Старый 21.12.2014, 21:04   #471
Gorn
Аватар для Gorn
Автомобиль: Приора хэтчбэк
Сказал(а) спасибо: 356
Поблагодарили 179 раз(а) в 114 сообщениях
Gorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошим
Re: Все о электровентиляторе СОД (замена вентилятора на "калиновский" и т.д.)"
от оси вентилятора до края кольца 150мм(замер на уже установленном поэтому мог ошибиться на 15мм)
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/gorn883/
Gorn вне форума
PAE (22.12.2014)
Старый 09.02.2015, 19:17   #472
Schokk
Аватар для Schokk
Автомобиль: Ваз 2170-30
Изображений: 5
Schokk имеет великолепную ауру вокруг себяSchokk имеет великолепную ауру вокруг себяSchokk имеет великолепную ауру вокруг себяSchokk имеет великолепную ауру вокруг себяSchokk имеет великолепную ауру вокруг себяSchokk имеет великолепную ауру вокруг себяSchokk имеет великолепную ауру вокруг себя
А у меня два вентилятора стоят, приора 2009г.в с кондеем халла. Так и должно быть?
Schokk вне форума
Старый 09.02.2015, 19:33   #473
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Сообщение от Schokk Посмотреть сообщение
Так и должно быть?
-Да так и должно.
PAE вне форума
Старый 04.03.2015, 11:57   #474
Schokk
Аватар для Schokk
Изображений: 5
И еще я как понял у вентиляторов 2 режима? на первом режиме его вообще не слышно, и температура где то около ~110, и по моему 2й режим не включался не разу....
Schokk вне форума
Старый 04.03.2015, 19:36   #475
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
1-й режим, обмотки вентиляторов включены в цепь последовательно, обороты примерно 50% от полных, включается этот режим при температуре двигателя 99*
2-й режим, 100% оборотов вентиляторов, включается при температуре двигателя 104*
Выключение вентиляторов в обеих режимах при 96*
Если у вас показывает другую температуру, значит ваш указатель температуры врет, надо искать причину неадекватных показаний.
YURII.N вне форума
Старый 04.03.2015, 21:58   #476
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
У меня всё так один в один! Если смотреть по БК. Вторая скорость вентилятора за всю историю моего авто включалась один раз, когда стоял в пробке, а на улице было +43 в тени. Ну естественно не считая того, когда включён кондиционер))))) там постоянно два молотят на максимум))))
К174 вне форума
Старый 05.03.2015, 08:56   #477
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
на 101 градусе включается первый режим
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 05.03.2015, 18:45   #478
YURII.N
У меня 99*, проверено неоднократно, кондер Халла.
YURII.N вне форума
Старый 07.03.2015, 16:12   #479
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
При кондере должны оба на первой скорости работать
legooo вне форума
Старый 08.03.2015, 15:34   #480
YURII.N
По сигналу с датчика давления в системе кондиционирования врубаются на полную.
YURII.N вне форума
PAE (08.03.2015)
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
