Старый 01.05.2013, 20:31   #4771
Tayho
Аватар для Tayho
Автомобиль: Уаз Патриот
Сказал(а) спасибо: 17
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-5..
Сообщение от wws Посмотреть сообщение
А она заработает или хотя бы будет прогонять хладагент при минусовой температуре? Я так понял, что муфта привода кондиционера после какого-то момента (-5С?) просто не сработает. Или я не прав?
при минусовой и не будет работать, нужно в теплое помещение заезжать и включать.
Tayho вне форума
Старый 01.05.2013, 23:55   #4772
жестик
Аватар для жестик
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 459
Поблагодарили 4,579 раз(а) в 2,453 сообщениях
Сообщение от Tayho Посмотреть сообщение
У меня где-то до -10 кондей включается. Специально пробовал включать, думал может совсем навернется, чтоб по гарантии гнать с конкретно не работающим кондеем, а не плавающей проблемой.
жестик вне форума
Старый 04.05.2013, 07:33   #4773
ice9
Автомобиль: 217030 SE
ice9 не успел проявить себя
Друзья. У меня такой ситуация: на самом минимуме регулятора но не включенном кондее воздух чуть теплее чем из окружающей среды. Так и должно быть? Сейчас например, когда утром еще плюс ~14 - нормально, а вот к середине дня, когда уже 20 - становится жарко, не "ташкент" конечно, но теплее чем на улице. Помню на классике был вентиль, который полностью перекрывал печку - на приоре такая фишка есть? Или все же придется включать кондей, но с регулятор температуры ставить близко к окружающей?
ice9 вне форума
Старый 04.05.2013, 08:20   #4774
Tayho
Аватар для Tayho
Сообщение от ice9 Посмотреть сообщение
начиная с 10го семейства краны на печку не ставят.
Tayho вне форума
Старый 04.05.2013, 09:40   #4775
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Все правильно.
Воздух в печку забирается откуда?
Правильно, из-под капота.
А под капотом что стоит?
Молодец! Там двигатель установлен, который в работе горячий и воздух подогревает.
А вот датчик температуры наружного воздуха унесен от двигателя на максимальное расстояние.
Поэтому, если БЕЗ кондиционера поставить температуру на "минимум", т.е. на забортный воздух, он будет поступать чуть подогретым от двигателя, не сильно, то теплее.
А чем мешает кондиционер?
Это не холодильник, а одна из систем климатической установки. И его задача не только охлаждать воздух, а охлаждать и ОСУШАТЬ воздух, чтобы вся система могла создавать в салоне максимально комфортные условия. Поэтому у меня кондейка работает практически постоянно, кроме тех случаев, когда хочется проехать с открытыми окошками.
Наружный воздух проделывает следующий путь:
Воздухозаборник - вентилятор - фильтр - испаритель кондиционера - радиатор отопителя - распределение потоков.
Перед вентилятором стоит клапан рециркуляции, который переключает забор воздуха с улицы или из салона.
Перед радиатором отопителя стоит заслонка, которая направляет в отопитель большее или меньшее количество воздуха в зависимости от управляющих команд САУКУ.
Управление температурой воздуха с помощью воздушной заслонки эффективнее, чем с помощью крана отопителя.
в571оа вне форума
Старый 04.05.2013, 09:40   #4776
dimka1ufa
Записей в дневнике: 28
Сказал(а) спасибо: 35
Эпопея началась по замене конденсора, загнал машину...
позже всё расскажу...
dimka1ufa вне форума
Старый 04.05.2013, 09:41   #4777
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от dimka1ufa Посмотреть сообщение
Блииииинннн.... Удачи!
в571оа вне форума
Старый 04.05.2013, 11:32   #4778
ice9
Все правильно.
Не уверен что так. Все-таки воздух не из моторного отсека забирается, а из зоны стеклоочистителя.
Ну при 20 он не нужен, имхо. Не жарко же. даже на улице в куртке вполне не жарко. Так же вечером-утром холоднее.
ice9 вне форума
Старый 04.05.2013, 12:59   #4779
жестик
Аватар для жестик
Это еще почему? Воздух забирается от низа лобового стекла, подкапотное пространство от зоны забора воздуха отделено чуть ли не герметично.
жестик вне форума
Старый 04.05.2013, 13:22   #4780
engineer
Аватар для engineer
Автомобиль: лада приора
Сказал(а) спасибо: 9
engineer станет известным достаточно скороengineer станет известным достаточно скоро
Там тёплый воздух только из - за того, что от двигателя нагревается корпус отопителя, если машина какое то время стояла с выключеным вентилятором отопителя.
Заведёшь, включишь вентилятор отопителя, по нему побежит воздух, он и остудит отопитель через какоето время. Вот тогда и воздух из дефлекторов будет по температуре равный забортному (положение регулятора температуры мин.) . Если не так, то заслонка смешивания воздуха неплотно прекрывает радиатор отопителя.
Добавлено через 58 секунд
Ещё солнышко греет жабо, от него воздух на входе в отопитель тоже нагревается.
Кстати может и из под капота подсасывать, если уплотнительная резинка не плотно сидит
Так то из под капота вообще ничего не должно сосасть, ведь в случае негерметичности системы выпуска отработанных газов можно и угореть!
engineer вне форума
Текущее время: 17:28. Часовой пояс GMT +3.
