Старый 31.10.2009, 20:39   #471
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Ответ: Проблема с нагревом двигателя!!!
Сообщение от voland Посмотреть сообщение
В том то и дело что термостат заменил и печка да регламентной температуры гоняет антифриз(антифриз зеленый) по малому кругу.А если вдруг воздушная пробка как можно от нее избавиться?
С этим сложнее, надо определить где она(пробка), примерно находится, снять ближайший патрубок и погазовать пока не пойдет антифриз, причем воздух в твоем случае может находится именно в районе печки, у менялодин вариант прощупывать все шланги, либо заехать в автосервис в котором есть аппарат для замены антифриза, и под давлением заменить его.
ANTO вне форума
Старый 01.11.2009, 15:21   #472
Dim'Ok
Аватар для Dim'Ok
Автомобиль: Приор'ko
Уже полгода такая проблема, очень меддленно нагревается двигатель.Утром при температуре наружнего воздуха в +5 машина стоит на ХХ греется минут 5-7 потом еще еду порядка 2км чтобы стрелка температуры поднялась чуть выше 50 градусов.После проезда 5 км. стрелка 70 градусов и не выше.А это огогого какой расход уже стал перевалил аж за 10 литров. И плюс остывает очень быстро.Полчаса простоя и стрелка опять падает ниже 50. Объясните можт я че не понимаю.Но для сравнения продал недавно свою превую девятку так там движка гораздо быстрее грелся.После 5 минут уже 55 грудусов в мороз -15. Посоветуйте что нибудь
P/s. Вместо стандартных решеток в бампере и под капотом стоит сетка.можт в этом проблема?? Термоэлемент в термостате уже менял не помогло
По поводу нагрева, у меня так же прогревается и 12шка была - особо быстро не прогревалась, а по поводу 70 градусов - может просто датчик врет? Печка то как работает?
Дима без огня не бывает)))
Dim'Ok вне форума
Старый 01.11.2009, 15:29   #473
AHT
Сообщений: n/a
ANTO, Замена термостата не факт, что он работает.Но надо посмотреть реальную температуру, может врать датчик приборки, или проверить этот датчик, в горячей воде. А пробка любая легко выгоняется снятием трубки с подогрева ДУ, а не чего газовать не надо.
Как выгнать пробку...все эти методы мордой вверх и по газовать не более чем байки гаражных чайников.Все гораздо проще и быстрей. Прогрей движек, чтобы давление в системе поднялось.Не отворачивая крышку расширительного бачка снять трубку подогрева дроссельного узла.Как только пойдет тосол тут же ее надеть и затянуть.Все пробки нет.На холодном движке придется дунуть в расширительный бачок, чтобы пошел тосол.
Старый 01.11.2009, 15:35   #474
Миша_11
Сообщений: n/a
Автору этой темы .. Многие современные машины сейчас долго греются на ХХ !!! У меня на работе жалуются владельцы альмеры,лансера - у них тоже долго греются. Из личных наблюдений тоже соглашусь, что быстро остывает двиг и при езде температура около 80 град, выше если только стоит машина. Ещё замечено что при прогреве с вкл печкой долше греется на много, особенно на 2 скорости если печка. Скажите одноклубники, у всех при езде примерно 75 градусов ? Или мне тоже надо термостат проверить ?
Старый 01.11.2009, 15:40   #475
Dim'Ok
Аватар для Dim'Ok
Сообщение от Миша_11 Посмотреть сообщение
У меня на ходу в районе 90 градусов стабильно...
Dim'Ok вне форума
Старый 01.11.2009, 15:47   #476
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Сообщение от AHT Посмотреть сообщение
Газуя, вы ускоряете процес работы помпы, дак в чем тут байка, трубка на пргреве дроссельного узла не всегда дает результат, но чаще всетаки помогает, согласен.
ANTO вне форума
Старый 01.11.2009, 15:54   #477
AHT
Сообщений: n/a
Выгнать пробку газованием, которая засела там насмерть не возможно.Иначе бы она выходила при обычной езде. Я уважаю твое мнение, но газовать...это от незнаний процесса...есть очень простой способ и я его описал.Работает на все 100% в отличии от газования. Просто сложно представить, как можно выгнать пробку в замкнутой системе, тогда уж при газовки надо советывать хоть пробку с раширительного снимать. Тут важнее понять, а откуда она там взялась? И устранить причину, а то так можно до посинения газовать.
Старый 01.11.2009, 16:03   #478
AHT
Сообщений: n/a
При замене термовставки стоит не полениться и проверить работу термовставки...для этого вставить ее в рышку корпуса термостата и сварить в воде нагрев до 100гр. Если открытие клапана будет не меньше 8мм, и при остывании он закроется, то можно смело все собирать.К сожалению неработающих или не правильно работающих термовставок в продаже много. А варить в сборе с крышкой нужно только потому, что только там в сборе, термовставка работает в нормальных условиях и задействована возвратная пружина. Варка одной термвставки такого эффекта не дает...шток вылазит на большое растояние, не преодолевая действие пружины.
Старый 01.11.2009, 17:11   #479
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Здравствуйте всем! У меня была аналогичная беда на 2111. Зимой термостат заклинил в открытом состоянии. Машина не нагревалась больше 65-70 градусов с картонкой перед радиатором. Поменял на исправный и усё. А воздушные пробки в системе охлаждения ведут только к перегреву ИМХО! Неделю назад у меня машина простояла на сервисе на улице с поднятым капотом для того чтобы остыл движок, так за полтора часа при температуре воздуха +3 градуса движок остыл примерно до 40 градусов. А кроме термостата там вроде и глючить нечему, вычисляется элементарно.
МАЗ-7917 рулит!!!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 01.11.2009, 17:11   #480
Ринат Сибайский
Автомобиль: норма
Ринат Сибайский находится на правильном пути
При заливе тосола нужно откручивать один из двух шлангов, идущих сбоку друг на против друга к дроссельному узлу. Именно для того, чтобы не образовывалась воздушная пробка. Как вариант надо попробовать открутить шланг и долить тосола но не выше метки в расширительном бачке. Еще можно поставить машину передом на пригорок по больше и прогазовать. А температура 70 гр. это мало я согласен у меня 90 гр. до 50 поднимается минут за 5 при температуре +5 без прогазовки, на холостом ходу. А решетки на бампере это ерунда.
Простите не читал все сообщения, оказывается уже написано...
Ринат Сибайский вне форума
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
