градусов, это значит, что в салоне нужно держать 24-26. При более высокой температуре воздуха конденсор не будет охлаждаться в достаточной степени. Если посмотреть графики производительности кондиционера, то видно, что при повышении температуры воздуха кривые допустимых температур на выходе из кондюка начинают сходиться.
Кроме того, кондиционеру приходится охлаждать не только забортный воздух, но еще и создавать запас холода для охлаждения воздуха в салоне, который нагревается от корпуса машины на Солнце. Ведь, например, при 32-34 на улице в салоне может быть и до 60 при стоянке...
Почитайте в Руководстве, там по этому поводу вполне правильные рекомендации даны.
Да и для здоровья резкие перепады температуры тоже нежелательны.
Удачи!
в571оа вне форума
Старый 30.04.2013, 22:41   #4758
фигня это всё. Что мы в мороз -30 не держим в машине -18 -16 а греем до + на сколько комфортно. У меня вот датчик температуры сиги показывал +20 в салоне.
Старый 01.05.2013, 00:04   #4759
в571оа
Аватар для в571оа
фигня это всё.
Увы, не фигня.
Печка работает намного проще, и, максимум, может недогреть.
Кондей работает по более сложным физическим законам и производительность с нагрузкой для него критичны.
Спор разводить не будем - есть инструкция, а я свое личное мнение высказал.
в571оа вне форума
Старый 01.05.2013, 07:46   #4760
Не надо тогда выдергивать отдельные фразы. Я и так знал что там написано из-за это и ответил вам. И там про нагрузку на кондей ничего не нет.
Или тут тоже самое как с прогревом двигателя?
Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +3.
