Да 623 92.57%
Нет 39 5.79%
Старый 22.07.2013, 18:17   #4751
B u r e
Аватар для B u r e
Сказал(а) спасибо: 660
Re: Шумоизоляция автомобиля, часть 4...
Если делать без фанатизма, можно примерно так: http://2331337.ru/sites/default/file...?itok=AQSkf8DD
B u r e вне форума
Старый 22.07.2013, 18:31   #4752
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от Proofeg Посмотреть сообщение
по количеству материала
Брал 2 пачки (2 кв.м.) МиксФ: хватило на моторный щит и задние арки. Туда же ушло 3.5 листа Бипласта 10 (каждый по 0.75 кв.м.) Оставшиеся пол листа бипласта ушли на проклейку печки со стороны моторного отсека.
2 пачки (4 кв.м.) M2: хватило на все двери и потолок. Их клеил только виброй. На дверных картах уже стояли готовые вырезанные комплекты шумки (белые которые 250 руб комплект - вроде изолон). Знаю, что толку от них мало, но все же воткнул...
Плюс ко всему потратил пару метров самоклеящегося карпета - тоже Шумофф (не помню как называется) на обклейку проводов и прочих "скрипунов".
Остатками вибры обклеил багажник вокруг глушителя и запаски. Шумить багажник вообще не планировал:
Полка деревянная у меня стоит с прикрученным снизу узким коробом под саб (саб не в багажнике получается) - по идее шум из багажника, считаю не особо в салон проходит, ИМХО, достаточно будет арки закатать... Больше склоняюсь к крыше...
Что касается фена. M2 можно вообще не греть. МиксФ вырезаешь нужный кусок, снимаешь защитную бумагу и клейкой стороной ставишь на пару минут на солнце (нужно "непыльное" место). Пока кусок "греется" вырезаешь другой. После такого фольга даже руки обжигает...
Последний раз редактировалось becool; 23.07.2013 в 09:28.
_sergofan_ (26.09.2013)
Старый 23.07.2013, 07:23   #4753
fokker
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 75 раз(а) в 52 сообщениях
fokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себя
Шумоизолятор на потолок и двери зря не делал, во первых снижается часть шумов (одна только нормально, качественно сделаная крыша это точно 30-50% от возможного снижения шума), во вторых нормальная шумоизоляция работает еще как и теплоизолятор. При прогретом салоне когда едешь по трассе в -10...-15 печку тепла хватает и без включения мотора отопителя.
fokker вне форума
Старый 23.07.2013, 09:38   #4754
Сообщение от fokker Посмотреть сообщение
Другие говорят, что эффект от крыши незначителен...
Спорить не буду, но особого смысла для себя не вижу. Все равно не победить аэродинамические шумы от зеркал, шумы через стекла и т.п... Кроме моторного щита и дверей вообще не планировал ничего шумить... Не стоит забывать про обратную сторону медали: приглушая одни шумы больше начинают проявляться другие ))). А сидеть как в танке и слушать исключительно рокот КПП я не хочу ))).
Нормальная шумоизоляция должна работать как шумоизоляция )))...
А клеить дешевый теплоизолятор типа сплена не вижу никакого смысла, ИМХО. От шума он практически не поможет. Плюс я и без него в машине зимой\летом не мерзну\потею. Если клеить, то надо клеить бипласт, герметон или акцент, а соотношение цена\эффект меня не устраивает (речь про двери\потолок, а щит и арки у меня в бипласте). Внутри двери вообще не рекомендуют ничего клеить (вода там, влага), только на обшивку, а там у меня хоть худо-бедно что то стоит )). И динамики у меня там 13-ые с подрезанными частотами снизу.
Последний раз редактировалось becool; 23.07.2013 в 09:50.
Старый 23.07.2013, 10:45   #4755
fokker
Про эффект от шумки крыши. Приору делал сразу всю полностью поэтому трудно судить, а вот у второго своего автомобиля зашумил пока только потолок - эффект иммено такой какой указал. Шумы явно "ушли" вниз. Другое дело что после шумоизоляции пола и дверей шуметь будет через стекла, но с этим ничего не поделать. Вы правы полной тишины не добится. Надо быть реалистами. Но снизить до приемлимого уровня вполне возможно. Мое мнение если разобрал обшивку надо делать как положено, извлечь максимальный эффект. Все остальное полумеры. Тем более что сама шумка не так и дорога, и клеить ее очень просто. Теперь что делать не надо. Не надо клеить только один шумоизолятор, эффект ниже низшего. Две трети шумов снижает виброизоляция. Про двери. Есть прекрасный шумоизолирующий материал Комфорт 3,6,10. Производитель утверждает что он не впитывает влагу. А теплоизоляция то-же не последнее дело. Мотор печки дольше проработает до замены новым.
fokker вне форума
Старый 25.07.2013, 00:03   #4756
alexei_r
Автомобиль: 21723
alexei_r не успел проявить себя
Это правда. Когда сделал шумку потолка (после дверей, багажника и арок), субъективно в полтора раза тише стало, даже трансмиссионные шумы убавились.
alexei_r вне форума
Старый 25.07.2013, 04:12   #4757
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
У меня машина вся заклеена, пол - Бомбом, остальное - Голдом. Сидишь в ней газуешь, шум от двигателя определенно идет из-под ног, где педали. И еще басовитые удары от подвески, когда по трещинам в асфальте проезжаешь. А вот шума улицы, шума шипов по асфальту, шума рядом проезжающих машин, даже Камазов и тракторов, практически не слышно. Только гудки машин и сигналы спецтехники, типа скорой помощи.
В то-же время, специально проверял, сидел в нескольких Хондах седанах и газовал. У них у всех шум от двигателя шел спереди через лобовое стекло.
tst2 вне форума
Старый 25.07.2013, 07:10   #4758
fokker
Где то читал что бронировочная пленка 300 мкм наклеееная на боковые стекла ощутимо снижает шум. Кто-нибудь делал?
fokker вне форума
Старый 25.07.2013, 12:29   #4759
Glebarik
Аватар для Glebarik
Автомобиль: 217230
Glebarik не успел проявить себя
Подскажите с шумоизоляцией, на пол решил кинуть акцент 10мм а на багажник тоже его можно? В наличии есть 15 и 10 мм, может пол 15 а багажка 10, или 10мм за глаза хватит и туда и туда?
Glebarik вне форума
Старый 25.07.2013, 12:57   #4760
SSK343820
SSK343820 не успел проявить себя
Сообщение от АДОК Посмотреть сообщение
здравствуйте. хочу сделать шумоизоляцию дверей. сделать хочу сам но никогда не делал. это трудно ? кто что скажет ?
Главное начать, сам неспеша в отпуске, по 3 часа в день за 6 дней сделал, при этом заменил ручки на Рысь и привода замков на [COLOR=#000000 ]SATURN MS.[/COLOR]
SSK343820 вне форума
Текущее время: 07:58. Часовой пояс GMT +3.
