Старый 21.12.2011, 19:49   #471
Alexod
Re: тормоза, АБС, снег
Сообщение от face Посмотреть сообщение
Ну вот, видео не смотрели, а экспертную оценку даёте. Не объективно!!! Кстати, человек в ролике, говорит точно также, как и вы
Ну я не видео имел ввиду - а общее состояние рассуждений об ABS.
Честно говоря совершенно не понял глубокий смысл рассуждений в видео о "нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО выжимать сцепление".
Последний раз редактировалось Alexod; 21.12.2011 в 20:05.
Alexod вне форума
Старый 21.12.2011, 19:54   #472
Edasio
Аватар для Edasio
Автомобиль: ВАЗ 21723
Edasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком света
Однозначно! На рыхлом снегу, каше, песке... ТОЛЬКО ТАМ!
Заблокированные колеса гребут перед собой вал грунта, за счет которого и происходит торможение.
АБС не всегда хорошо.
АБС хорошо в ПОДАВЛЯЮЩЕМ БОЛЬШИНСТВЕ случаев.
Добавлено через 10 минут
Глупость!
Двигатель ПОМОГАЕТ тормозить.
Рассмотрим два случая.
1. Выжимаем сцепление и жмем на тормоз.
Двигатель отсоединен от трансмиссии. Машина превращается в телегу с тормозами. В замедлении участвуют ТОЛЬКО тормоза.
2. Нажимаем на тормоза, а сцепление выключаем непосредственно перед остановкой авто, чтобы не заглохла.
Двигатель соединен с трансмиссией, т.е. с колесами. Газ сброшен, поскольку нога с педали снята и жмет на тормоз. Следовательно двигатель не вращает колеса, а наоборот, колеса вращают двигатель (на наших машинках при этом рабюотает только зажигание, а бензик в цилиндры не идет). Таким образом, колеса замедляются как тормозами, так и сопротивлением провороту двигателя, коробки и трансмиссии. Если обращали внимание, то на УАЗах ставят в передних колесах разобщительные муфты, чтобы при отключенном переднем мосте не проворачивать мост, кардан и пр. Нехило бензин экономят...
Можете поставить эксперимент на пустой ровной дороге. Зматьте примерное расстояние выката машины с выжатым сцеплением и с отпущеным газом. Например, расстояние, на котором скорость упадет с 60 до 40 км/ч. Позволит реально оценить участие двигателя в торможении.
Добавлено через 44 секунды
А АБС с двигателем связана только через генератор - электричество она оттуда получает...
Глупость или нет, но посмотрите ролик внимательно до конца, там про это сказано..
Edasio вне форума
Старый 21.12.2011, 20:10   #473
Alexod
Сообщение от Edasio Посмотреть сообщение
Ролик до конца посмотрел - кроме голословного " надо выжимать, птому что будет неправильно работать" там ничего не сказано. Вообще чудак этак снисходительно зарисовался на экране, рассказав некоторые истины из инструкций по эксплуатации автомобилей и ляпнув глупость про сцепление.
В инструкции к нашему авто написано следующее
При экстренном торможении
максимально быстро и с максималь-
ным усилием нажимайте на тормоз-
ную педаль и удерживайте ее, не
отпуская до конца торможения. При
изменении направления движения
во время торможения также не отпу-
скайте тормозную педаль.
Про сцепление ни слова.
Alexod вне форума
Старый 21.12.2011, 21:44   #474
il82
Автомобиль: LADA-PRIORA
il82 находится на правильном пути
Дело в том, что при пользовании тормозами с ABS есть рекомендация давить педаль в пол, так вот нет никакой гарантии, что ABS не замедлит колеса до той степени, когда ДВС заглохнет. Плюс к тому же при торможении на передаче ДВС переходит от ПХХ к подаче топлива на оборотах около ~1550? это дает небольшой толчок и теоретически это тоже может мешать работе ABS, но это мои рассуждения прошу не бить меня))
il82 вне форума
Старый 21.12.2011, 22:17   #475
Alexod
Сообщение от il82 Посмотреть сообщение
Педаль сцепления, как раз, нужно обязательно давить при отсутствии АБС - колеса блокируются, двигатель мгновенно останавливается ( особенно на льду) и вы остаетесь без ваккуумного усиления и слабоуправляемой машиной, что очень опасно на смешанном покрытии. При торможении на льду с абс я ни разу не смог заглушить мотор в начале торможения. Кстати еще одно большое "за" АБС
Практически все рекомендации по экстренному торможению в инете требуют активного двигателя ( т.е. связан с трансмиссией).
Последний раз редактировалось Alexod; 21.12.2011 в 22:28.
Alexod вне форума
Старый 21.12.2011, 22:26   #476
RCSiberia
Записей в дневнике: 18
RCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутацииRCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутацииRCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутацииRCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутацииRCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутацииRCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутацииRCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутацииRCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутацииRCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутацииRCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутацииRCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутации
где то на ютубе ролик валялся, что если не нажать сцепление тормозной путь увеличивается. а кроме этого никакой разницы
Проблема не в том, что их нет, а том, что которые есть - не те!
RCSiberia вне форума
Старый 21.12.2011, 22:34   #477
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сколько можно спорить) я выложу иструкции по эксплуатации специально..
Сообщение от RCSiberia Посмотреть сообщение
Ага, все бы с выжатым сцеплением тормозили...ну специалисты....
ABRICOS33 вне форума
Старый 21.12.2011, 22:41   #478
Alexod
Одним словом - надо будет проверить самому.
Alexod вне форума
Старый 21.12.2011, 23:44   #479
RCSiberia
там типа идея была в том что сначала двигатель помогает тормозить, а в конце то начинает мешать -в околонулевой зоне.
сам никогда не задумывался даже над этим, чем дальше, тем ленивее становится ездить - делаешь больше как удобно, а не как лучше
Старый 22.12.2011, 01:14   #480
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Ну так правильно, педаль сцепления выжимается ПЕРЕД остановкой, т.е. в "околонулевой" зоне. А иначе двигатель заглохнет со всеми вытекающими последствиями.
На классике - да, сцепу и тормоз одновременно давить нужно, иначе зад закинет. Это особенности разных схем.
в571оа вне форума
Текущее время: 15:22. Часовой пояс GMT +3.
